Datensicherung und HA mit DS3615xs??
thomasdittrich
20. Jun 2015
wir überlegen die Anschaffung von zwei DS3615xs für die Optimierung unserer Datensicherung. Wir haben auf unserem Gelände zwei physich getrennte Objekte (Standort A + B). Da wollte ich jeweils wein NAS positionieren. Die Verbindung zw. den NAS könnte per LWL sep. für SHA erfolgen, die Netzwerkanbindung würde über 10GBit an unsere Cisco SG500 Switche erfolgen.
Folgende Anforderung stellen wir an das NAS, 1 Volume Raid 1 2x4TB als Backup für unsere 3x ESXi Server, 1 VOLUME Raid 1 2x4TB als Datenspeicher im ADS integriert, 1Volume 2x4TB Storage für die Videoüberwachung, perspektivisch 1Volume Raid 1 2x1TB SSD als iSCSI Laufwerk. Backupmöglichkeit des Volumes Backup & Datenspeicher auf 5TB HDD zur täglichen Auslagerung mit Versionierung und Status Benachrichtigung per Mail.
Im Moment benötigen wir für das Backup 2TB, für die Videoüberwachung 1TB und den Datenspeicher 500GB.
Folgende Ausstattung schwebt uns vor (2x identisch) und soll ein QNAP TS869pro ersetzen:
* SYNOLOGY DS3615xs
* INTEL Server Adapter X520-DA2 - 2x SFP+
* 16GB RAM
* 7x 4TB HDD Western Digital 3,5" SATA 6Gb/s 64MB Cache 7200Rpm 24x7 Raid Edition
* 1x SAMSUNG 850 PRO SSD 256GB als Lesecache für den Datenspeicher
Folgende sepzielle Fragen habe ich:
* Ist die Umsetzung so möglich und sinnvoll?
* Lassen sich einzelnen Volumnes NW Karten zu ordnen
* Erkennt das NAS ext. Festplatten anhand einer ID und kann einen Sicherungs JOB entspr. ID auslösen mit E-Mail Benachrichtung
* Welche Sicherungsmechan. beherrscht das NAS (Großvater / Vater / Sohn Prinzip)?
* Wieviel Volumes beherrscht das NAS*
* Ist für die Videoüberwachung ausreichend Performance auf dem Volume vorhanden (Mobotix MXFFS), auch während Backup's laufen?
* Lassen sich Firmware Upates auf dem NAS durchführen ohne Datenausfall (SHA)?
* Ist der 265GB SSD Cache ausreichend oder lieber 500GB?
* Reicht 16GB RAM für die Aufgaben aus?
* Ist das NAS ausreichend performant für diese Anforderungen?
* Kann man vom Standort B (slave) ERP / DMS Daten per RSYNC auf ein entferntes QNAP TS869pro per WLAN sichern?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Thomas
raymond
10. Sep 2009
raymond
10. Sep 2009
Hier ist aber auch noch keine konkrete Antwort eingegangen.
Ein paar Sachen von mir:
1) * Wieviel Volumes beherrscht das NAS:
1024
https://www.synology.com/de-de/products/DS3615xs#spec
2) * Ist für die Videoüberwachung ausreichend Performance auf dem Volume vorhanden (Mobotix MXFFS), auch während Backup's laufen?
Es werden 75 gleichzeitige Kameras unterstützt mit genug FPS, daher ja
3) * Reicht 16GB RAM für die Aufgaben aus?
Das Teil hat 4 GB Speicher. Ich würde es erstmal dabei belassen und wenn es dann doch zu wenig ist gleich auf 32 GB aufrüsten (was maximal möglich ist). Kostet doch nicht die Welt.
4) * Ist der 265GB SSD Cache ausreichend oder lieber 500GB?
Kommt auf die tatsächlichen oft verwendeten Daten an.
Aufkunft gibt hier: http://ukdl.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_SSD_Cache_White_Paper.pdf
System hit rate is dependent on two factors: the size of SSD Cache and size of hot data. Higher hit rate requires
that more hot data is stored on the SSD Cache. For instance, in a 2 TB file server with 100 GB of frequently
accessed data, the recommended cache size would be slightly above 100 GB. However, as the size of hot data
is 100 GB, the benefit of setting up a 500 GB SSD Cache configuration would be limited.
5) * Lassen sich Firmware Upates auf dem NAS durchführen ohne Datenausfall (SHA)?
Im Regelfall schon. Bei HA müssen beide NASes immer den gleichen Softwarestand haben: https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_SHA_White_Paper.pdf
6) * Ist das NAS ausreichend performant für diese Anforderungen?
Bis jetzt sehe ich da keine Probleme.
7) * Kann man vom Standort B (slave) ERP / DMS Daten per RSYNC auf ein entferntes QNAP TS869pro per WLAN sichern?
WLAN ist immer die ungünstigste Variante.
Das andere kann ich nicht beantworten
Wenn Synology nicht zeitnah dich beraten kann: einen kompetenten IT Dienstleister beauftragen, bevor was falsches gekauft wird.
thomasdittrich
20. Jun 2015
zuerstmal vielen Dank für die Info's!
Das haben wir gemacht und dieser hatte gestern eine Telefonkonferenz zu Synology organisiert. Nach dem Telefonat ist die Entscheidung eigentlich klar, das wir dieses Gerät nehmen werden. Ansonsten waren die Antworten genau wie von dir Beschrieben, außer bei Punkt 5, hier wird es wohl für ca. 5-10min zum Ausfall kommen. Denn SSD Speicher werden wir erst mal weg lassen, der wird wahrscheinlich für uns nur wenig Vorteile bringen. Was nicht funktioniert HDD' Backups anhand von der HD ID, das erkennt die Backup Software von Synology nicht.
Ich werde dann mal berichten nachdem das Projekt umgesetzt wurde.
T. Dittrich
tschortsch
16. Dez 2008
Da kannst du das Paket "Autorun" nutzen. (Ist ein Community Paket, nicht offizeil von Synology)
Da wird auf eine externe HD eine Konfigurationsdatei erstellt. Beim Anstöpseln wird das von Autorun erkannt, das StatusLED schaltet auf Orange um und es wird automatisch zb ein voreingestellter Backupjob (oder auch anderes selbstgeschriebenes Script) gestartet. Nachdem das Backup fertig ist wird die HD automatisch ausgeworfen, das StatusLED schaltet wieder auf grün um un du kannst die HD abstecken.
