Hyper Backup Hyper Backup von einer an das NAS angeschlossene USB HDD
HBvier
02. Apr 2014
da bei meiner DS212+ der Speicherplatz am Ende war, habe ich eine externe HDD angeschlossen, die ich jetzt gerne sichern würde.
Nur geht das unter HB nicht... Gibt es da irgendein Workaround?
Danke!
Vielleicht gibt es auch per DSM eine Möglichkeit, die ich allerdings nicht kenne. Ich würde mir in dem Zusammenhang einmal das Paket Ultimate Backup aus dem Forum ansehen.
Fusion
06. Apr 2013
HBvier
02. Apr 2014
Sicherung der externen HDD die an der DS212+ angeschlossen ist nach Amazon Drive ;-)
Fusion
06. Apr 2013
Also doch grammatikalisch und semantisch richtig gelesen. :)
Da sieht es allerdings gerade schlecht aus, da Amazon Drive nur via API zugänglich ist und nicht via normalem Protokoll, z.B. webDAV. Deshalb braucht man entsprechende Client Software, wie sie Amazon selber anbietet, oder eben die API, wie sie Synology in Hyper Backup integriert hat.
Eventuell könntest du mal schauen wie es mit Synology Cloud Sync aussieht (Amazon Drive ebenfalls untersützt), ob da was geht im Hinblick auf die Daten/Ordnern von der externen Platte.
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/CloudSync/cloudsync
Ebenso müßte man schauen, ob man den Sync so einstellen kann, dass er praktisch nur in eine Richtung geht etc. und man damit auch eine Art Backup erreichen könnte.
Kannst du in Hyper Backup nur Gemeinsame Ordner oder beliebige Ordner auf den Volumes auswählen?
Dann könnte man vielleicht probieren die externe Platte noch per mount bind in einen Unterordner eines "internen" Volumes einzuhängen und HB dadurch "auszutricksen".
http://www.synology-wiki.de/index.php/Mount_Bind
Ein anderer Weg, z.B. Ultimate Backup, scheitert eben an der Verschlossenheit von Amazon Drive aktuell.
Eventuell bliebe noch ein Umweg via einem Desktop (PC/Mac) oder Smart-Device (Android/iOS) Client, wenn man den inhalt der externen Platte dort über ein Netzlaufwerk oder ähnliches eingebunden bekäme.
Hab mich damit noch nicht beschäftigt, weil man normal ja immer Daten auf externe Platten sichert und nicht von dort weg. :)
HBvier
02. Apr 2014
Danke dir für deine ausführliche Antwort, ich werde mir die Sache mal ansehen.
Tommes
26. Okt 2009
@Fusion
Soweit ich informiert bin unterstützt Hyper Backup keine per Remote eingebundenen Ordner. Ultimate Backup hingegen kann das und sogar von einem extern angeschlossenen USB/SATA-Datenträger auf einen entfernten Server sichern, jedoch nicht auf Amazon Drive. Das Sichern auf Remote Ordner würde ich trotzdem mit Vorsicht genießen, da Synology sich sicherlich etwas dabei gedacht hat, das nicht zu unterstützen.
Tommes
Fusion
06. Apr 2013
@Tommes - wäre ja nicht klassisch Remote (das mount bind, außer Syno nutzt denselben Mechanismus dafür), aber du hast natürlich recht, dass es über Dateisystemgrenzen geht und dort ja vermutlich irgendwo Probleme existieren können, wieso Synology diese Option nicht anbietet. Aber danke für die Ergänzung der Warnung.
stepman
29. Jan 2013
Ich wärme das Thema mal auf - ich möchte das gleiche machen wie HBvier. Hatte leider bisher keinen Erfolg, mount bind reicht nicht zum austricksen von HyperBackup.
Gibt es andere Vorschläge oder neuere Erkenntnisse?
