Docker auf DS214+ installieren
Brovning
03. Mrz 2013
Hallo Zusammen,
ich probiere mich heute schon einige Stunden daran, dass ich Docker auf dem DS214+ installiere.
Was habe ich bisher gemacht und erreicht:
Ich bin mit diesen Schritten vorgegangen: https://cynarski.eu/docker-on-synlogy-32bit/
cd ~/
mkdir docker_install
cd docker_install
wget https://download.docker.com/linux/static/stable/armhf/docker-24.0.2.tgz
tar xvf docker-24.0.2.tgz
cd ~/docker_install/
sudo cp docker/* /usr/bin/
Danach noch mit VI die daemon.json anpassen:
vi /etc/docker/daemon.json
Dateiinhalt:
"storage-driver": "vfs",
"iptables": false,
"bridge": "none",
"data-root": "/volume1/docker"
Wenn ich folgendes aufrufe:
Erhalte ich folgenden Output:
Docker version 24.0.2, build cb74dfc
--> Ich nutze den richtigen Docker und es sollte grundsätzlich schon mal funktionieren!!! (y)
Nun zu meinem aktuellen Problem:
Beim Aufruf von "dockerd" erhalte ich nach einigen Ausgaben der Startup-Routine folgende Fehlermeldung:
failed to start daemon: Devices cgroup isn't mounted
Hat jemand eine Idee, wie ich den "cgroup" Fehler gelöst bekomme?
geimist
04. Jan 2012
Ich kann dir bei deinem Problem nicht helfen. ChatGPT rät: LINK.
Aber ohne dir die Illusion rauben zu wollen: Du weißt schon, dass auch die gewünschten Dockerimages für deine CPU-Architektur vorhanden sein müssen? Die Auswahl wird da wahrscheinlich sehr überschaubar sein …
Eine Lösung für dein Problem würde ich aber sehr begrüßen :giggle:
Brovning
03. Mrz 2013
Vielen Dank für deine Tipps!
Um die cgroup-Unterstützung für Docker zu gewährleisten, ist ein Kernel ab Version 3.10 erforderlich.
Habe mit "uname -r" die Kernel Version der DS214+ mit "DSM 7.1.1-42962 Update 6" überprüft:
"Linux NAS 3.2.101"
--> Somit ist die Kernel-Version zu alt für cgroup... :cry:
Habe zum Vergleich mal auf meinen beiden anderen DS nachgesehen:
DS1621+ mit "DSM 7.2-64570 Update 1": Kernel Version 4.4.302+
DS920+ mit "DSM 7.2-64570 Update 1": Kernel Version 4.4.302+
Ist meine Recherche richtig, dass nachfolgende Synology NAS kein Update auf DSM 7.2 erhalten werden?
  • XS Serie: RS3413xs+, RS10613xs+, RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RC18015xs+, DS3615xs, DS2015xs
  • Plus Serie: DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, DS214+, RS815RP+, RS815+, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+, DS215+
  • Value Serie: RS814, RS214, DS414, DS214, DS214play, DS114, RS815, DS1515,DS715, DS415play, DS115
  • J Serie: DS213j, DS414slim, DS414j, DS214se, DS215j, DS115j, DS416se
--> Somit könnte ich nicht einmal auf eine neue Kernel Version mit DSM 7.2 hoffen, da es dieses Update Stand jetzt nicht geben wird... 😭
Habe jetzt mal andere Docker Versionen ausprobiert:
Ab Docker Version 23.0.0 (getestet bis 24.0.2) erhalte ich die Fehlermeldung "failed to start daemon: Devices cgroup isn't mounted".
Wenn ich eine Docker Version zwischen 19.03.9 und 20.10.24 verwende, erhalte ich die Fehlermeldung "Illegal instruction (core dumped)".
Wie bekomme ich mehr Informationen zum Fehler "Illegal instruction (core dumped)" heraus?
Brovning
03. Mrz 2013
Ergänzung:
Habe jetzt noch Docker Version 17.06.0-ce bis 18.09.0 ausprobiert.
Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Your Linux kernel version 3.2.101 is not supported for running docker. Please upgrade your kernel to 3.10.0 or newer."
Meine Schlussfolgerung wäre nun:
- Wo bekomme ich einen Docker für ARMHF älter als v17 her?
(hier gibt es nämlich keine älteren Versionen: https://download.docker.com/linux/static/stable/armhf/)
Alternativ:
Kann man bei der DSM den Kernel updaten von 3.2 zu 3.10?
Ja ist sie. Wobei eine neue DSM-Version leider nicht heißt, dass auch der Kernel aktualisiert wird.
Ältere NAS haben mit neuester DSM-Version oft einen sehr viel älteren Kernel
Palomus
02. Jun 2015
Hallo, nun ist ja der Thread schon eine Weile alt, darf ich nachfragen, ob Du das Problem inzwischen lösen konntest? Stehe aktuell nämlich an der selben Stelle....
Vielen Dank!
Falls es tatsächlich um die DS214+ geht und es sich nicht um einen Tippfehler handelt, dann bitte bedenken, dass die Kiste nicht nur zehn Jahre alt ist sondern es auch um eine entsprechend alte Marvell Armada XP CPU geht, für die der Hersteller schon die Informations-Webseiten aus dem Netz genommen hat. Ich bezweifle, dass hier Aufwand in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen steht.
