DS216+II Volumen erweitern ohne RAID
T8Force
10. Apr 2017
Hi, ich betreibe momentan meine DS216+II mit einer 4TB HDD und habe nun gestern eine zweite 4TB bestellt. Allerdings nutze ich den NAS zu 90% nur als Datengrab für ausgelagerte Filme und als Backup meiner Fotosammlung. Daher benötige ich kein RAID und möchte einfach nur einen größeren Festplattenspeicher in meinem NAS.
Meine Frage ist nun, wie gehe ich hier am Besten vor? Habe ich hier die Möglichkeit die Festplatten als JBOD laufen zu lassen?
Ich würde ungern die bereits bestehende Festplatte formatieren müssen und hoffe es geht, wie es mir vorstelle.
T8Force
10. Apr 2017
Um ehrlich zu sein, kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Gibt es eine Möglichkeit das nachzuvollziehen?
T8Force
10. Apr 2017
Also ich habe gerade im Speicher-Manager nachgesehen und die 1. Festplatte ist als SHR, btrfs (ohne Datenschutz) angelegt.
iDomix erklärt in diesem Video Klick, dass die 2. Festplatte als zusätzliches Volume in die DS eingebunden werden kann. Wo ist nun der Unterschied zu JBOD und worin liegen welche Vorteile?
Richtest Du auf der zweiten Platte ein neues Volume ein, dann hast Du zwei Volumes mit der Kapazität der jeweiligen Platte. Läuft ein Volume über, hilft Dir eventuell noch verfügbarer Platz auf dem zweiten Volume i.d.R. nicht weiter. Vorteil dieses Setups ist hingegen, dass beim Ausfall einer Platte das Volume auf der verbleibenden intakten Platte weiterhin funktioniert. Erstellst Du auf beiden Platten ein JBOD-Volume, verfügt dies über die gesamte Kapazität beider Platten. Das ist komfortabel. Geht eine Platte kaputt, ist allerdings das ganz Volume hinüber. In Deinem Fall ist ein zweites Volume schnell aufgesetzt. Willst Du die JBOD-Lösung, musst Du allerdings neu aufsetzen (siehe Beitrag 2).
T8Force
10. Apr 2017
Danke dir für die Erklärung. Die Entscheidung ist dabei gar nicht so einfach.
Falls eine Festplatte in einem JBOD Verbund einen Defekt hat, kann ich dann die Daten auf der anderen Festplatte denn dann noch sichern? Im Speziellen meine ich damit Filme die auf beiden Platten dann wären. Könnte ich die Filme auf der noch laufenden Platte in Windows sichern?
Für mich wäre die Antwort immer: Backup vorher machen. Verbleibende JBOD-Platten kann man nicht mehr mounten, mit der DS oder Windows-Bordmitteln kommst Du da nicht weiter. Nur Rettungssoftware (a la testdisk) kann da noch Dateien finden.
T8Force
10. Apr 2017
Naja, die Backups habe ich ja in Hardwareform (Medium) immer noch im Keller. Daher wäre es nicht der Weltuntergang die Dateien zu verlieren. Allerdings hätte ich kein Problem damit bei der erneuten Digitalisierung Zeit einzusparen.
O.K. Das klingt dann, all wenn JBOD doch nicht das Richtige für mich wäre und ich die 2. Platte als zusätzliches Volumen anlege.
Das geht dann auch in meinem Fall? 2. Platte einstecken und dann im Speicher Manager ein 2. Volumen anlegen? Nicht das die DS direkt anfängt die Platte zu clonen.
