Von Qnap auf Synology wechseln ? Welches NAS für Stream, Ablage und Sicherung?
jason60
13. Mrz 2015
Hallo an Alle zunächst mal in die Runde, da ich Neu hier bin.
Ich habe mich in den letzten Wochen mit verschiedensten NAS Systemen auseinandergesetzt und die Foren durchforstet.
Ob Qnap oder Syno ist halt wie immer eine Glaubensfrage.
Aber zu meinem Anliegen wo ich Euren Rat benötige.
Aktuell läuft bei uns im Haushalt noch eine Qnap 210 mit RAID 1 2 x Samsung 2TB und nun soll aber was Neues oder ein weiteres NAS hinzukommen.
Doch was soll ich nun kaufen?
Das künftige NAS soll für folgende Bereich genutzt werden:
Sammlung von Bildern, privaten Videos ala Urlaub, Filme, Musik und Dokumenten und auch von Aussen zugänglich sein.
Zusätzlich soll die Vielzahl der auf dem NAS befindlichen Dateien gesichert werden und auch eine Datensicherung eines Laptops erfolgen.
Als Anwendung/App läuft bis dato u.a. Sabnzdb, ein Twonky und es werden Fotos, Musik und Filme per Netzwerk und einer WD Live auf einem Samsung 50er bzw. Denon AV-Receiver gestreamt.
Im Netz selbst greift ein Desktop mit 2 Usern, sowie 3 mobile Endgeräte (2 Android und einmal Apple) auf die zentralen Daten zu.
Aktuell sind 0,9 TB belegt.
Welches neue System? Welche Platten? Was mache ich mit der bisherigen HW?
Stand jetzt hätte ich persönlich mal zur DS214play gegriffen mit 2 Western Digital Red SATA III 3TB (WD30EFRX).
Bin für alle Ratschläge offen!
Dennis1002
06. Nov 2014
Deine Anforderungen, nämlich einen Netzwerkspeicher, erfüllt so ziemlich jede Synoloygy. Ich würde dir die DS215j empfehlen.
Bei den Festplatten, die du rausgesucht hast, würde ich mitgehen, allerdings würde ich an deiner Stelle, erst einmal die alten weiter verwenden. Sie sind ja erst halb voll. Oder gibt es einen Grund, auch unbedingt die Platten zu tauschen?
jason60
13. Mrz 2015
Hallo Dennis, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Habe ich mit der DS215j nicht erhebliche Nachteile im Bezug auf das Streaming im Netz?
Also wegen den Platten, nö hier gibt es keinen Grund, liebend gern, dachte nur so halbneu wäre evtl. nicht so toll.
Aber die Frage bleibt dann wie ich die Daten dann rüber bekomme?
Frogman
01. Sep 2012
..., allerdings würde ich an deiner Stelle, erst einmal die alten weiter verwenden. Sie sind ja erst halb voll.
Aber bitte bedenken, dass Platten, die in einer DS installiert werden, dabei komplett partitioniert und formatiert werden. Eine Sicherung der Daten auf bspw. externen USB-Platten, um sie dann zurückspielen zu können, ist also Pflicht!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Streaming ist ein simpler Vorgang und braucht nicht viel Leistung. Dafür sind schon die kleinsten DS-Modelle überreichlich bestückt. Hinsichtlich der Weiternutzung von Platten: Schau Dir doch bitte einmal alle SMART-Werte im Detail an oder poste Screenshots, um zu sehen, ob sich ein Weiterbetrieb anbietet.
jason60
13. Mrz 2015
Die play-Modelle haben eine Hardware-Transkodier-Einheit, dabei geht es nicht ums Streamen.
