Surveillance Station Camera von Klingelanlage einbinden über RTSP Strem geht nicht - warum? Über VLC geht der rtsp Stream.
Mr_Xy
17. Mrz 2017
ich habe mir einen NVR1218 von Synology geleistet. Update auf die Version 8.2.8-6335 habe ich durchgeführt. Dieser macht seine Aufgaben einfach besser als die schhitt Qna* (ich möchte dafür keine Werbung machen :D). Nun möchte ich auch wie schon bei der Qna* eine Kamera der Klingelanlage in der NVR1218 anbinden. Das klappt aber einfach nicht. Bei der Kamera steht kein ONVIF zur Verfügung. Daher muss ich auf den rtsp Stream ausweichen. Das funktioniert auch im VLC Player und in der Qna* problemlos. Nur bei der Synology will das nicht funktionieren :(
der Stream ist: rtsp://nutzer: Passwort@192.168.1.99:554
Ich hab die Klingelanlage schon neu gestartet, die Verbindung in der Qna* raus geschmissen. "Verbindung testen" bringt immer einen Fehler: Kameratest fehlgeschlagen
Beim hinzufügen der Cam habe ich ausgewählt: Marke->Benutzerdefiniert, TYP->Streaming-RTSP, Pfad->[rtsp://]nutzer: Passwort@192.168.1.99:554
Was is da los? Was mache ich falsch? Was kann ich noch testen / tun / versuchen?
Danke!
Grüße
Wollfuchs
06. Sep 2020
in den camera settings bei onvif die sache aufteilen in ip / port / user / pass in den dazugehoerigen feldern?
c0smo
08. Mai 2015
Der oben genannte rtsp link ist doch nicht komplett? Da fehlen doch Teile. Was sagt der Hersteller, wie der link lautet?
Mr_Xy
17. Mrz 2017
Was soll da fehlen? Der Link funktioniert beim VLC Player und auch bei der Qna* hat das funktioniert. Vom Hersteller find ich da nix.
Wollfuchs
06. Sep 2020
naja, der link ist schon ok so .. hmm .. port 554 ist default fuer rtsp. wenn du vorne schon rtsp definierst .. muss dann am ende ueberhaupt der port ran?
Mr_Xy
17. Mrz 2017
Ich habe es mit und ohne Port am Ende versucht. Keine Änderung. Man kann den rtsp Port ja ändern. Daher hab ich es auch mit Port versucht. Leider ohne Erfolg.
Jim_OS
05. Nov 2015
Um welche Klingelanlage handelt es sich genau? Oder ist das ein Geheimnis? :D
Stationary
13. Feb 2017
Versuch mal @IPAdresse:554/user=admin&password=Passwort&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500
Mr_Xy
17. Mrz 2017
Jim_OS - Goliath IP Videosprechanlage ist das - kein Geheimnis ;)
Stationary - der Link geht weder bei VLC noch bei Synology.
Jim_OS
05. Nov 2015
OK Goliath hat unter ihrem Label eigentlich die Videosprechanlage von Dahua verkauft. Wenn das auch auf das von Dir benutzte Modell zutrifft könnte z.B.
rtsp://name:passwort@192.168.1.99:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
funktionieren.
c0smo
08. Mai 2015
Goliath ist eigentlich Dahua.
Versuch mal folgendes:
rtsp://IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
rtsp://User:Passwort@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
rtsp://IP:554/live
Reaktionen: Beelzebub und Mr_Xy
Mr_Xy
17. Mrz 2017
c0smo - der erste Link war passend!! Super vielen Dank!!! (y)?
...gibts hier eine Funktion um das Thema als gelöst zu markieren?!
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Daumen hoch, heißt für mich gelöst! :) - in diesem Fall
Die Forumsoftware kann das nicht, ist mir zumindest nicht bekannt.
