DS115 Lüfter abstecken
11. Jun 2014
ich habe bei meiner DS115 probehalber den Lüfter abgesteckt, da ich eine SSD verbaut habe und das Ding so leise wie möglich haben wollte.
Die CPU erreicht maximal Werte um die 68-69 Grad die SSD hat ca. 40 Grad (laut spec-sheet sind bis zu 70 Grad OK).
Bis jetzt lauft auch alles super.
Mich würde nun interessieren, ob das jemand anders auch gemacht hat, bzw. ob jemand über eventuelle Probleme berichten kann.
Wie gesagt die cpu wird zwar relativ heiß, aber die NAS läuft bis jetzt eigentlich ohne große Probleme.
Weiß jemand ab wieviel grad die CPU throtteln anfängt, habe auf der synology website nichts gefunden?
Frogman
01. Sep 2012
...Die CPU erreicht maximal Werte um die 68-69 Grad ...
Das ist keine gute Idee. Zum einen ist das je nach CPU durchaus schon grenzwertig, zum anderen - und das wiegt recht schwer - hast Du null Reserve. Warte ein paar Wochen, bis der Sommer losgeht, da wird die CPU grandios gegrillt (jedes Grad höhere Umgebungstemperatur läßt den Wärmestau überproportional ansteigen).
11. Jun 2014
warum sind eigentlich knappe 70 Grad schon grenzwertig? Intel CPUs halten doch bis zu 90 Grad oder noch mehr aus ohne zu throtteln?
aber natürlich ist das mit der reserve ein gutes argument!
jedenfalls werde ich mal einen anderen lüfter ausprobieren, da die Lüftersteuerung von der ds115 schrott zu sein scheint
Frogman
01. Sep 2012
Grenzwertig heißt nicht, dass die CPU am Limit zur Zerstörung ist oder bereits Throtteling einsetzt. Auch die Marvel Armada (wie in Deiner DS) können noch höher liegen - wobei eben geschaut werden muss, welche Temperatur in Bezug genommen wird (die Core-Temperaturen können kurzfristig recht hoch sein, die Temperatur an einer Diode im äußeren System dann nicht mehr). Man muss dabei auch immer bedenken, dass die Lebensdauer einer CPU bei hoher thermischer Dauerlast reduziert wird.
Iarn
16. Jun 2012
Also ich würde einen Noctua Lüfter verbauen und den per Config File oder Low Noise Adapter soweit runter regeln, dass Du ihn nicht mehr hörst. Ich habe sehr empfindliche Ohren aber habe mit Noctua Geräte soweit leise gemacht, dass ich mein Ohr Direkt ran halten muss um zu hören, dass sie an sind.
11. Jun 2014
ich habe jetzt einen Noctua NF-A6x25 FLX 60mm verbaut und den Lüftermodus "Niedriger Energiestatus" ausgewählt, ich bin super zufrieden, nur einmal piepste die DS, da sie dachte der Lüfter sei ausgefallen (vermutlich wegen des Ultra Low Noise Adapters), habe ich jedenfalls abgeschalten.
Eventuell vergleich ihc noch den Betrieb mit und ohne Ultra-Low-Noise-Adapter mit dem Config-file kenn ich mich zu wenig aus.
Schade, dass Synology nicht gleich von Haus aus so einen Lüfter verbaut, aber wie gesagt finde den Noctua NF-A6x25 FLX 60mm wirklich top und kann ihn jedem uneingeschränkt empfehlen, kein Vergleich zum Stock-Lüfter.
Außerdem frage ich mich gerade, warum Synology DS kein PWM unterstützen, wäre doch die beste Variante um Temperatur und Lautstärke im Zaum halten zu können? Wird vermutlich teurer sein und deshalb nicht verbaut, aber kann natürlich auch ganz andere Gründe haben.
Haben die größeren (4+ HDDs) DS auch keine PWM-Lüfter?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die haben alle keinen "PWM Lüfter". Die Lüfter werden aber per PWM angesteuert, die Ansteuerung erfolgt dabei "extern" direkt vom Board.
11. Jun 2014
Wenn ich das richtig verstehe, dann hat meine DS115 also auch PWM-Funktionalität, die aber über 3 Pole realisiert wird?
Von den PC-Mainboards kennt man das ja etwas anders, also die Variante mit 4 Polen...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Ansteuerung kannst Du Dir in /usr/syno/etc/scemd.xml anschauen. Dem Motor (2-polig) ist es egal ob eine externe Elektronik PWM (DS) übernimmt oder ob die Elektronik im Lüftergehäuse steckt (PC).
11. Jun 2014
danke für die infos, wieder was gelernt.
dürfte ich noch bitte erfahren, wie man den pfad "/usr/syno/etc/scemd.xml" eingibt, damit man zu der besagten scemd.xml gelangt?
der usr-folder nicht sichtbar...
Dafür brauchst Du eine Shell per ssh oder telnet. Unter Windows bekommst Du die mit einem Tool wie putty. Informationen dazu finden sich im Wiki.
