Komme trotz Gigabit-LAN nur auf 20MB/s
Scylor
04. Apr 2012
Angeblich soll meine DS mit 100MB/s lesen können, da dachte ich mir wenn die Geschwindigkeit überhaupt irgendwie erreicht wird, dann ja wohl per NFS, allerdings komm ich da beim lesen grad mal auf 20MB/s.
Mein setup:
- DS hat ne ssd drin
- DS hat gigabit lan, genauso wie router und mein pc
- Sowohl synology als auch pc sind per gigabit-lan kabel direkt an meine fritzbox 7390 angeschlossen.
Egal was ich probiere, ob NFS oder Samba, ich komme nie auf mehr als 20MB/s beim kopieren einer 5GB Videodatei von der DS zum PC.
Wie sieht es mit der Performance aus, wenn Du die DS direkt an Deinen Rechner anschließt. In dem Fall beiden bitte ein feste IP geben.
Scylor
04. Apr 2012
Beide haben aktuell schon eine feste IP. Wie greif ich denn auf die DS zu wenn die direkt an den pc angeschlossen ist? Hab das noch nie gemacht.
Ganz normal über ip oder Deinen lokalen hostname.
Scylor
04. Apr 2012
Ist ne DS112. Ich habs grad probiert und hab die DS direkt mit dem PC verbunden, komme allerdings nach wie vor nicht auf mehr als 20 MB/s.
Ok, damit ist die Netzinfrastruktur schon einmal ausgeschlossen, das hilft. Hast Du irgendwo Jumbo-Frames aktiviert? Wenn ja, nimm sie bitte 'raus und test nochmal.
hopeless
18. Feb 2013
Das ist doch das bekannte Speichermangelproblem. Deaktiviere mal alle Pakete, den Webdienst, die MariaDB und starte die DS danach mal neu. Dann wirst du vermtl. wesentlich besserer Übertragungsraten bekommen.
Scylor
04. Apr 2012
Jumbo-Frames sind jetzt deaktiviert. Komme inzwischen auf 24MB/s was aber lange noch nicht die Geschwindigkeit ist die ich eigentlich erreichen müsste.
Hopeless hat die eigentliche Ursache angesprochen und an anderer Stelle hier im Forum auch schon ausführlicher beschrieben. Der Durchsatz Deiner DS bricht bei normalerweise noch unproblematischer RAM-Nutzung auf die von Dir beschriebenen Werte ein.
Scylor
04. Apr 2012
@hopeless & dil88
Daran kann es nicht liegen. Ich komme beim Download gerade mal auf 60% Speicherauslastung.
Bordi
24. Jan 2010
Wen du kein Gigabit Netz hast, ist das die maximale Geschwindigkeit. Bis du sicher das die GBit Verbindung nicht ausgebremst wird?
Deswegen sagte ich ja auch "normalerweise noch unproblematischer RAM-Nutzung". Du musst es nicht glauben, aber ich bin überzeugt davon, dass hopeless sehr genau weiß, wovon er da spricht. Versuche einmal dem Rat von ihm zu folgen, ein paar Pakete zu deaktivieren und den RAM-Verbrauch auf 30-35% abzusenken. Und dann teste nochmal.
Scylor
04. Apr 2012
Holy shit ihr habt recht. Ich hab grad ein paar Pakete gestoppt und ein paar andere deinstalliert und plötzlich läuft alles mit 80-90MB/s.
Was ist denn das für ein Schrott dass er bei nichtmal halbvollem RAM schon solche Performanceinbußen zeigt? Vielen Dank jedenfalls für die Hilfe.
blotto82
14. Mrz 2011
Die kleinen DS sind nicht wirklich die ultimativen Performance Geräte.
Da wurde leider am RAM gespart, und das sieht man dann später was das für Auswirkungen hat.
hopeless
18. Feb 2013
Ach was, das ist einfach sch**ße programmiert.
Da wird Speicher reserviert, aber bei nicht Benutzung einfach nicht freigegeben. Das zeigt sich auch daran, dass die Speicherauslastung beim Dateitransfer garnicht so stark ansteigt, dass es nicht auch mit den laufenden Paketen reichen würde. Vielleicht ist ja auch eine Abfrage drin: wenn DS Speicher< 512Mb und laufende Pakete > 3 dann Transferrate max. 20MB/s. ;)
Bordi
24. Jan 2010
Ich frage mich gerade ob man das Problem beheben könnte, indem man einen USB-Stick formatiert (linux-swap) und auf der DS via /etc/fstab als SWAP-Partition mountet.
Ich hab was ähnliches mal bei einem alten Notebook gemacht, wen auch mit einer CF.
Iarn
16. Jun 2012
Wenn DU Dich dran wagst, bitte berichte ausführlich. Klingt nach Frickelei kann aber vielversprechend sein.
Bordi
24. Jan 2010
Ne-ne eine freakelei oder Hexenwerk ist das nicht. Alles schon gemacht. Die grosse frage ist vielmehr ob es das Problem -zumindest teilweise- lösen würde.
PS: Hab in meinem PowerNB nebst der normalen ext4 partitionierten SSD, ne ganze mSATA SSD als SWAP im Einsatz. Das ding rennt wie hölle. Wen ich ne mkv muxe geht die ganz bluray zuerst in den ram und -wen der nicht ausreicht- in den swap, wird bearbeitet, und erst wen fix-fertig wieder ausgespuckt. Das geht sau schnell. Bei der DS könnte die swap helfen dem knappen RAM etwas mehr Luft zu verschaffen.
