Einzige Festplatte durch größere ersetzen.
Hogend
11. Aug 2017
ich hatte testweise in meine neue DS-216+II eine alte Terrabyte-HDD eingebaut. Nun habe ich ziemlich viel konfiguriert und eingestellt und möchte die Platte nun durch eine größere ersetzen (4 TB). Wie kann ich die Daten komplett auf die neue Platte transferieren, ohne dass ich neu installieren und konfigurieren muss? Ich habe derzeit nur eine Platte im System und am Ende soll es auch nur wieder eine Platte sein.
Danke und Gruß
Hogend
Willkommen im Forum!
Das geht m.W. nicht.
Hogend
11. Aug 2017
Danke dir!
Das ist ja echt ne Systemlücke. Gibt es kein Tool, mit dem ich die Platte clonen kann, meinetwegen mittels PC?
Oder könnte ich die neue Platte einfach dazu stecken, ein RAID1 bauen, Reparatur durchführen (Daten der alten kleinen Platte werden auf die größere neue gespiegelt), danach das RAID1 wieder auflösen, auf Einplattenbetrieb zurück stellen und die Partition vergrößern?
Wie machen denn das die User, die nur eine Platte haben, wenn die irgendwann mal zu klein ist?
Tommes
26. Okt 2009
Komplettes Backup inkl. der DSM Systemkonfiguration anlegen, alte Festplatte raus, neue Festplatte rein, Backup inkl. DSM Systemkonfiguration zurückspielen und den Rest von Hand neu einrichten.
Clone- bzw. Image-Tools hab ich in diesem Zusammenhang noch nie getestet. Mag sein, das das funktioniert - zumindest bei Verwendung von Basis-Volumes ... aber sauberer ist es wohl mit der oben beschriebenen Methode.
Tommes
Hogend
11. Aug 2017
Ja danke, aber "den Rest von Hand neu einrichten", so profan wie sich das hier liest, ich habe mit der Surveillance Station 2 Stunden rumgebastelt, bis ich meine Cams so eingerichtet hatte, das alles läuft. Ich habe keine Lust, das alles nochmal machen zu müssen. Daher suche ich eine professionelle Lösung, die es mir erlaubt den Plattentausch ohne Neuinstallation (auch nicht für irgendeinen Rest) durchführen zu können. Das Update der Systemkonfiguration, ich habe es gerade testweise mal gemacht, hat nur 6 kB! Der größte Aufwand bleibt: die Anwendungen wieder neu installieren und einrichten.
Tommes
26. Okt 2009
Wie gesagt, ich habe diesbezüglich noch nicht mit Clone-Tools gearbeitet, aber das lässt sich ja rausfinden indem man es probiert, außer es findet sich zwischenzeitlich noch jemand der einen konstruktiven Vorschlag oder sogar eine zufriedenstelle Lösung hierzu hat.
Anderseits war es (leider) schon immer so, das man keine 1 zu 1 Kopie der Festplatte erstellen konnte, so das auch alle installierten und konfigurierten Pakete einfach zurück gespielt werden konnte. Mittlerweile ist Synology, zumindest was die offiziellen Pakete angeht, schon wesentlich weiter als noch vor ein paar Jahren, aber es fällt halt immer irgendwo was herunter. Was im einzelnen genau, kann ich aber auch nicht explizit beantworten.
Aber... das du mit Hyperbackup auch einen Großteil der offiziellen Pakete sichern kannst, ist dir bekannt? Nicht alle, aber die meisten. Schau mal, ob dir das hilft.
Tommes
kow123
17. Jul 2014
Komplettes Backup inkl. der DSM Systemkonfiguration anlegen.....Clone- bzw. Image-Tools hab ich in diesem Zusammenhang noch nie getestet. Mag sein, das das funktioniert - zumindest bei Verwendung von Basis-Volumes ... aber sauberer ist es wohl mit der oben beschriebenen Methode....
hat niemand alternative Lösungen getestet und hat dazu Tipps (gerne auch per PN). Für PCs gibt es ja mittlerweile verschiedenste Programme, die einfach, schnell und zuverlässig funktionieren - ohne dass man selbst programmieren muss. Meine Erfahrungen mit HyperBackup sind da eher suboptimal: seeeeehr langsam, wenig flexibel und gravierende Mängel beim Restore (siehe diverse Beiträge dazu)...
Gruß kow123
Hogend
11. Aug 2017
kow123
17. Jul 2014
Danke, das hört sich doch gut an!
