HyperBackup: Integrität bei einem Archiv prüfen?
Datensammler
04. Aug 2012
Frohe Weihnachten zusammen!
Ich habe ein altes Backup-Archiv, welches ich auf ein anderes Laufwerk verschoben habe und welches nicht mehr aktualisiert wird und daher gibt es auch keinen HyperBackup-Task mehr. Jetzt würde ich gerne wissen, ob die Integrität nach dem Verschieben immer noch besteht, jedoch habe ich im HyperBackup-Explorer keine solche Funktion gefunden. Habt ihr eine Idee, wie und wo ich diese Prüfung starten kann?
Frohes Fest!
M.W. musst du dafür das Backup wieder in Hyper Backup verknüpfen
Datensammler
04. Aug 2012
Danke, aber müssen das die Original-Daten sein oder reicht es mit "irgendetwas" zu verknüpfen?
Datensammler
04. Aug 2012
@ottosykora Ich habe meine Datenstruktur geändert, Dateien verschoben, Verzeichnisse umbenannt. Dieses führt dazu, dass nahezu der gesamte Datenbestand komplett erneut gesichert wird. Damit wird das Backup um weitere mehrere TB wachsen (Backup mit Versionierung).
Deshalb habe ich das bisherige Backup auf einen anderen Datenträger verschoben und fange am "alten" Ort "neu" an.
Gerne würde ich prüfen, ob das alte, verschobene Backup konsistent ist und ich bei Bedarf alte Versionen wiederherstellen kann, sollte ich Daten benötigen, welche vor der Reorganisation der Datenstruktur gesichert wurden.
Das bedeutet, dass die ursprünglichen Daten und die Backup-Daten nicht mehr via HyperBackup-Job verbunden sind.
Na dann kannst du sie erneut als Backup Job anlegen / neu verknüpfen. Dann die Integrität prüfen und dann die Verlinkung wieder lösen
Reaktionen: ottosykora
Datensammler
04. Aug 2012
Vielen Dank @plang.pl und @ottosykora für Eure Tipps!
Ich habe es jetzt versucht, Da es die ursprüngliche Datensicherungsaufgabe nicht mehr gibt, habe ich versucht eine neue anzulegen. Dieses schlägt jedoch mit folgender Meldung fehl:
Wenn ich, wie von Euch empfohlen, eine andere beliebige neu Verknüpfen möchte, kann ich aber kein Verzeichnis auswählen:
Wie kann ich weiter vorgehen? Danke!
ottosykora
17. Apr 2013
du kannst nicht zwei Aufgaben auf das gleiche Ziel zeigen lassen, das könnte dazu führen dass bestehendes Backup überschrieben wird. Ein bestehendes Ziel kann nicht als Ziel von einer anderen Aufgabe verwendet werden.
Du musst die bestehende Aufgabe löschen und eine neue einrichten und dabei dann auf 'mit bestehend verknüpfen' wählen
schau bitte nochmals unter #4
dort ist die Anleitung verlinkt, ich weiss es ist mühsam Anleitungen und Manuals zu lesen, aber meistens ist es immer noch nötig um erfolgreich zu sein
