Zwei Diskstations: Kann ich User und Einstellungen übernehmen?
KaiMan
28. Jan. 2013
nachdem mir bei meiner DS212j schon 2x eine Platte abgeraucht ist oder nicht mehr zugegriffen werden konnte, habe ich mir jetzt zusätzlich eine DS414 gekauft.
Wenn ich beide auf die gleiche DSM Version bringe, kann ich dann die Einstellungen (User, gemeinsame Ordner usw.) direkt auf die neue übernehmen?
Oder muss ich das alles auf der 414 erneut einstellen?
Da die 414er viel schneller ist, werde ich die gemeinsamen Ordner und die entsprechenden gemappten Laufwerke auf diese DS umstellen und die alte 212 als Backup für wichtige Daten nehmen.
Du kannst manuell auf der 212j die Systemkonfiguration als DSS-Datei sichern und diese dann auf der 414 wieder einspielen.
Das wollte ich zuerst auch machen. Aber war mir nicht sicher, ob das bei unterschiedlicher Hardware geht.
Kann man die Nutzerdaten auch bei beiden automatisch syncron halten?
Danke für den Hinweis.
Eine automatische Synchronisation bekommst Du m.W. erst mit Synology High Availability - also mit zwei (auch in der Hardware) identischen Geräten, die permanent über eine direkte LAN-Verbindung synchron gehalten werden und nach außen als ein Server erscheinen.
Und das geht leider nicht mit allen Modellen, sondern nur welche mit x86er Hardware.
Warum und wieso, das konnte man mir bei Synology auch nicht sagen, aber das ist wohl eher bei den Firmengeräten gewünscht.
Das übernehmen hat super geklappt. Vielen Dank für den Hinweis!
Eine kleine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
Seit dem vorletzten Update kommt bei jeder DSM Anmeldung die DSM Hilfe beim Start am PC.
Ich schliesse das Fenster immer. Aber es kommt immer wieder. Das habe ich auch bei der neuen 414er. Auch schon ohne die Settings von der kleinen übernommen zu haben.
Wo schaltet man das ab?
