deConz Docker - VNC-Mode (ZigBee-Netzwerk) erzeugt Dauerloop des Containers
ub.privat
14. Nov 2022
ich hoffe mein Problem mit dem deConz Docker (Community) korrect zu beschreiben.
Generell läuft der Docker stabil und tut was er soll. Über den angeschlossenen ConBee2 kann ich Geräte anlernen usw.
Nunmehr möchte ich über VNC mein ZigBee Netzwerk einsehen und ggf. EInstellungen vornehmen.
Sobald ich in den Einstellungen den VNC-Mode auf "1" setze, startet der Container, einige Sekunden stoppt er. Dies läuft unendlich.
Ich kann nur über Portainer den Container stoppen, dann die Einstellung wieder rückgängig machen... alles läuft wieder normal.
Nun meine Frage, was mache ich verkehrt?
Sollten weitere Informationen zur Fehlersuche und Lösungsfindung benötigt werden, liefere ich natürlich sofort nach.
VG
Uwe
Bitte mal in die Logs des Containers schauen und diese ggfs hier posten
ub.privat
14. Nov 2022
Hallo @plang.pl,
danke für die schnelle Antort. Ich hab aus der DS mal den Auszug aus dem Log-File angefügt.
Leider werde ich daraus nicht schlau...
date    stream    content
2024/01/21 20:55:20    stdout    19:55:20:563 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
2024/01/21 20:55:19    stdout    19:55:19:435 New websocket 192.168.178.33:38420 (state: 3)
2024/01/21 20:55:17    stdout    19:55:17:749 Announced to internet https://phoscon.de/discover
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:491 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0001
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:484 CTRL ANT_CTRL 0x03
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:479 CTRL got nwk update id 2
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:464 Current channel 15
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:401 Device protocol version: 0x010E
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:395 unlocked max nodes: 512
2024/01/21 20:55:15    stdout    19:55:15:390 Device firmware version 0x26720700 ConBee II
2024/01/21 20:55:15    stderr    This plugin does not support propagateSizeHints()
2024/01/21 20:55:14    stdout    19:55:14:599 New websocket 192.168.178.33:33808 (state: 3)
2024/01/21 20:55:14    stdout    19:55:14:060 New websocket 192.168.178.26:47012 (state: 3)
2024/01/21 20:55:13    stdout    19:55:13:795 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: , ConBee II
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:752 DEV found DDF for 0x00158D0004600B24, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_wsdcgq11lm_temp_hum_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:748 DEV found DDF for 0x00158D00013617D5, path:
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:748 DEV found DDF for 0x00158D00054D99EF, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_mccgq11lm_openclose_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:746 DEV create on-the-fly DDF for 0xA4C13821E02A7A0D
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:746 DEV no DDF for 0xA4C13821E02A7A0D, modelId: GL-C-008
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:745 DEV found DDF for 0x00158D0004606BB7, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_wsdcgq11lm_temp_hum_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:741 DEV found DDF for 0x00158D00047BEDFC, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_rtcgqq11lm_presence_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:738 DEV found DDF for 0x00158D000418F372, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_wsdcgq11lm_temp_hum_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:734 DEV found DDF for 0x00158D000429F6D3, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_wsdcgq11lm_temp_hum_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:729 DEV found DDF for 0x00158D00047B5B57, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_rtcgqq11lm_presence_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:726 DEV found DDF for 0x00158D00054DA0AF, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_mccgq11lm_openclose_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:724 DEV found DDF for 0x00158D00054DA11B, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_mccgq11lm_openclose_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:723 DEV found DDF for 0x00158D00045CD7DB, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_mccgq11lm_openclose_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:710 dlg action: Read binding table
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:702 DEV found DDF for 0x00158D0006C4D5AC, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_mccgq11lm_openclose_sensor.json
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:688 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D00012F58F8
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:688 DEV no DDF for 0x00158D00012F58F8, modelId: CCT Light
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:660 LightNode 3: LA_GBAD_2 added
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:657 LightNode 2: LA_TECHNIK added
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:645 LightNode 4: LA_GBAD_1 added
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:630 LightNode 1: Configuration tool 1 added
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:579 found node plugin: /usr/share/deCONZ/plugins/libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:578 found node plugin: /usr/share/deCONZ/plugins/libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:577 [INFO] - Button maps loaded.
