Download Station defekt?!
dimuscio
14. Nov 2012
Dann setz halt mal die beiden unter 2. genannten Befehle ab. Dann weißt du es ;)
Reaktionen: dimuscio
Vielleicht kannst Du hierdurch in Sachen Drive etwas mehr Platz herausholen. Falls Du Drive versioniert einsetzt, setz mal die Zahl der Versionen herab.
dimuscio
14. Nov 2012
Wenn ich in der Power-Shell bin, kann ich die Adresse eingeben, den Port und alles ist soweit gut. Es meldet sich an. Aber, das Passwort kann ich nicht eingeben.
dimuscio
14. Nov 2012
Danke. Da ist eine Diskrepanz von rund 400 MB zu den Angaben beim Speicher-Manager. Die Papierkörbe hatte ich schon vorher alle geleert.
Falls Du die Mobile Cloud nicht verwendest, könntest Du mal auf die neueste Drive Version 3.1.0-22920 Updaten, da gibt es eine Datenbankbereinigungsfunktion hierfür. (Mobile Cloud Läßt sich mit dieser Version nicht mehr nutzen)
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Bei 400mb kannst du das vernachlässigen, das ist der Rede nicht Wert. Das kommt durch Umrechnung, interne Files, temporäre Files usw.
Wenn das jetzt eine große Abweichung wäre, das ist eher wie ein Mückenstich!
Auf meiner DS 214Play, da hatte ich 1,5 TB an Daten nur aufgrund der damaligen Cloudstaition (lief zu dieser Zeit mit DSM 5.x.....) Als ich die Cloudstaition deaktiviert habe, die aktivierten Ordner deaktiviert hatte wurden 1,5 TB gelöscht und das ohne aktivierter Versionierung.
Bereinigungsfunktion gabs ja damals nicht.
dimuscio
14. Nov 2012
Ich habe diese Version. Hat leider nichts gebracht. Ich mache jetzt eine Sicherung der Systemrelevanten Daten, Kopiere den Rest auf ein externes Laufwerk und setze die Station neu auf. Mal schauen, vielleicht ist auch der Fehler der Download Station behoben. Vom Support her ist nichts mehr gegangen.
Geh einfach mit "ssh admin@<IPderDS>" auf die DS, melde dich an, dann melde dich mit "sudo -i" (Passwort nochmal eingeben) auf root um.
Dann
cd /volume1
du -h -d1 | sort -h -r
(der 2. Befehl dauert etwas), dann poste die Ausgabe.
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Ich würde erst einmal auf DSM7.1 siehe oben updaten, wenn du magst noch das Update 2 hinterher
dimuscio
14. Nov 2012
Dann
cd /volume1
Funktioniert leider auch nicht. Wenn ich das eingebe, dann kommt password:
Da kann ich eingeben, was ich will, der Cursor bleibt immer am gleiche Ort stehen
dimuscio
14. Nov 2012
Das ist doch normal. Einfach blind tippen und abschicken.
Warst du noch nie über die Konsole (ssh) auf der DS?
dimuscio
14. Nov 2012
Doch, ich muss die Sicherung neu starten.
dimuscio
14. Nov 2012
Nein. Hatte noch nie Probleme, seit 11 Jahren. Dies ist das erste Mal.
Komm, das schaffst du. Hier mal ein Screenshot von mir von der Eingabeaufforderung
Am # im Prompt erkennst du, dass du nun "root", also der Oberchef, bist.
dimuscio
14. Nov 2012
Dann
cd /volume1
So, der Output ist da: ^[[15~
Bringt das was?
dimuscio
14. Nov 2012
Hier ist der Printscreen
