DS224+ mit USV fährt nach Stromausfall nicht wieder hoch
egon fertsch
23. Okt 2023
habe eine USB-USV. Eingestellt ist "Automatisch neu starten, wenn das Problem mit der Stromversorgung behoben wurde".
Die USV hat eine geschätzte Batteriezeit von 2700 Sekunden (45 Minuten)
Der Stromausfall heute hat (laut Nachbar) über eine Stunde gedauert. Da müsste die USV also auch ausgegangen sein.
Als ich nach Hause kam, war die USV zwar wieder am Laufen, aber nicht die DS.
Was muss man tun, das die DS automatisch startet, wenn wieder Strom da ist?
Egon
Synchrotron
13. Jul 2019
Fährst du die USV leer ?
Solltest du nicht - wenige Minuten nach dem Stromausfall solltest du runter fahren lassen.
Ein tiefentladener Akku braucht unter Last mehr als 24h, bis er wieder geladen ist.
maxblank
25. Nov 2022
Zeige uns bitte die Einstellungen, die du bisher in Bezug auf deine USV gemacht hast.
Außerdem fehlen wirklich alle Angaben zu USV, NAS und Softwarestand.
ottosykora
17. Apr 2013
die DS muss vorher in safe mode wechseln
also stell ein, dass die DS zum Bsp nach 5 Min in den safe mode geht. Dann sollte es auch mit dem Strat klappen.
RichardB
11. Jun 2019
Mit der Einstellung sollte es funktionieren.
Ist von mir getestet, auch im Fall eines zweiten Stromausfalls. Wie lange Deine DS nuckeln darf, hängt natürlich von der USV ab.
Reaktionen: dil88
egon fertsch
23. Okt 2023
hier meine Einstellungen:
Die USV ist eine Power Walker VI SB Serie 650.
maxblank
25. Nov 2022
Auf Bild 2 auf jeden Fall Zeit anpassen und dann nochmals testen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Bild 2 ist genau das, vor dem ich oben schon gewarnt habe: Der Akku wird tief entladen.
Was soll das ? Die DS ist eh abgeschnitten und macht nichts mehr. Also zeitgesteuert runter fahren (bei mir nach 5 Minuten). Im Idealfall die USV abschalten, sobald die DS im SafeMode ist.
Dann klappt auch das automatische Hochfahren. Und es ist noch genug Ladung im Akku, wenn auf den ersten ein zweiter Stromausfall kommt. Das passiert oft - ich denke, weil da im Netz noch Umschaltungen laufen.
Ist der Akku hingegen ausgelutscht, reicht schon ein kurzer Aussetzer, und dein RAID ist (worst case) Datenschnee.
maxblank
25. Nov 2022
Absolut treffend zusammengefasst. 👍🏻
egon fertsch
23. Okt 2023
habe die Zeit auf 5 Minuten eingestellt und den Stecker der USV gezogen.
Die DS ist aus meiner Sicht nicht heruntergefahren. (LED's waren noch an). Nach ca. 7 Minuten ist die USV heruntergefahren und damit die DS ausgegangen.
Nachdem der Stecker wieder eingestöpselt war, ist die DS wieder gestartet.
Wie erkennt man den SafeMode der DS?
maxblank
25. Nov 2022
Die DS trennt in dem Fall das Volume / Speicherpool bzw. unmounted es, wird dann mit der USV zusammen hart ausgeschaltet. Ob das funktioniert hat, siehst du an den Benachrichtigungen nach Neustart bzw. im Log.
Thonav
16. Feb 2014
So sieht es aus - die DS wird beim Stromausfall durch die USV ausgeschaltet, die DS hängt lediglich die Laufwerke aus, sodass da nichts mehr aktiv läuft. Ausgeschaltet wird sie, weil die USV sich abschaltet und somit auch die angeschlossenen Geräte.
Nein, sofern der USV-Hersteller nicht geschlampt hat, ist das keine Tiefentladung. Eine Tiefentladung ist es erst, wenn der Akku unter die Entladeschlussspannung entladen wird. Dass Akkus häufig eine längere Lebensdauer haben, wenn die Kapazität nicht voll ausgenutzt wird, der Akku also gar nicht bis zur Entladeschlussspannung entladen wird, ist eine andere Baustelle.
Wird nur leider nicht von allen USVs unterstützt.
egon fertsch
23. Okt 2023
Folgende Nachrichten habe ich erhalten (siehe Anhänge)
In messages habe ich folgendes gefunden:
2023-12-22T09:36:44+01:00 upsmsg[9799]: UPS on battery.
2023-12-22T09:41:44+01:00 upsmsg[11345]: [UPS] Server is going to Safe Mode. It will stop all services and umount all volumes.
2023-12-22T09:41:44+01:00 synopoweroff[11348]: system_sys_init.c:133 synopoweroff: System is going to [safe shutdown]
  • Love
Reaktionen: maxblank
Sauber, "[UPS] Server is going to Safe Mode." sieht doch gut aus.
maxblank
25. Nov 2022
So sollte das ausschauen. 👍🏻
maxblank
25. Nov 2022
Frohe Weihnachten 🎄
