Cloud Station Cloud Station Freigabe berechtigung
lexu
03. Aug 2012
Hallo zusammen
Ich besitze seit Kurzem ein DS1512+.
Jetzt bin ich daran die Cloud Sation einzurichten.
Leider habe ich ein paar Probleme und hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Ich würde oder benötige drei gemeinsame Ordner die von veschiedenen Benutzer zugegriffen werden müssen.
Jetzt habe ich bei der Cloud Station unter Freigabe gemerkt das ich nur zwei Ordner Frei geben kann....
Schade eigentlich.
Jetzt dachte ich mir.. .Ok ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja jedem diesen gemeinsamen Ordner geben und dann darunter verschiedene Order mit Berechtigungen machen.
Jetzt ist das Problem das die Cloud Station trotz nicht Vorhandensein der Rechte im Unterordner alles Synct und ich kann auch auf dem Clint der kein Recht hat in diesem Ordner zu schreiben geschweige den ihn zu öffnen, Dateien reinschreiben die dann auf mein Nas gesynct werden.
Kann mir jemand hier helfen?
Oder hat einen Vorschlag wie ich das Problem lösen könnte?
Gruss und danke
Alex
lexu
03. Aug 2012
Hallo
Kann mir da niemand helfen?
Gruss Alex
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Mit der CloudStation kannst du jedem Benutzer auf der DS seine "persönliche" Cloud einrichten, die sich im /home Ordner befindet. Darauf hat dann nur der dieser Zugriff (und der Admin)! Zusätzlich dazu kannst du z.Z. zwei "gemeinsame Ordner" freigeben, auf denen die Benutzer der CloudStation "gleichberechtigt" zugreifen können oder halt nicht! Berechtigungen innerhalb der "gemeinsamen Ordner" sind über die CloudStation meines Wissens nicht möglich! Da müsstest du dann auf die FileStation zurückgreifen, oder per FTP!
Tommes!
lexu
03. Aug 2012
Hallo
Ok danke für deine Antwort.
Weist du ob diese Zwei gemeinsamen Ordner jemals erhöht werden?
Tommes
26. Okt 2009
Nichts genaues weiß man nicht! Kann mir aber nicht vorstellen, das es bei dieser Beschränkung bleibt!
Es gäbe aber noch eine Möglichkeit, die ich persönlich jedoch noch nicht getestet habe. Von daher kann ich dir nicht sagen, ob das so funktioniert. Es handelt sich dabei um "mount-bind" ! Dazu musst du dich aber mit der Konsole der DS vertraut machen und ein Script erstellen. Weiß nicht, ob das was für dich wäre?
Tommes!
Tommes
26. Okt 2009
Gemountete Verzeichnisse werden nicht synchronisiert, das funktioniert also leider nicht.
Danke für die Info. Das wusste ich nicht. Habs halt selber noch nie probiert! Und wieder was gelernt :)
Tommes!
Toni25687
02. Sep 2010
" Zusätzlich dazu kannst du z.Z. zwei "gemeinsame Ordner" freigeben, auf denen die Benutzer der CloudStation "gleichberechtigt" zugreifen können oder halt nicht!" was heißt das? kann man nun gemeinsame Ordern syncen / der cloud station hinzufügen?
LG
Toni
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ja, du kannst mit der neuesten CloudStation Version 1.1 2249 Beta neben dem Standardordner, der sich immer im Benutzer /home befindet (/home/CloudStation) 2 weitere "gemeinsame Ordner" auswählen, die somit auch synchronisiert werden. Hier ein Auszug aus den Release Notes:
Shared folder can now be synchronized to different Cloud Station users on Windows PC or Mac Client. The maximum number of shared folder can be synced on Cloud Station is 2.
Was halt nicht geht, ist das einbinden eines bzw. eines weiteren, also mehr als zwei "gemeinsamen Ordner" mittels "Mount-bind". Mit dem gleichberechtigtem Zugriff meinte ich, das du nicht für jeden einzelnen Cloudbenutzer innerhalb eines "gemeinsamen Ordners" unterschiedliche Rechte verteilen kannst.
Im DSM kannst du die "gemeinsamen Ordner" dann in der CloudStation auswählen.
Tommes!
Toni25687
02. Sep 2010
Und wie stelle ich das ein, dass die 2 gemeinsamen Ordner auch gesynct werden?
LarsTC
06. Apr 2010
Moin,
auf der DS unter "CloudStation" den gemeinsamen Ordner auswählen und Hacken setzten > Speichern
Ab hier, für Mac-User
Dann die Client-App auf dem Rechner mit der rechten Maustaste > Einstellungen > Hacken bei dem gemeinsamen Ordner > FERTIG ;-)
Wird aber bei Windows wohl ähnlich sein...
