+-Serie DS411+ erster Eindruck
nasabaer
03. Feb 2010
Werte NAS Freaks,
heute kam endlich mein DS411+ als Ersatz für das DS 1010+ an.
Was soll ich noch sagen... auch das DS411+ hat einen Lüfter der rattert. Ich fasse es nicht. Soviel dazu.. Synology ist schon sehr lernresistent - muss man schon sagen - immer noch wird dieser Sunon Dreck verbaut - entschuldigt die Ausdrucksweise aber nach rund 4 Geräten mit ratternden Lüftern kann einem schonmal ein "Dreck" und "Scheisse" rausrutschen.
Naja - kurz und knapp: Die Transferraten entsprechen dem 1010+ (war ja auch zu erwarten) - nur ist das 411+ subjektiv ein gutes Stück lauter.
Die CPU auf dem Mainboard wird aktiv durch einen kleinen Kühler gekühlt.
Mir scheint die Drehzahl der hinteren beiden Lüfter ist im Gegensatz zum DS410 höher - von daher rührt wohl auch die höhere Lautstärke.
Eigentlich ist das 411+ wie die DS410 ein schönes Gerät (sofern man auf Hotswap verzichten kann). Am Schreibtisch jedoch disqualifiziert sich das Gerät meiner Meinung nach durch seine Lautstärke.
An der Leistung selbst gibts wie immer nichts auszusetzen.
Das Netzteil ist übrigens wie gehabt extern - das fand ich schon bei der DS410 sehr gut.
Das DS411+ und ich werden sicherlich keine Freunde - leider...
itari
15. Mai 2008
Kannst die Ventis regulieren per /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml oder macht die Station das nicht?
Itari
nasabaer
03. Feb 2010
Weiss nicht, ob die das kann - hab sie schonwieder eingepackt. Die Änderung auf den 2.5 " Festplattenmodus brachte nichts, obwohl im Log stand, dass die Venti Geschwindigkeit auf LOW gestellt wurde.
An dem Geratter der Lüfter würde das aber wohl auch nichts ändern.
Bordi
24. Jan 2010
Kannst die Ventis regulieren per /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml ..
Selbst wen
* die Sunon Lüfter sind in vielen Bereichen der letzte Müll
* die Wechselrahmen aus Kunststoff sind für das ganze System incl der Platten eine Beleidigung
* der USB Chip für den Bootmanager, und die dazu passende Schnittelle hätte man auch in einem allgemein bekannten Standard halten können, und so groß ausfallen lassen, dass das System nicht auf den Platten installiert werden muss.
* ein so tolles System mit einem Kernel zu bestücken, der eigentlich für einen PentiumII/III gedacht ist... ..(32Bit-generic) nein was für eine Schweinerei. Und um es zu vertuschen wird einfach behauptet das System könne nicht mehr als 3GB Ram verwalten.
Danke Synology, hättet ihr mal lieber den amd64 Kernel verwendet, und die Hardware ein bischen besser beachtet und durchdacht..
..sicherlich wäre es damit auch ein bisschen teurer gewesen, jedoch nicht viel, der eigensinnige USB-Anschluss wird ja auch gekostet haben.
Das bisschen Geld wäre es alle mal wert gewesen.
NASsie
17. Jan 2009
Selbst wen
Also meine DS laeuft jetzt seit ein paar Jahren unveraendet jeden Tag und der Luefter rattern nicht - schon gar nicht vom ersten Tag an. Ich nehme an, dass Du entweder extremst empfindlich bist oder leider einfach ein "Montags-Geraet" erwischt hast.
