Problem mit Reverse Proxy zur IPCam und RTSP Stream... Dahua IP Cam
misux
29. Feb 2008
Hi!
Ich habe ein Problem was ich schon länger versuche zu lösen...
Ich habe mehrere Dahua IP Cams welchen ich jeweils ein eigenen RTSP Port vergeben habe um mit der APP TinyCam Monitor Pro drauf aus dem Internet zugreifen zu können...
Das funktioniert auch aber nur wenn ich die RTSP Ports alle den Cams in der Fritzbox öffne...
Das möchte ich aber eigentlich vermeiden weil ich nur den 443 Port nutzen möchte und dann mit der DS dem reverse Proxy intern umleiten möchte...
Habe ich da einen Denkfehler und das geht gar nicht weil die DS nur auf DS-Interne Dienste verweisen kann oder geht es und ich mache hier etwas falsch?
Hat jemand einen Tipp?
Problem ist halt das die TinyCam App halt den RTSP Stream nur über den RTSP Stream Port abgreift... Sonst kommt kein Video zu stande...
Ich denke eher TinyCam kommt mit Port 443 nicht zurecht?
misux
29. Feb 2008
Hmm.. Ich habe mal ein Bild der EInstellungen im TinyCam reingestellt. So funktioniert es an sich perfekt... aber halt nur wenn ich den Beispielport wirklich in der fritzbox freigebe...
Der Ping an sich zur cam geht auch, sonst bekomme ich oben im Bild eine Fehlermeldung...
Bei ReversePorxy kann ich aber auch keinen rtsp port angeben...sondern nut https/http
Bei RTSP müsste dann aber auch 443 sein?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Google: RTSP Reverse Proxy
-> Vergiss es
Du kannst versuchen den RTSP-Stream in RTMP zu konvertieren und dann über den Nginx zu schieben.. Aber: RTMP-Support ist nur in der Bezahlvariante vom Nginx verfügbar. https://www.nginx.com/products/nginx/modules/rtmp-media-streaming/
Greif per VPN zu und vertrödel nicht so viel Lebenszeit.
P.S: Es gibt übrigens eine Surveillance Station. Warum nutzt du die nicht?
misux
29. Feb 2008
ach du sch...
Habe wirklich viel Zeit vertrödelt...
Ich nutze die App seit jahren und sie ist um einfach mal kurz zu schauen der SSApp einfach meilen voraus... Viel schneller und die Ansicht ist viel besser für 8 Cams gleichzeitig... (ja, luxusprobleme)
Nee, das mit ngnix ist nix... viel zu viel aufwand fürn bisschen Spaß...
Dann lassen wir das einfach. Schade...
Vielen Dank euch!
misux
29. Feb 2008
Hab da was gesehen... Was hat es sich denn damit aufsich...? Die Cam hat ein eigenes RTMP... Was kann man denn damit machen? Weiß das einer?