Bei den SMART-Werten geht es mir um die Werte im Detail, nicht den allgemeinen Status. Du kannst sie unter Start / Speicher-Manager / HDD/SSD / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen" abrufen. Bitte dann, wenn Du Screenshot posten willst, das Fenster so groß ziehen, dass man alle Werte sehen kann.
blinddark
03. Jan 2013
Ich vermute einfach mal, dass jason60 aufs transcoding hinaus will. Ich persönlich würde dir eine Lösung mit Plex empfehlen. Begründung: Plex kann mit mehr Formaten umgehen. Diese Erfahrung musste ich auch machen und dann wäre ein Modell mit Intel-CPU denk ich angebracht. Wenn ich aber daneben liegen sollte und du nur direkt streamst, dann ist die 215J sicher eine gute Wahl.
jason60
13. Mrz 2015
Hi, also bisher habe ich die Daten (jpg, avi, mpg, mkv, mp3) die auf dem NAS liegen, per WD Live und Twonky an den TV gestreamt. Filme sind meist 720.
Ich wollte die WD Live mal rauslassen und habe es direkt versucht, aber das gab es bei Filmen immer wieder Abbrüche. Anbei die SMART Daten
Provider
15. Jan 2012
Naja wobei man aber ehrlich dazu sagen sollte, das eine DS115j mit aktiver Photostation + Kopiervorgang + Streaming mit Sicherheit überfordert ist.
Mein Tipp an den TO: Warte bis Montag ab, da startet die Cebit und es wird sich zeigen, was Synology an neuen Geräten auf den Markt bringt.
Bis jetzt ist ja nur bekannt das es einen Wlan Router mit 1,9GBit brutto geben wird.
Bei den Geräten bin ich wirklich mal gespannt, erwarte aber von Synology nicht wirklich etwas mit vielen Schnittstellen und sehr schnellem Prozessor.
QNAP bietet aber ein hübsches schnelles Gerät mit der TS-453mini. Preislich wird das aber auch bei 500 EUR liegen. Dafür bietet es aber Leistungsreserven und Virtualisierung.
Pardon, Du hast ja eine QNAP, aber da sind die Werte ja trotzdem. Die Wert bei Multi_Zone_Error_Rate empfiehlt die Platte nicht gerade für einen Weiterbetrieb. Wie sehen die Daten der zweiten Platte aus?
Zum Transcoding: Du hast es gut beschrieben. Mit der WD Live wäre die 215j völlig ausreichend, ohne hättest Du Vorteile durch die 214play. Ich persönlich würde allerdings die Kombination aus 215j und WD Live für das Thema Video der 214play vorziehen, weil die WD die Videos nativ ausliefern kann, während das Transcoding die Qualität reduziert und die 214play - zumindest im Auslieferungszustand - kein DTS unterstützt.
Erstens reden wir hier von einer 215j, die doppelt so viel CPU-Power hat im Vergleich zur 115j. Zweitens hat hier keiner davon gesprochen, dass man streamen sollte, wenn man währenddessen ein Backup per rsync fährt. Das kann auch auf einer 214play zu Aussetzern führen.
jason60
13. Mrz 2015
Kein Problem ist wusste ja welche Daten Du gemeint hattest.
Anbei Datenträger 2:
Auch hier wieder Fehler bei der Multi_Zone_Error_Rate. Wenn es machbar ist, würde ich auf neue Platten setzen.
jason60
13. Mrz 2015
Ok, dann würde ich mir quasi ne DS 215j zulegen mit zwei neuen Western Digital Red SATA III 3TB (WD30EFRX) Platten.
Dann RAID 1 machen.
Da ich ja irgendwie die meisten Daten der Synl sichern will + Laptop: kann ich die Qnap mit den alten Platten dafür verwenden?
Das sollte gehen, die hat ja auch einen rsyncd.
Provider
15. Jan 2012
Ich bezog mich auf Deine Aussage und Du sprachst das kleinste Modell und das ist bei mir eine DS115j und nicht eine DS215j, oder hattest Du
2Bay erwähnt ?
Mit Deiner Kernaussage hast Du auch Recht, aber die wenigsten nutzen eine DS dediziert für nur eine Sache.
Deswegen, als reine Cloud oder reines Streaming ohne andere Aufgaben ist das kleinste Modell ok, für alles andere überfordert.
Von Backup habe ich überhaupt nicht gesprochen.
Backup sollte ein Beispiel für den von Dir angeführten Datentransfer sein.
