DS1815+ RAM Aufrüsten
alexdiabolo
28. Mrz 2014
Hallo ich möchte mir sehr zeitnah ein DS 1815+ zulegen und mein ds414 ersetzen.
Ich würde gern den RAM gleich aufrüsten, nun frage ich mich woher ich den bekomme?
Ich habe echt schon etwas gegoogelt und auch was gefunden bei Amazon gibt es welchen für über 200€ dass kann doch nicht der Preis für 4 GB Module sein????
Oder kann ich jeden beliebigen RAM nehmen, leider habe ich nirgends irgendwelche Spezifikationen gefunden.
Es ist sicher ein ganz simple Frage aber warum wird das nirgends auch auf der Syno HP erklärt oder dokumentiert was da rein kommt.....
Frogman
01. Sep 2012
Da kannst Du Dich mal hier einlesen, das dürfte vergleichbar sein - bestellen sollte dann kein Problem sein.
Bordi
24. Jan 2010
Server RAM, doch die können so teuer sein (Preis steigend). Für die DS1815+ brauchst du aber SO-DIMM. Das was du da raus-gesucht hast würde nicht passen.
Wen es nach Synology geht, solltest du die "Synology DRAM DDR3 4GB für DS1515+, DS1815+ 1600MHz (RAM1600DDR3-4GB)" für teuer Geld kaufen.
Synology RAM1600DDR3-4GB, Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin • Module: 1x 4GB • PC3-12800S • 1.5V • 1600MHz • unbuffered • CAS Latency (CL): 11 • 12.7x9.3.0x2.3cm • 36g
Hier im Forum wurde bereits gepostet das die KVR16LS11 von Kingston ebenfalls passen. Noch nicht getestet wurde ob KVR16LSE11/_KF und KVR16LSE11 auch passen. Aufgrund der vorhanden Hardware müssten alle 3 bis 2x 8GB ohne Problem akzeptiert werden.
alexdiabolo
28. Mrz 2014
Kurzes Feedback, hat alles super geklappt und tut tun :)
Vielen Dank noch mal an euch.
@ Admin hier kann wohl zu!
Bordi
24. Jan 2010
Kleine rückfrage. Welche RAM hast du nun verbaut?
Bordi
24. Jan 2010
So Freunde, nun ist es getestet. Kein ECC
Habe mir eine DS1515+ und 2x Kingston KVR16LSE11/8KF zukommen lassen. Resultat: Die Kiste fährt nicht hoch. :(
Sehr bedauerlich, aber erstmal Glückwunsch zur neuen Hardware! Feine Sache. Bin gespannt auf den neuen Signature-Eintrag. ;)
Bordi
24. Jan 2010
Ist nicht meine HW... ....leider. :)
Aber ich denke ich brauch auch eine. Die hat ein höllen Speed drauf. :cool:
Im Vergleich zu meiner DS1010+ sind an allen Kanten und ecken Verbesserungen zu erkennen.
Frogman
01. Sep 2012
...was durchaus so sein kann - aber nicht muss. Letztlich bleibt hier die Unklarheit, was das BIOS grundsätzlich hergeben würde. ECC müsste - falls von den Modulen unterstützt - vermutlich auch dort aktiviert werden.
Bordi
24. Jan 2010
Richtig, von der CPU und der Plattform her müsste es. So jedenfalls die Theorie. Jetzt teste ich aber die Praxis uns stelle fest: 16GB non-ecc sind kein Problem, ECC ist ein Problem. Die funktionieren mit der DS ..15+ Serie NICHT.
Sowohl RAM wie DS sind bereits getestet, beide einwandfrei. Aber halt nicht zusammen.
Daneben gibt es noch was wichtiges zu berichten was aber nur die DS1515+ und DS1815+ betrifft. Die DS sind darauf angewiesen das Stehplatz 1 (der bei der CPU) besetzt ist, bzw nicht leer ist. Steckplatz 2 (aussenseite) darf leer sein.
Frogman
01. Sep 2012
Ich bespreite nicht, dass sie JETZT nicht funktionieren - was aber wäre, wenn Synology, wenn es ihnen aus bestimmten Gründen genehm und es technisch möglich ist, diese Option mit einem Firmwareupdate freigibt? Wie ich schon andeutete, es ist aufgrund Deines einen Tests nicht ausgeschlossen, dass das Board es grundsätzlich unterstützt - daher würde ich die Aussage nicht derart scharf auf "kein ECC" fixieren.
flexman
25. Jan 2014
Aufgrund deiner Aussage habe ich mit den KVR16LS11/8 gekauft, also die 8GB Variante. Aaaaaber jetzt habe ich auf der Synology Seite gelesen, dass das Gerät nur 6 GB unterstützt.
Also habe 8GB eingebaut, und die Blaue LED blinkt.
Also kann ich nur 4GB noch zusätzlich einbauen? weil du gesagt hast 2x 8GB also wenn die Hardware das können müsste, dann sollte das ja jetzt laufen oder?
Es gibt einen solchen Bericht, in dem jemand im "internen" Slot den Standard 2GB-Riegel belassen, im leicht zugünglichen Slot einen 8GB-Riegel eingebaut hat und die DS damit nicht laufen wollte. Unkritisch sind offensichtlich 2GB "intern" und 2GB oder 4GB "extern" oder aber die Bestückung beides Slots mit einem neuen Riegel gleicher Größe (also z.B. 2x 8GB).
flexman
25. Jan 2014
also 2x 8GB sollte auch kein Problem sein?
oder würde auch 1x 8 GB im "inneren" gehen?
Das heißt nochmal aufschrauben, und im inneren testen?
Berichtet wurde, dass der innere Slot bestückt sein muss. Ob es (nur) mit einem 8GB Riegel im inneren Slot funktioniert, ist mir nicht bekannt. Müsstest Du in der Tat ausprobieren.
Frogman
01. Sep 2012
flexman
25. Jan 2014
Es geeeeeeht =)
VIELEN VIELEN DANK =)
8 GB im inneren Slot, also nochmal 8 draußen sollten dann auch gehen?
Ja, das 2x 8GB ist bei einigen Leuten erfolgreich im Betrieb. Schön, dass Du es zum Laufen bekommen hast mit dem eine 8GB Riegel.
Bordi
24. Jan 2010
Ja das geht. Was nicht geht -und ich gehe davon aus das dies auch der Grund ist weshalb Synology 2+4GB empfiehlt- ist: Du kannst 2GB nicht mit 8GB kreuzen, das geht nicht. Zudem ist es zwingen, das der innere RAM-Slot belegt ist. Daher: Wen du mehr als 6GB (2+4GB) RAM willst, kommst du nicht darum herum, den Original RAM auszubauen, und ihn mit einem 4 oder 8GB RAM zu belegen.
