Zugriff per IE nicht möglich
Mani88
21. Dez. 2007
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem mit meiner DS-107e.
Habe den ftp server konfiguriert. Zugreiffen kann ich auch tip top über ein ftp Programm oder über www2ftp.de.
Wenn ich aber über den Internet Explorer zugreifen möchte, kommt das login fenster. danach dauert es eine weile und es erschein eine Meldung: "425 can't open data connection".
wenn ich über das lokale netz zugreiffe (ftp://diskstation/public) funktioniert es. Nicht aber wenn ich über ftp://xyz.dyndns.org. mit dem ftp programm gets aber prima-
Warum funktioniert das mit dem IE nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mani
Wenn du den Gast Account gesperrt hast, kannst du nur über die URL
im IE nicht zugreifen.
Dann muß du folgende Syntax anwenden:
ftp://<username>:<passwort>@ftp.<servername>.com
So sollte es dann auch mit dem IE funktionieren.:)
Das Problem liegt wohl auch daran, dass Dein Router Probleme macht, wenn Du mit der externen Internetadresse auf den lokalen Server verbindest. Das gibt schon mal Probleme bei der Adressierung. Von extern sollte es problemlos funktionieren, wie man ja auch bei www2ftp sieht.
Trolli
Vielen Dank für eure Antoworten.
Muss ich bei meinem Router noch was anderes einstellen, ausser den port 21 an die diskstation weiterleiten?
Ok, vielen Dank. Wie muss ich das bei meinem Router einstellen (siehe Bild).
Habe bei "privat port" und "public port" maximal 5 stellen zur verfügung.
Kann da nicht einen Bereich einstellen!
Da musst Du im Zweifelsfall noch mal in die Anleitung Deines Routers schauen. Es ist mit Sicherheit auch möglich, Bereiche freizugeben.
