MacOS / DSM Zugriffsrechte-Festlegung bei Datensicherung via Synology Drive Client
alucky
07. Dez 2023
Bei der Datensicherung eines Mac-Servers (Catalina) möchte ich via Synology Drive App einige Unter-Ordner aus dem /Library Ordner auf meine DS920+ sichern und erhalte Fehlermeldungen bzgl. der Zugriffsrechte. Ein PostgreSQL-Ordner (/Library/solutio_postgresql/) lässt sich z.B. nicht sichern. Wie muss ich die Zugriffsrechte setzen ?
Die Rechte müssten eigentlich für die Synology-App frei sein (s. Anhang).
Ich bin für jeden Tipp dankbar !
metalworker
25. Apr 2023
Hallo alucky ,
also die Drive App ist für solche Backup Sachsen eher weniger geeigent.
Du könntest mit deiner 920+ z.b. Active Backup Business verwenden.
Bekommst du die Meldung auf deinem Mac System beim Sichern?
Und kann es sein das deine DB läuft und er diesee somit nicht sichern kann?
alucky
07. Dez 2023
Hallo metalworker,
danke für die schnelle Antwort. Die PostgreSQL DB läuft 24/7, also immer.
Kann Active Backup Business diesen Umstand verarbeiten ?
Die Meldung kommt nur im Synology Drive Fenster. Zeitweise geht die Sicherung aber auch fehlerfrei durch.
Dass Datenbanken während des Betriebs nicht gesichert werden können, ist nicht unnormal. Zumindest nicht dessen Datenstrukturen. Was da besser hilft: Einen Dump der Datenbank erzeugen lassen und diesen wegsichern. Ohne diesen Dump ist die reine Sicherung der Dateistrukturen wenn es blöd läuft inkonsistent und damit nutzlos.
Reaktionen: metalworker
metalworker
25. Apr 2023
also Grundlegend sollte eine SQL DB nicht im laufendendbetrieb per Dateisicherung gesichert werden.
Reaktionen: plang.pl
alucky
07. Dez 2023
Danke - gute Idee !
Den Tipp mit dem regelmäßigen Dump werde ich probieren.
