Zwei NAS vollständig gespiegelt synchronisiert.
Chris2049
27. Nov. 2019
Ich habe zwei neue Synology DS218 an verschiedenen Standorten aufgestellt und die ersten Einrichtungen getätigt.
Nun möchte ich folgendes Netzwerk aufbauen: Die zwei NAS-Systeme sind vollständig gespiegelt, zwecks Datensicherung.
Von mehreren Clients (Smartphones, PCs - alles Windows und Android) können Daten hochgeladen, Ordner erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.
Die Suche nach Änderungen kann Nachts geschehen, sodass alle Systeme am Morgen aktuell sind. Idealerweise so schnell wie möglich.
Ich möchte, dass alle Daten über die Clients eingesehen und bei Bedarf(/zur Bearbeitung) geöffnet werden können, allerdings nur auf dem NAS gespeichert sind.
Im Prinzip stelle ich mir also eine Lösung vor, die ähnlich wie die einschlägigen Cloud-Anbieter (wie Dropbox, GoogleDrive, etc.) arbeitet.
Hat jemand eine Idee, welche Pakete ich dafür nutzen kann und wie es mir gelingt, das einzurichten?
Ich bin NAS-Neuling und nach vielen Stunden des Konfigurierens ohne nennenswertes Ergebnis mittlerweile verzweifelt. :/
Vielleicht kann mich auch jemand zu einem bereits bestehendem Beitrag verlinken, wenn es dazu bereits etwas gibt.
Vielen Dank bereits vorab. :)
ich habe auf der einen Seite Cloud Station Server und auf der anderen Cloud Station Shear Sync. (heute heisst es Drive und Drive Shhear Sync)
Damit sind die beiden dauernd verbunden. Ändere ich etwas auf der einen Seite, wird es sofort auch auf der anderen geändert.
Also es ist eine Spiegelung (keine Datensicherung!!!!!)
Ich will sagen: mit dem was du da willst kann man keine Datensicherung (Backup) erstellen.
Die beiden sind via VPN verbunden.
Ist man bei der einen DS lokal, kann meistens vieles direkt geöffnet werden, also gleich geladen werden in die entsprechende App.
Are you talking about mirroring only the files or also the packages on the DiskStation(s)?
Mirroing the packages might be tricky, since your two DiskStations use different CPUs and therefor not all packages might be available for both types of CPUs.
Mirroring only the files could be done via "Synology Drive".
Danke für eure Antworten.
@kev.lin
Mein Modell wird von der Anwendung leider nicht unterstützt.
@ottosykora
Im Prinzip möchte ich das Ganze wie ein großes RAID 1-System gestalten, was aus den zwei räumlich getrennten RAID 0-NAS aufgebaut ist. Damit möchte ich die Datensicherung vor Ausfall der Festplatten und Feuer/etc. erreichen. Ist das wie beschrieben dennoch über Drive möglich?
wie schon gesagt, mit Datensicherung hat es wenig zu tun. Dazu brauch man ein Backup, was wir natürlich auch haben.
Wir haben zwei Paare von DS son in Betrieb.
Auf der einen DS installierts du Drive und auf der anderen Drive Shear Sync.
Dann wählst du noch genau aus welche Freigaben da synchronisiert werden sollen und ob es beidseitig oder nur einseitig funktionieren soll.
Dann geht alles austomatisch, der Datenbestand ist auf beiden seiten immer genau gleich.
Dann können Mitarbeiter auch auf grössere Datenbestände lokal schnell zugreifen. Wir lagern da zum Bsp grosse Datensätze die auf vorkonfigurierte PC geladen werden müssen. Und das über Insternet zu senden wäre etwas langsam, lokal geht es dann gut.
Wir haben da eine 'nicht synology' VPN Verbindung zwischen den Standorten muss ich zugeben.
Wenn man eine DS als VPN Server und die andere als VPN Client betreibt dann würde es auch gehen.