Selbst wenn mein Luefter nun anfangen wuerde Geraeusche zu machen, wuerde ich ihn gegen einen geraeuschgedaemten aus Deutschland tauschen - da gibt es schon feine Modelle...
nasabaer
03. Feb 2010
Genau darum gehts ja - bei den aktuellen Intel Atom NAS geht das eben nicht. Du kannst zwar einen - möglichst leiseren - Lüfter kaufen der sogar dieselben rpm, cfm, volt und watt hat wie der sunon und trotzdem fängt die kiste nach einiger zeit das hupen an.
bei der z.b. 410er konnte man sich noch etwas helfen mittels der kommandozeile. dort konnten dann andere lüfter verbaut werden.
bei den aktuellen intel versionen geht das offensichtlich nicht mehr und man ist auf gedeih und verderb auf die sunon lüfter angewiesen - zumindest momentan ist das so.
Bordi
24. Jan 2010
.. Luefter rattern..
Das Lüffter Rattern habe ich auch nicht in's Spiel gebracht, ich bin überzeugt das dieses Rattern von den Festplatten.. ..oder um genauer zu seine.. von den die äußerst billigen HotSwap Wechseleinschübe aus Plastik kommt. Die haben viel zu viel Spiel, sind überhaupt nicht entkoppelt (Plastik auf Plastik) und sehr schlecht geführt. Sobald das NAS arbeiten muss, geht die Klapperei los, wen man hinschaut sind die Bewegungen sogar sichtbar. Achtet mal drauf, vielleicht meint hier im Forum manch einer der über die Lüfter klagt eigentlich genau diese Geräusch.
Genau darum gehts ja - bei den aktuellen Intel Atom NAS geht das eben nicht. Du kannst zwar einen - möglichst leiseren - Lüfter kaufen der sogar dieselben rpm, cfm, volt und watt hat wie der sunon und trotzdem fängt die kiste nach einiger zeit das hupen an. ..
Ich kann das nicht glauben. Es widerspricht jeder Logik, und liest sich wie ein Internet-Mythos oder eine Verschwörungstheorie. Ein Lüfter hat kein Erkennungschip, rpm, volt und watt kann man ablesen, teilweise auch steuern, aber dan ist Schluss. Die Atom NAS hab die Selbe Architektur wie die Atom D510 und D410 MiniITX Mainboards. Wen der Lüfter Qualmt, oder das NAS / der PC Motzt, sollte man erst mal im BIOS, und erst dann bei der Software nachsehen. Möglicherweise ist auch das Manuell vom Mainboard nützlich, um den Peip-Code entschlüsseln zu können.
Ich glaube auch das man den Lüfter nicht einfach so austauschen kann, aber ich bin mir sicher das es geht.
nasabaer
03. Feb 2010
Lieber Bordi - warum guckst Du Dich nicht einfach im Forum um ? Das hab ich doch schon geschrieben - das haben ganz andere schon versucht - so simpel ist es nicht.
Sicher gehts irgendwie - womöglich am ehesten, wenn man ein neues Lüfterprofil einstellen "könnte".
Davon ganz ab kann es an den Einschüben nicht liegen - das Rattern hatte die DS411+ sowie meine ganzen DS1010+ und die 411+ hat bekanntlich kein hotswap sondern verschraubte Laufwerkseinschübe.
nasabaer
03. Feb 2010
Einen Link nicht - aber eine Anleitung - ich schick Dir das mal heut Abend per PN.
Davon ab - die Anleitung ist nicht auf meinem Misst gewachsen - das Lob gebührt anderen. Ich habs maximal etwas angepasst und zusammengeschrieben.
itari
15. Mai 2008
Ist schon klar, warum ich jetzt dazu was schreibe? :D
Sinnvoll sind Posts hier im Forum und Beiträge im Wiki - nicht sinnvoll sind Anleitungen per PB oder auf der eigenen Website.