Lars
Toni25687
02. Sep 2010
Hi! Danke! Funktioniert! Aber wie ändere ich jetzt noch den Speicherort auf meinem Mac? Hinter "Lokaler Sync. Ordner" sind 3 Punkte. Aber bei einem Klick darauf passiert nichts....
LarsTC
06. Apr 2010
Bevor Du in der Ciemt-App. auf dem Rechner den Hacken setzt, kannst du auf die drei Punkte klicken und den Speicherplatz auswählen. Nachträgliche geht das wohl nicht mehr.
IsiT
17. Mrz 2011
Punkte zur Umstellung des Pfades weg
nachdem ich nun über eine Stunde erfolglos rumprobiert (und auch gegoogelt) habe, hoffe ich, dass mir jemand anderes den entscheidenden Tipp geben kann.
Status: DS210j mit Cloudstation, alles frisch upgedated, verbunden mit einem MacMini.
Problem: Ich habe zwar auf der DS einen gemeinsamen Ordner "DatenCloud" angelegt und die Berechtigung eingestellt (verbinde mich ohnehin als admin), beim Koppeln mit dem OSX-Client wird aber entweder das Feld mit den drei Punkten zum Umstellen des Pfades überhaupt nicht angezeigt (ich möchte ein Verzeichnis auf Root-Ebene, nicht in meinem lokalen Home-Verzeichnis - da ist sowieso immer der "lokale" CloudStation-Order drin), oder, wenn es doch mal anfangs da ist und ich den Pfad umstelle, ist das Feld für den Haken links nicht da, so dass ich die Änderung nicht aktivieren kann.
Irgendwas mache ich da wohl nicht richtig - daher hoffe ich auf Hilfe.
Danke im Voraus,
IsiT...
LarsTC
06. Apr 2010
Du hast also die Berechtigung für die Cloud dem user gegeben.
Dann noch die Rechte für den Ordner "DatenCloud" auch expliziet auf "Lesen / Schreiben" eingestellt.
Und dann noch auf der DS in der CloudStation unter Freigabe den Hacken bei dem Ordner "DatenCloud" gesetzt ?
Schau noch mal nach den Berechtigungen Lesen/Schreiben und den Hacken.
Lars
IsiT
17. Mrz 2011
@LarsTC
Hallo LarsTC,
danke für Deine Antwort.
Ja, genauso habe ich's gemacht - alle Berechtigungen gesetzt. Wenn ich die Freigabe rausnehme und mich neu mit der Cloud verbinde, wird "DatenCloud" folgerichtig auch gar nicht angezeigt. Beim erneuten "Anhaken" kommt auf dem Mac eine Meldung, dass ein neuer Ordner freigegeben sei, aber bei dem kann ich dann ums verrecken den Pfad nicht mehr einstellen.
IsiT...
LarsTC
06. Apr 2010
Wenn Du auf dem Mac in der Client Software für die Cloud den Hacken beim Ordner "DatenCloud" wieder raus nimmst, dann auf "übernehmen" klickst, dann kannst Du eigentlich auf die drei Punkte klicken und den Speicherort ändern.
Zumindest klappt es bei mir so..... gerade getestet.
IsiT
17. Mrz 2011
Alter Schwede,
so hat's geklappt! Wie krass!
1000 Dank!
IsiT...
P.S.: Das Problem mit dem leeren Ordner als Startordner ist nicht so tragisch, 50 GB werden auch irgendwann gesynct sein... ;-)
LarsTC
06. Apr 2010
.....50 GB werden auch irgendwann gesynct sein... ;-)
:) na dann mal viel Spaß !!
Mir wäre die Cloud für so eine große Datenmenge dann doch noch nicht genug getestet.
Nicht das sich die Cloud aufeinmal verschluckt bzw. Deine Daten verschluckt..*hicks*
Lars
IsiT
17. Mrz 2011
naja, er ist immer noch dabei, aber den Versuch ist's wert. Zudem lasse ich regelmäßig TimeMachine laufen, so dass auch ältere Versionen von Dateien verfügbar sind. Aber klar, wenn das was falsch liefe, das wäre schon kritisch. Sollte es tatsächlich Probleme geben, kann ich euch ja warnen...:eek:
Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Syncfunktion ausgewählter Verzeichnisse der Cloud auf einen externer Server (z.B. USB-Stick, der in einer Fritzbox bei Bekannten steckt und per FTPS zugänglich ist) - damit die wichtigsten Daten auch erhalten blieben, wenn die Bude abfackelt oder einer das Computerregal mitgehen lässt. Wahrscheinlich geht's auch inzwischen - habe mich mit den neuen Funktionen der DSM 4.1 noch gar nicht vertraut gemacht. Aber das ist off topic. ;-)
Liebe Grüße,
IsiT...
