Zarafa Konfig für mehrere Domains
bfranz
13. März 2013
Hallo alle,
ich würde gerne bei meiner DS Zarafa einrichten und hätte folgende Fragen:
Können mehrere Mail-Domains registriert werden und diese dann einem bestimmten User zugeordnet werden ?
Gibt es irgendwo ein Howto hierfür ?
Was muss bei der Zarafa-Installation beachtet werden ? ( Voraussetzungen, etc... )
Feste IP-Adresse ist vorhanden ! ( Kabel-BW prof. Account )
Danke für Eure Infos.
Grüsse
Bodo
Grundsätzlich sollte das gehen. Ein howto müsste man bei google finden wobei sich der hauptteil der arbeit auf den synology mailserver beschränken wird. zarafa dient quasi als Ablage für die Mails, postfix des Mailservers kümmert sich um die Zustellung.
@Bodo: die Zarafa-Installationsanweisung/das HowTo beschreibt schon ganz gut die Wege. Bei dem Weg die emails direkt auf die Zarafa zu routen, benötigst Du Kenntnisse in der Postfix-Konfiguration (kann komplex werden ...). Falsche Konfiguration kann dazu führen, dass Du ein sogenanntes "Open Relay" betreibst, d.h. eine freundliche Einladung für alle Spammer dieser Welt ... Also Obacht :rolleyes:
Geht auf jeden Fall. Falls ein Webhoster für die Domains im Spiel ist würde ich aber der Einfachkeit halber den MX-Record der Domains auf den Mail-Server des Webhosters setzen und dort entsprechende Weiterleitungen konfigurieren. Das ist keine sonderlich elegante, aber einfache Lösung ;) Falls kein Webhoster im Spiel ist, musst du Postfix entsprechend konfigurieren, da finden sich an verschiedenen Stellen Infos dazu (-> Google).
