Mail Server zwei Mailserver Haupt und Backup
FrankE75
03. Aug 2016
auf meiner DS716+II läuft der MailPlusServer einwandfrei. Da ich über mehrer DiskStation an verschiedenen externen Orten verfüge, dachte ich mir, eine weitere DS als BackupMailServer einzurichten.
Ich hab einen weiteren MX Eintrag in meiner Domain angelegt, die eMails kommen auch an dem BackUP System an, wenn der HauptServer abgeschaltet wird.
Jetzt liegen die eMails auf der BackupDS nur wie kann ich jetzt diese eMail automatisch an den HauptMailServer übertragen, wenn dieser wieder läuft?
jahlives
19. Aug 2008
nicht nur dann :) 90% der Spammer werden bei zwei vorhandenen MX Records denjenigen beliefern, der die höchste Prio hat, sprich direkt an dein Backup System
Dein Vorhaben geht nur wenn Du vom Backup-MX an den Haupt-MX lieferst und nicht in eine Mailbox auf dem Backup schreibst. Eine Beschreibung wie das geht findest Du z.B. hier
FrankE75
03. Aug 2016
Danke für die Info, habe mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und mich gegen einen Backup MX entschieden
heavy
13. Mai 2012
im Prinzip wäre für dich eher ein HA Mail Cluster das richtige oder der Backup Mailserver fungiert nur als Catchall aber das ist mit den DS schon wieder so eine Sache. Deshalb habe ich bei Selfhost das Dynpaket da ist ein Backup Mailserver dabei der solange die Mails annimmt bis meine DS wieder online ist oder die 5 MB speicher belegt sind. Da ich nur extrem selten große Anhänge ohne Ankündigung bekomme reicht das auch aus.
FrankE75
03. Aug 2016
Soweit ich weiß, wird für HA zwei gleiche DS benötigt. Nur für das MailServer Thema wohl übertrieben.
Catchall Account lässt sich bei der DS wohl auch nicht einrichten
heavy
13. Mai 2012
HA ist beim Mailserver Pro ein eigenständiges Tool und hat mit dem HA der DS selber nichts zu tun (man bekommt sogar eine warnung dass eben der Mailserver pro dann nicht mehr geht DSM 6.0), ob es dann trotzdem die selbe DS sein muss keine Ahnung ich habe keine DS die generell HA zu lässt. Was beim normalen HA eh kritisch ist ist ja die Heartbeat verbindung die Zwingend eine direktverkabelung sein muss, ob dies beim Mail auch so ist ??
Es gab für DSM 5 eine Anleitung für einen Catch all account der hat bei meiner Test/rumspiel DS funktioniert bei der Produktiven leider nicht. Ob es jetzt mit DSM 6 überhaupt noch geht? Ich bin bei DSM 5 derzeit noch geblieben.
elevator
30. Mai 2015
Es muss nicht die gleiche Hardware sein, sie muss sich lediglich im gleichen subnetz befinden.
FrankE75
03. Aug 2016
Gleiche Subnet kommt für meine Idee auch nicht in Frage.
Ich wollte den zweiten Mailserver an einem anderen Standort mit eigener Anbindung - als Backuplösung
jahlives
19. Aug 2008
hm also mit VPN wären beide Standorte im selben Subnetz :)
renaulti
31. Mrz 2012
Hallo
entschuldigung dass ich das thema so spät nochmal aufgreife aber wie funktioniert das den im gleichen netz mit der Portfreigabe am router falls die erste DS ausfällt? den Port gebe ich ja auf eine Ip im Netzwerk frei also zu einer DS mit MailPlus aber wenn die ausfällt wie funktioniert dann das übernehmen des zweiten Servers? oder ist dies nicht mit einer Fritzbox möglich?
MFG
FrankE75
03. Aug 2016
Verstehe ich das richtig, du hast zwei DS im gleichen local LaN, auf beiden läuft der MailServer und wenn DS1 ausfällt, soll DS2 die eMails von extern erhalten?
Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
- zweiter Mailserver (andere IP), als weiteres MX Eintrag auf Domain
- zwei Synology DS per HeartBeat
Ich würde was eMail angeht einen kurzen Ausfall nicht nicht so hoch bewerten, da der Versender bis zu mehreren Tagen weiter versucht die eMail zuzustellen.
renaulti
31. Mrz 2012
Genau aber mit dem MailPlus Server. Ich habe das Mailplus HA Cluster erstellt läuft auch mittlerweile, jedoch kann ich für die IP adresse welche ich für das Mail system eingegeben habe keine Portfreigabe in der Fritzbox erstellen. Also ds1 xxx.xxx.xxx.100 DS2 xxx.xxx.xxx.101 und für das HA Cluster des Mailplus System wurde xxx.xxx.xxx.102 gewählt was intern auch alles funktioniert nur für Portfreigaben kann ich die IP adresse .102 nicht nutzen.
FrankE75
03. Aug 2016
Ich würde das mit einem lokalen DNS Server lösen.
Mein MailplusServer empfängt eMail von einem Kunden und leitet die Mails dann weiter zu seinem MailServer.
Kunde hat eigene Domain mit MX zu meiner mail.domain damit empfange ich alle emails, um sie dann zu dem Kunden zu leiten, kann ich ja nicht wieder die mx adresse nutzen - das wäre dann loop. Somit läuft auf meinem dns server auch seine domain, jetzt aber mit mx eintrag zu seinem MailServer.
Hab mich jetzt nicht tiefer damit beschäftigt, aber so würde ich an das Thema rangehen
