+-Serie 3 TB Festplatte in SHR gegen 8 TB tauschen
Kuemmel
25. Feb 2016
folgende Situation:
DS216+II mit 2x 3 TB WD RED als SHR. Da der Platz jetzt ein bisschen eng wird, würde ich gerne eine Platte gegen eine 8TB Platte wechseln und nach einer zeit auch die zweite 3TB gegen eine 8TB ersetzen. Kann ich dazu im laufenden Betrieb die HDD einfach rausziehen und wechseln?
Kuemmel
Fusion
06. Apr 2013
Was heißt "nach einer Zeit"?
Solange du nicht beide gewechselt hast, wirst du im SHR Volumen nicht mehr Speicher erhalten. Solange du nur eine Platte wechselst, kannst du auf dem extra Speicher maximal ein extra Volumen anlegen.
Ansonsten, ja, sollte Hot-Plug fähig sein.
Kuemmel
25. Feb 2016
Nach einer Zeit heißt, dann wenn es wieder im Monatsbudget ist ;)
Die Daten müsste er ja dann automatisch wieder von der anderen 3TB HDD auf die neue 8TB HDD spiegeln oder? Gibt es da irgendwie eine Fortschrittsanzeige?
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst eine 3TB gegen 8TB tauschen. Den Fortschritt bzw Rebuild des SHR kann man im Speichermanager sehen.
Wenn der Rebuild fertig ist kann die zweite Platte gegen eine 8TB getauscht werden. Erst danach wird/kann das SHR auf die volle Größe erweitert werden.
3TB werden gespiegelt. Es gibt m.W. eine Fortschrittsanzeige, aber Geduld wirst Du brauchen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ich würde vorab empfehlen, einen Blick auf RAID Rechner (https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator) zu werfen, damit du das Ganze besser einschätzen kannst.
Da du SHR hast, wird die eine Festplatte "nicht viel" bewirken können - mehr erfährst du auf dieser Seite!
Kuemmel
25. Feb 2016
Okay danke für eure Hilfe! :) Und danke @TeXniXo für den super Link!
frankyst72
01. Jun 2015
und welche 8 TB willst Du denn kaufen? Seagate Archive? Die ist im Normalfall dafür nichts! nur zur Info
bitrot
22. Aug 2015
Dann lieber prophylaktisch schon mal auf die neueste DSM 6.1 Beta upgraden, da die älteren Versionen Probleme mit den Seagate Ironwolfs haben. Siehe auch hier.
TeXniXo
07. Mai 2012
Nur ob die DSM-Version 6.1. auf Anhieb fehlerfrei arbeitet, ist eine andere Frage! :)
