Home Assistant OS oder Supervised
Kwyjibo
18. Feb 2023
Ich habe eine DS 220+ mit 2 GB RAM und würde gerne Home Assistant OS oder Supervised auf dieser installieren. Das Community Paket hat leider keinen Addon Shop, um benötigte Addons (Mqtt Mosquitto Broker und Virtual Studio Code) zu installieren.
Leider klappt es auch mit dem Virtual Maschine Manager nicht (wahrscheinlich da nur 2 GB RAM vorhanden sind) und auch über Docker lässt sich HA nicht installieren.
Weiß irgendjemand wie man diese HA Versionen installiert oder ist dies unmöglich?
Vielen Dank vorab,
Marco
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
unmöglich ist es nicht, aber a) wird es offiziell nicht unterstützt b) wird es nicht empfohlen c) wirst Du dann bei evtl. Problemen kaum Unterstützung bekommen. Daher sollte man es lieber bleiben lassen. ;)
Auch wenn der HA Supervisor selber in einem Docker Container läuft, so unterscheidet sich das nachinstallieren von der Variante die Home Assistant Supervised Version zu installieren. D.h. nach einem HA Update - was ja monatlich erscheint - kann es Dir passieren das es danach zu Problemen kommt. Eben weil das nachinstallieren von HA Supervisor nicht vorgesehen ist.
Falls Du es trotzdem machen willst ist hier allgemein der/ein Weg beschrieben https://github.com/home-assistant/supervised-installer und hier https://mariushosting.com/how-to-install-home-assistant-supervisor-on-your-synology-nas/ der/ein Weg wie es bei einem Synology NAS gemacht wird/werden kann.
Mit nur 2 GB RAM in der DS220+ wirst Du aber auch mit der Docker Variante von HA ziemlich schnell an Grenzen stoßen, insbesondere wenn Du dann noch div. Addon nachinstallierst. Somit solltest Du lieber ein paar Euro in die Hand nehmen, bei der DS220+ RAM nachrüsten und HA OS dann per VMM in einer VM laufen lassen. Ein 8 GB RAM Modul würde dann reichen, bzw. wäre sinnvoll, da Du dann 4 - 6 GB RAM der HA VM zuweisen kannst und die restlichen 4 - 6 GB RAM bleiben dann DSM für alles andere.
Kwyjibo
18. Feb 2023
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich denke mal das es dann darauf hinausläuft, die Synology mit RAM aufzurüsten und HA über den Virtual Machine Manager zu installieren.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Auch für Docker sind die 2 GB RAM eher dürftig. Investiere gleich richtig in 5 GB oder besser 16 GB RAM!