Wieso gibt es von Synology nichts in der Art? Da heißt es nur im Forum oder auch nach Anfrage beim Support "geht nicht" oder es wird auf HyperBackup verwiesen. Da kann man sich dann auf tage- oder sogar wochenlange Kopiervorgänge einstellen:mad:
Warum es kein Tool von Synology gibt, musst Du dort anfragen - dies ist ein Userforum. Meine Aussage bezog sich auf Berichte von fehlgeschlagenen Clone-Versuchen hier im Forum. Probiere den Vorschlag aus. Wenns funktioniert, schreibs hier bitte nochmal 'rein.
kow123
17. Jul 2014
Sorry dil88, das sollte nicht gegen Dich gehen. Ich weiß, dass Du immer wieder bei Problemen hilfst!
Ich habe schon x-mal versucht, über Synology Lösungen zu bekommen: entweder erst gar keine Antwort oder der immer wieder kehrende Hinweis auf Hyperbackup.
Gruß kow123
Dito, hab auch leider nicht auf Deinen Nickname geachtet. Sonst hätte ich mir den Verweis aufs Userforum auch sparen können. Die Clone-Thematik kommt immer wieder und ist sicherlich ein nachvollziehbares Anliegen. Scheint aber nicht ganz einfach zu sein. Wenn Du es schaffst, dass die ersten beiden Partitionen unverändert bleiben und nur die dritte in der Größe angepasst wird, könnte es klappen. Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
Hogend
11. Aug 2017
Ich habe zwischenzeitlich auch bei Synology angefragt, aber die Antwort bezieht sich m.E. nur auf Konfigurationen mit mindestens 2 Platten. Ich hatte in der Anfrage betont, dass ich nur eine HDD habe:
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wenn Sie die Festplatten Ihres bestehenden RAIDs, zwecks Speichererweiterung, gegen größere tauschen möchten, können Sie die Informationen im folgenden Artikel nutzen:
> https://www.synology.com/de-de/know...eManager/volume_diskgroup_expand_replace_disk
Sollte es dabei zu Komplikationen kommen, melden Sie sich bitte nochmals.
Hogend
Hak da doch bitte nochmal nach, lass sie nicht mit dieser schwachen Antwort "davonkommen".
kow123
17. Jul 2014
.....die Antwort bezieht sich m.E. nur auf Konfigurationen mit mindestens 2 Platten. Ich hatte in der Anfrage betont, dass ich nur eine HDD habe:...
Das war bei mir meistens auch so: entweder wurde gar nicht beachtet, dass ich nur 1 Bay habe, oder es kam der Hinweis, dass es "diese Möglichkeit" nur für mindestens 2 Bay gibt. So ist es ja auch laut Synology nicht möglich, von 1 Bay zu 2 Bay zu migrieren:mad:
Zitat: Aufgrund der Unterschiede beim Festplattenpartitionierungssystem können Modelle mit einem Einschub keine Laufwerke zu Modellen mit mehreren Einschüben und umgekehrt migrieren.
Hogend
11. Aug 2017
Ich hatte bei Synology nochmal rückgefragt, weil die Beschreibuung ja nur für 2 HDDs gilt und nicht für eine. Ich habe darauf keine Antwort mehr bekommen :(
mb01
13. Mrz 2016
Probier doch einfach mal das mit dem Backup aus, das zu testen geht ja recht schnell ... zumindest in jedem Fall schneller, als auf eine Antwort von Synology zu warten, zu einem Thema, was wahrscheinlich eh nicht technisch "einfach" möglich ist.
Ich hab mich auch mal im Clonen probiert, aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht muss man anschließend noch "nativ" von einer Linux-Installation aus die Partitionierung der Platte anpassen, mit GUI-Bordmitteln von DSM geht´s definitiv nicht.
Das Surveillance Station Paket kann von Hyper Backup mitgesichert werden, von daher vermute (!!) ich mal, dass da die meisten Einstellungen mitkommen sollten. Die Kameras kannst du auch in Surveillance Station direkt exportieren, d.h. damit alle kameraspezifischen Einstellungen in andere Installationen übernehmen.
Hogend
11. Aug 2017
Ja, habe ich vor, dass mit dem Clonen zu pürobieren. Ich habe aber noch keinen neuen größeren Datenträger angeschafft. Momentan reiche ich noch mit den 1000GB. Aber der Tag wird kommen...
Thorndike
22. Sep 2010
Also ich habe für PCs schon mehrfach die Bootplatten, auch mit mehreren Partitionen, getauscht. Ein Tausch auf eine kleinere Platte ist etwas fummelig aber eine größere Platte hat bisher immer mit Clonezilla und GParted gut funktioniert. Da unter DSM auch nur ein Linux liegt kann zumindest ein Versuch ja kaum Schaden.
kow123
17. Jul 2014
......GParted gut funktioniert. Da unter DSM auch nur ein Linux liegt kann zumindest ein Versuch ja kaum Schaden.
Das Problem bei der DS216 ist, dass auch bei nur 1 Festplatte die Partitionierung als Linux Raid erfolgt (auch bei Basic). Und da verweigert GParted das Kopieren:mad: Bei einer 1-bay mit Basic geht's
