Zugriff auf Daten aus verschiedenen Netzwerken
joha1908
13. Aug. 2014
Hallo Synology-Forum,
das hier ist mein erster Beitrag und auch gleich meine erste Frage.
Seit einigen Wochen bin ich im Besitz einer DS 214play und spiele mit dem Gedanken eine zweite DS anzsuchaffen, die in einem anderen Netzwerk (örtlich getrennt) installiert werden soll.
Die jetzige DS ist an einen Speedport mit einer 16000er DSL Internetleitung angeschlossen.
Nun möchte ich eine zweite DS anschaffen (Freundin), die in einem entfernten Netzwerk an einer Fritzbox mit einer 100 mbit Internetleitung (Kabel) angeschlossen werden soll.
Ich befinde mich mit meinem Laptop und iDevices sowohl in dem DSL-Netz als auch in dem Kabel-Netz. Nun möchte ich, dass auf beiden DS immer die selben Daten von mir liegen.
Momentan habe ich auf meinem Laptop die entsprechenden Ordner (die auf der DS im DSL-Netz liegen) als Netzlaufwerke eingebunden, wenn ich aus dem Kabel-Netz darauf zugreifen möchte, verbinde ich mich mit meinem Laptop via OpenVPN mit der DS. Allerdings ist so die Performance sehr mies.
Zu was ratet Ihr mir? Bin um jeden Ratschlag dankbar...
Das einfachste wäre hier wohl CloudStation.
Auf einer DS wird CloudStation installiert, auf der anderen CloudStation Client. Beides im Paketzentrum zu finden.
Alternativ wäre auch BT Sync zu erwähnen.
danke für die schnelle Antwort.
Macht es einen Unterschied auf welcher DS die Cloudstation bzw. der Cloudstation Client installiert ist?
Allerdings habe ich ja hierbei das Problem mit den eingebundenen Netzlaufwerken im Windows Explorer, oder?
Nicht wirklich. Ich würde die DS zum Master machen, bei der ich mich am meisten aufhalte.
Nicht zwangsläufig. Du könntest die Netzlaufwerke, statt sie im Arbeitsplatz manuell zu verbinden, mittels Autostart-Commandlet einbinden.
Das könnte dann so ablaufen:
- wenn Ping auf <DS Zuhause> erfolgreich, dann:
-- Verbinde Netzlaufwerk E mit <DS Zuhause>/Share
- sonst:
-- wenn Ping auf <DS Freundin> erfolgreich, dann:
--- Verbinde Netzlaufwerk E mit <DS Freundin>/Share
- sonst:
-- nichts
Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine.
Hab mal ein kleines Script gebastelt. Einfach als "netzlw.cmd" abspeichern und in den Autostart schieben.
Du musst nur im oberen Bereich die Variablen anpassen, also IP-Adresse, Benutzernamen und Passwort.
@echo off
set IP_DS_Zuhause=192.168.1.5
set BN_DS_Zuhause=Benutzer
set PW_DS_Zuhause=Passwort
set IP_DS_Freundin=192.168.243.5
set BN_DS_Freundin=Benutzer
set PW_DS_Freundin=Passwort
if exist E: net use E: /DELETE
if exist F: net use F: /DELETE
ping %IP_DS_Zuhause% -n 1 > nul
if %errorlevel% equ 0 goto ZUHAUSE
ping %IP_DS_Freundin% -n 1 > nul
if %errorlevel% equ 0 goto FREUNDIN
goto FEHLER
:ZUHAUSE
echo ZUHAUSE
net use E: \\%IP_DS_Zuhause%\video /persistent:no /user:%BN_DS_Zuhause% %PW_DS_Zuhause%
net use F: \\%IP_DS_Zuhause%\music /persistent:no /user:%BN_DS_Zuhause% %PW_DS_Zuhause%
goto ENDE
:FREUNDIN
echo FREUNDIN
net use E: \\%IP_DS_Freundin%\video /persistent:no /user:%BN_DS_Freundin% %PW_DS_Freundin%
net use F: \\%IP_DS_Freundin%\music /persistent:no /user:%BN_DS_Freundin% %PW_DS_Freundin%
goto ENDE
:FEHLER
echo msgbox"Kein bekannter NAS gefunden! Es wurden keine Netzlaufwerke verbunden.",vbInformation , "Netzlaufwerke"> %temp%\msg.vbs
%Temp%\msg.vbs
erase %temp%\msg.vbs
:ENDE
Das Ganze lässt sich natürlich beliebig erweitern.
Habe die IP meiner DS angegeben, er bringt beim ausführen der Datei gleich die Meldung, dass er kein NAS findet....
Ich kann auch die IP der DS nicht via CMD anpingen...
Ja, also der Ping über die Kommando-Zeile sollte schon funktionieren.
Eher brauchst Du mit dem Script garnicht weiter machen.
Kannst Du denn auf die Freigaben der DS zugreifen?
Ja, also ich habe mehrere Ordner als Laufwerke im Explorer, kann auf bestimmte (freigebenene) Ordner in der Netzwerkübersicht zugreifen etc. ...
Habe mich jetzt von einem anderen Netzwerk via OpenVPN mit meiner DS verbunden und kann sie von hier aus anpingen, im eigenen Netzwerk - in der die DS läuft - gings aber nicht !?
Hmmm
die Firewall auf der DS aktiviert? Wenn ja dann muß auch ICMP als Protokoll freigegeben werden sonst funktioniert der Ping nicht.
Gruß Frank
