DSM 6.x und darunter DSM 6.0.2 Version veröffentlicht
odol26
28. Apr 2014
Version: 6.0.2-8451
(2016/08/18)
Important Note
The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. You can also manually download the patch file from Download Center.
What's New
This update includes all bug fixes as well as security fixes in the previously released updates since DSM 6.0.1.
You can now configure performance alarms on high-end models to notify system administrators when the resource utilization or performance metric meets the pre-defined criteria.
exFAT is now available on more models. Please refer to Add-on Packages Page for more details.
Supports setting up user permissions for DSM desktop.
Port 443 can now be used for setting up OpenVPN.
You can now customize the maximum concurrent HTTP connections on Intel-based models.
Fixed Issues
Improved the stability of system upgrade on SHA.
Optimized CPU usage on Btrfs file system.
Enhanced the performance of full content search.
PSD thumbnails are no longer supported in File Station due to performance concerns.
Fixed an issue where login identity might be incorrect in very rare cases.
Fixed a security vulnerability regarding XSS.
Fixed a security vulnerability regarding Nettle (CVE-2016-6489).
Bei meiner DS1815+sieht alles soweit gut aus. Das Update benötigt einen Restart.
Viele Grüße Olli
Bin gespannt, was das Feedback hinsichtlich des Punkts "Optimized CPU usage on Btrfs file system." sein wird.
bananie
14. Dez 2015
Update ist zunächst auf der DS116 durchgelaufen. Mal sehen wie sich die DS die nächsten Tage gibt.
raymond
10. Sep 2009
Endlich ein paar nette updates. Wird gerade auf der DS215+ installiert.... Neustarten etwas lange....läuft.
Wird die 6.0.2 auch als Online-Update angeboten oder muss manuell installiert werden?
DKeppi
01. Apr 2011
@Benares ;)
Important Note
ja, lesen sollte man können :rolleyes:
raymond
10. Sep 2009
Manatu
21. Okt 2013
Update manuell gemacht.
Keine Probleme aber Neustart.
arghmage
04. Apr 2016
Hatte bislang keine Probleme mit btrfs (zumindest war die CPU bislang kein Flaschenhals).
Wobei natürlich Performanceverbesserungen immer gut sind.
(ich mache das Update aber erst später, die Early-Adopter-Zeit ist bei mir schon lange vorbei ;))
Gute Einstellung. Freue mich nichtsdestotrotz beizeiten über Deine Erfahrungen.
Joaquim
27. Mai 2016
Bei mir das Selbe. Allerdings habe ich meine DS erst seit knapp einem Monat. Hatte im Vorfeld etliche Tage diverses getestet und mich dann letztendlich für Btrfs entschieden, da ich unter anderem auch Snapshot Replication nutzen wollte. Bisher läuft's, aber es gibt natürlich keine Langzeiterfahrung. Die Zeit wird's zeigen.
Ja, mit Updates hab ich es im normal Fall auch nicht eilig und es ist ein schon fast ein Grundsatz vom mir, vorerst etwas abzuwarten (sofern es sich nicht um irgendwelche "wirklich" wichtigen Updates handelt). Hier hab ich es aber dennoch gemacht, zumal das Thema DS für mich noch etwas neuer ist und ich das Eine, wie Andere noch etwas Teste. Verlief jedenfalls ohne Probleme und alles läuft.
pcschnulli
09. Jun 2015
Hab es gerade meine DS1515+ mit dem Update versehen. Mal sehen was die nächsten Tage so bringen.
reiki
16. Mai 2012
DS 115 und DS214+ jeweils mit automatischem Neustart erfolgreich manuell upgedated
HaryDanner
29. Jun 2016
Hallo miteinander,
meine DS116 lädt sich mit der .pat Datei beim manuellen Update zu Tode. Was mache ich falsch?
Danke und Grüße
TheTwist76
21. Apr 2013
Habe Probleme mit dem folgendem nachdem Update kann das jemand bestätigen.
Alle URLs unter Anwendungsportal funktionieren nicht mehr.
Sowie alle https Zugriffe per Androids Apps funktionieren nicht mehr seit dem Update auf DSM 6.0.2
mctrance
09. Mrz 2015
Ich hatte das gleiche Problem und das einmalige Ausschalten der Firewall im NAS hat geholfen. Danach einfach einmal kurz mit dem Android Gerät auf den NAS zugreifen und dann kannst du die Firewall wieder aktivieren.
Jetzt sollte der Zugriff wieder problemlos funktionieren.
Gruß MC
Adama
05. Mrz 2013
HaryDanner
29. Jun 2016
@matrance - TOP, danke funktioniert. Allerdings war die Firewall gar nicht aktiv. Erst nach aktivieren und wieder deaktivieren hat es gefunkt.:)
helmut72
10. Mai 2013
Update auf 6.0.2 funktionierte auf meiner DS116 einwandfrei. War/ist aber noch fast jungfräulich, weil Abstieg (oder Aufstieg) von DS716+II auf die Kombi DS116 + Asrock J3160ITX (für Virtualisierung).