Warum? Weil wir uns ja gegenseitig so einfach wie möglich die Gewinnung von Informationen machen wollen. Ansonsten wird einem die Nase lang gemacht und eine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit/Präsens hergestellt. Also Post hier ins Forum oder Beitrag im Wiki verfasst oder ergänzt und Links drauf - so wird man Freunde gewinnen, denn nur wenn sich Nehmen und Geben ausgleicht, hat eine Community was davon :)
Itari
nasabaer
03. Feb 2010
ach - nix persönliches - aber ich ging halt davon aus, dass die meisten hier meine ewige "über lüfter und rattern" maulerei satt haben - deshalb wollte ich das per pn machen.
aber auf deinen wunsch hin such ichs raus und poste es nachher hier. :D
EDIT: eigentlich müssten wir das dann aber verschieben - geht es doch dabei um das DS410 und nicht ums DS411+
nasabaer
03. Feb 2010
ok - dann hier mal die Anleitung. Wie gesagt - das ist nicht meinem Wissen zuzuschreiben. Es stand schonmal hier oder möglicherweise wars auch im offiziellen Internationalen Synology Forum.
Ich hatte mir das nur mal so als Textdatei notiert, damit ich das später nochmals zusammenkriege :D da ich eben kein Linux Freak bin und mit Tastenkürzeln fies Probleme habe - vor allem mit VI und dergleichen. Ich bin zu alt für so nen Scheiss ;)
1. In der DS410 dem User Admin zwingend erstmal ein Passwort vergeben. Per Standard ist da glaub ich nichts eingetragen.
2. Mit dem Programm "putty" auf die DS410 connecten.
Putty gibts unter anderem hier: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
(Im Host Name or IP Address Feld einfach die ip Adresse oder den Namen des DS410 eintragen - danach auf Open drücken)
3. Im Putty Fenster mit copy+paste (paste ist die rechte mousetaste) folgende Zeile eingeben:
vi /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99zz_fan_check_disable.sh
4. Danach folgenden Text mit copy + paste eingeben:
echo 0 > /sys/module/ppc85xx_synbios/parameters/check_fan
4.a) ich hoffe der obige Pfad ist korrekt - den hatte ich mal abgeändert für einen Test mit der 1010+. Da ich jetzt aber auf der DS410 die Beta von DSM 3.0 drauf habe weiss ich nicht mehr ganz genau ob der Pfad stimmt. Sollte aber denke ich passen.
5. Danach folgende Tasten drücken: 1 x ESC, dann eingeben: :wq (doppelpunkt vor wq muss sein)
6. und wieder mal mit copy + paste weil wir oder eher gesagt ich - faul sind:
chmod +x /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99zz_fan_check_disable.sh
7. das DS410 einfach herunterfahren und die Lüfter austauschen.
Nach dieser Aktion sollte dann endlich Ruhe sein. Zumindest hab ich damals mehrere Stunden lang andere Lüfter eingebaut gehabt und die DS410 hat keinen Pieps mehr von sich gegeben.
Das Ganze natürlich ohne Gewähr und auf eigenes Risiko.
Bei den aktuellen Intel Atom Geräten funktioniert das Ganze leider nicht mehr - auch wenn der Modules Pfad angepasst wurde. Schade eigentlich.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kannst ja ein neues Thema aufmachen "Meine Erfahrungen mit den Lüftern der DS410" oder so und dann hier kurz einen Link setzen.
Grzuß Götz
EDIT: zu spät:eek:
pacepac
28. Feb 2011
Ich sehe das ebenso:
Habe eine DS411+ und eine DS211. Die DS211 läuft mit allen Plattenbestückungen super leise. Nur der Lüfter ist leicht zu hören. Die DS411+ dröhnt mit jeglicher Plattenbestückung laut, auch wenn die Lüfter abgesteckt sind. Das Gerät steht inzwischen in vier Metern Entfernung in einem Schrank und nervt immer noch. Hier wäre es schön eine Lösung gegen das Dröhnen des Montagerahmens zu finden.
Hat da jemand eine Idee?
HPKsyn
06. Nov 2009
Ich weiss nicht, ob ihr's schon wusstet: Es gibt bald einen Nachfolger, DS411+II ...
Bisher einziger bekannter Unterschied ist der Dual Core Prozessor mit 1.8GHz.
HPKsyn
06. Nov 2009
moshquito
05. Mrz 2011
scheint auch sparsamer zu sein, meine braucht 32Watt im Ruhezustand-Hibernation
Bordi
24. Jan 2010
