[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
LoganMCV
15. Apr 2014
Hallo leider funktioniert die Version nicht.
Leider ist auch nicht viel im log drin.
31.05.15_18:16:37: traccar start installation
31.05.15_18:16:51: mysql database settings
31.05.15_18:16:52: traccar finish konfiguration
31.05.15_18:16:52: set app parameter in wrapper
31.05.15_18:16:52: traccar finish installation
31.05.15_18:17:08: traccar started
31.05.15_18:17:31: traccar started
Gruß LoganMCV
LoganMCV
15. Apr 2014
Schau mal bitte über ssh im "Log"-Verzeichnis nach, die Start/Stop log wird nicht mit Fehlern gefüllt.
Leider kann ich dort nicht finden.
Synology-DS312> /volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start
Starting traccar...
/volume1/@appstore/traccar/bin/./wrapper: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
Waiting for traccar..................
WARNING: traccar may have failed to start.
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
Es gibt eine neue Version Traccar 3, leider mit neuer Datenbank. Im Moment werden die Altdaten nicht übernommen. Die UI ist zwar neu, sieht vom Inhalt her nicht viel anders aus.
Ich werde noch etwas warten, bis ich mich ran setze. Bei mir habe ich die Version 3 irgendwie zum laufen bekommen, sauber ist das aber noch nicht.
flugwaps
11. Feb 2009
Hallo 1sthandy,
bei mir läuft zur vollen Zufriedenheit :
DS212+ traccar 2.10.018
einige android clients app 3.1
Nach einem Update der app auf derzeit 3.5 konnten die clients keine Verbindung zum Server aufbauen: "Verbindung fehlerhaft".
Ein update des Servers habe ich bisher umgangen, da ich ein paar Änderung in der sql-db gemacht habe.
Zwei Fragen :
a) Ist app 3.5 eventuell nicht kompatibel zu Server 2.10 ?
b) wird beim Server-update auf 2.18 die sql-db anngefasst ?
Die Paketverwaltung will erst das alte traccar löschen, bevor das neue drauf kann.
Ich will mir das laufende System nicht unötig verändern,
lediglich das Verhindern des app-updates ist lästig.
Viele Grüße, Ralf
1sthandy
27. Feb 2011
ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zu Problemen kommt, da ab der Version 3 einige Tabellen umbenannt wurden, von Version 3.0 auf 3.1 wurden ebenfalls nochmals Tabellen umbenannt.
Wenn Ihr das System im Echtbetrieb habt, lieber nichts verändern. Könnt Ihr die alte App nochmals draufspielen?
Ein update von Version 2.10 auf 2.12 sollte kein Problem sein. Es werden die alten Traccar Dateien, aber nicht die Datenbank gelöscht. Eventuell wird aber beim starten der neueren Traccarversion ein Update der Datenbank gemacht. Das liegt leider nicht in meiner Hand, da ich nur den Installer drum herum gebaut habe.
@ flugwaps Du kannst den Traccarordner unter /volumeX/@appstore/traccar sichern, bevor du Traccar deinstallierst. Die "alte" Version kannst Du Dir auch runterladen, falls es mit der neueren nicht funktionieren sollte.
tehnoinstyle
03. Aug 2015
Hi.
Jetzt habe ich eine Server-Version 2.12, Client-Version 3.5
Wenn ich Drop-Client auf Version 3.1 wird die Version 3.5 aktualisiert sofort auf, und ich weiß nicht, wie Sie das Update deaktivieren.
Das heißt, ich müssen für eine neue Version des Servers warten.
rly1234
03. Okt 2015
ich habe ein ds214play und konnte auch soweit alles zum laufen bekommen. Iphone Client geht nicht, liegt aber wohl am Client selbst,
Mein Problem ist der Teltonika FM2200, ich empfange Daten und er schreibt diese auch korrekt in die Datenbank. Es wird somit alles angezeigt, aber es sind die falschen.
Datum und GPS Koordinaten sind falsch, wenn ich mir von diesen Gerät eine SMS mit den Daten schicken lasse sind diese richtig. Liegt es am Protokoll ? Ich habe das Protokoll unter dem Port 55027 genommen.
Hier noch ein Auszug aus meinen log: (Koordinaten etwas angepasst)
2015-10-03 15:27:49 INFO: device: 2, time: Mon Jan 28 06:52:59 GMT+01:00 2013, lat: 47.7XXXXX, lon: 11.3XXXXX
2015-10-03 15:27:49 INFO: device: 2, time: Mon Jan 28 06:52:55 GMT+01:00 2013, lat: 47.7XXXXX, lon: 11.3XXXXX
2015-10-03 15:27:49 INFO: device: 2, time: Mon Jan 28 06:52:52 GMT+01:00 2013, lat: 47.7XXXXX, lon: 11.3XXXXX
2015-10-03 15:27:49 INFO: device: 2, time: Mon Jan 28 06:52:48 GMT+01:00 2013, lat: 47.7XXXXX, lon: 11.3XXXXX
Danke schonmal und super Umsetzung für die Synologys
1sthandy
27. Feb 2011
wenn es um traccar selber geht, wende dich bitte an https://www.traccar.org/support/
Der Client wird nicht gehen, da die Version 3.1 und die alten Versionen nicht kompatibel miteinander sind.
Dies ist auch der Grund, warum ich mich noch nicht an eine neue Version gemacht habe.
Im Moment kommt noch die fehlende Zeit dazu ...
Phantomatz
02. Sep 2012
Hallo 1st Handy,
ich hatte lange schon Traccar von dir auf meiner DS212J laufen, aber habs lange nicht benutzt (Auto abgefackelt :-( ... nun wollte es irgendwie nicht mehr und ich hab versucht es neu zu installieren (übers Synology Paketzentrum). NAch vielen vielen Probleme mit IPKG läuft das jetzt wieder (zumindest geht ein IPKG Update per SSH) aber wenn ich dann Traccar installieren will, kommt nach Auswahl der Tracker, etc. irgendwann die Rückmeldung dass Traccar nicht installiert werden kann, da IPKG nicht installiert ist. Dabei lassen sich andere Programme aus dem Paketzentrum installieren.
Hast du eine Idee ?
Gruss
Holger
flugwaps
11. Feb 2009
flugwaps
11. Feb 2009
solved ;-)