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:564 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:563 Started websocket server on 0.0.0.0, port: 8080
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:561 DB skip loading sensor BW_GBAD_1 71, handled by DDF Aqara motion sensor RTCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:559 DB skip loading sensor TK_GBAD_1 61, handled by DDF Aqara open/close sensor MCCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:558 DB skip loading sensor BW_Technik_1 62, handled by DDF Aqara motion sensor RTCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:558 DB skip loading sensor BW_Technik_1 63, handled by DDF Aqara motion sensor RTCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:558 DB skip loading sensor TP_DACHBODEN_1 17, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:557 DB skip loading sensor TP_DACHBODEN_1 16, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:557 DB skip loading sensor TP_DACHBODEN_1 15, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:556 DB skip loading sensor BW_GBAD_1 70, handled by DDF Aqara motion sensor RTCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:556 DB skip loading sensor TK_BAD_1 26, handled by DDF Aqara open/close sensor MCCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:556 DB skip loading sensor TK_WERKSTATT_2 18, handled by DDF Aqara open/close sensor MCCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:553 DB skip loading sensor TK_HWR_1 24, handled by DDF Aqara open/close sensor MCCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:553 DB skip loading sensor Test1 60, handled by DDF Aqara open/close sensor MCCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:553 DB skip loading sensor TP_TECHNIK_1 11, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:552 DB skip loading sensor TP_TECHNIK_1 10, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:552 DB skip loading sensor TP_TECHNIK_1 9, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:551 DB skip loading sensor TP_GARAGE_1 14, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:551 DB skip loading sensor TP_GARAGE_1 12, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:551 DB skip loading sensor TP_GARAGE_1 13, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:550 DB skip loading sensor TP_HWR_1 8, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:550 DB skip loading sensor TP_HWR_1 6, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:550 DB skip loading sensor TP_HWR_1 7, handled by DDF Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:505 DB create temporary views
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB cleanup
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB PRAGMA user_version: 9
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB file size 307200 bytes, free pages 4
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB PRAGMA freelist_count: 4
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB PRAGMA page_size: 4096
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:504 DB PRAGMA page_count: 75
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:503 DB sqlite version 3.42.0
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:502 GW sd-card image version file does not exist: /opt/deCONZ/gw-version
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:502 gw run mode: docker
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:039 DDF enabled for Gold status
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:010 ZCLDB init file /opt/deCONZ/zcldb.txt
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:12:010 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: , ConBee II
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:11:792 /opt/deCONZ/zll.db exists and is writeable
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:11:792 /opt/deCONZ/config.ini exists and is writeable
2024/01/21 20:55:12    stdout    19:55:11:773 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8085, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
2024/01/21 20:55:12    stderr    This plugin does not support propagateSizeHints()
2024/01/21 20:55:11    stderr    libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2024/01/21 20:55:11    stderr    QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] VNC Disabled
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Checking device group ID
2024/01/21 20:55:11    stdout    usermod: no changes
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Modifying user and group ID
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Using options --auto-connect=1 --appdata=/opt/deCONZ --dbg-info=1 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-ddf=0 --dbg-dev=0 --dbg-zdp=0 --dbg-ota=0 --dbg-error=0 --dbg-http=0 --http-port=8085 --ws-port=443
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Websockets port: 443
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Web UI port: 8085
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Current deCONZ version: 2.24.2
2024/01/21 20:55:11    stdout    [deconzcommunity/deconz] Starting deCONZ...
2024/01/21 20:54:33    stderr
2024/01/21 20:54:33    stderr    Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
2024/01/21 20:54:33    stderr    This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
2024/01/21 20:54:33    stderr    qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
2024/01/21 20:54:33    stderr    qt.qpa.xcb: could not connect to display :0
2024/01/21 20:54:33    stdout    [deconzcommunity/deconz] NOVNC port: 6080
2024/01/21 20:54:33    stderr      - Backgrounding (daemon)
2024/01/21 20:54:33    stderr      - SSL/TLS support
2024/01/21 20:54:33    stderr      - Web server. Web root: /usr/share/novnc
2024/01/21 20:54:33    stderr      - Listen on :6080
2024/01/21 20:54:33    stderr    WebSocket server settings:
2024/01/21 20:54:33    stderr    A VNC server is already running as :0 on machine UB-DS720.
2024/01/21 20:54:33    stdout    X DISPLAY # RFB PORT # RFB UNIX PATH PROCESS ID # SERVER
2024/01/21 20:54:33    stdout    TigerVNC server sessions:
2024/01/21 20:54:33    stderr    tigervncserver: No VNC server running for this user!
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] VNC DISABLE PASSWORD: 0
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] VNC port: 5900
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Checking device group ID
2024/01/21 20:54:32    stdout    usermod: no changes
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Modifying user and group ID
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Using options --auto-connect=1 --appdata=/opt/deCONZ --dbg-info=1 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-ddf=0 --dbg-dev=0 --dbg-zdp=0 --dbg-ota=0 --dbg-error=0 --dbg-http=0 --http-port=8085 --ws-port=443
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Websockets port: 443
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Web UI port: 8085
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Current deCONZ version: 2.24.2
2024/01/21 20:54:32    stdout    [deconzcommunity/deconz] Starting deCONZ...
Hoffentlich kann der Profi die Daten verwerten und bei der Lösungsfindung einen Schritt weiter kommen!?
Ich kenne mich mit dem Container nicht aus, da ich den noch nie genutzt habe. Er scheint wohl irgendwas nicht laden zu können...
Vielleicht kann jemand anders helfen.
EDIT: Das ist m.E. der Fehler: This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
EDIT2: Es scheint, dass VNC als Plugin erst installiert werden muss. Zumindest suggeriert das der Log
ub.privat
14. Nov 2022
Danke @plang.pl, das ist doch schon Mal ein Ansatz. Da müsste ja die deconz-community eine Antwort haben. Ich Versuche weiter eine Lösung zu finden. Sollte es mir gelingen, gibt's hier auch die Auflösung... Danke.
Weitere Antworten von den Profis sind aber jederzeit willkommen!
Ich denke leider nicht, dass hier so viele "Profis" diesen Container nutzen, zumindest habe ich noch nix davon gehört. Frage am Besten tatsächlich mal dort in der Community nach. Würde mich über eine Lösung deinerseits freuen!
