Wozu 2.LAN-Buchse an DS418?
geewee
13. Aug 2019
Kurze Verständnisfrage: wozu kann man den 2. LAN-Anschluss sinnvoll gebrauchen (außer Link Aggregation)?
Bei mir hängt jedes Gerät direkt am Switch...
RichardB
11. Jun 2019
LAG
Für sonst gar nichts.
NSFH
09. Nov 2016
Man kann zB per VLAN den Traffic Syno<>WAN vom Traffic Syno<>LAN trennen. Das ermöglicht den gezielteren Einsatz der Firewall mit weniger Ports, die für das WAN erreichbar wären.
Man könnte auch ein anderes Subnet direkt auf die Syno lassen und und und......
RichardB
11. Jun 2019
... und viel Spaß beim Einrichten ...
NSFH
09. Nov 2016
Wenn du etwas nicht kannst ist also der 2. Port der Syno für alle anderen ebenfalls Quatsch ausser fürt LAG?
RichardB
11. Jun 2019
Nein, nur idR vervendet man es halt für LAG.
Schönes Wochenende
RichardB
11. Jun 2019
Ach ja und hierorts kommt (temporär) über LAN 2 ein anderes Subnet an die 1019+ :rolleyes:
NSFH
09. Nov 2016
in der Regel halt nicht, weil bei den meisten LAG zu keinem Performancegewinn führt.
Aber eine weitere Diskussion über dieses Thema ist genauso unsinnig.
Musst jetzt notfalls alleine weitermachen......
RichardB
11. Jun 2019
Wie gesagt:
Schönes Wochenende.
Solear
05. Aug 2014
Ich habe Zuhause LAN2 nicht angeschlossen, aber vorkonfiguriert für das LAN-Netzwerk auf Arbeit. So kann ich im Bedarfsfall die Kiste da direkt an LAN2 anklemmen und bin schon im Netz.
(Von Arbeit läuft ein Teil des Backups auf diese Syno, und sollte ich die Daten auf Arbeit mal schnell brauchen, komme ich so schneller an die Daten als über Hyperbackuprestore übers Internet).
Theoretisch könnte man den zweiten LAN-Port auch nehmen um ein weiteres Gerät (Drucker etc) anzuschließen, wenn der Switch keinen Port mehr frei hat oder um Kabelsalat zu verringern.
newzero
10. Dez 2012
Ich würde den zweiten LAN Port nutzen, um die Synology in ein zweites physikalisch getrenntes LAN Netz zu integrieren. Dieses zweite Netz würde nur aus der Synology und einem Backup-Server bestehen. Ich bilde mir ein, damit in Zeiten von ransomware und co deutlich an Sicherheit zu gewinnen, da der Backup-Server aus dem regulären Netz nicht erreichbar ist. Ein Zugriff hin zum Backup-Server kann nur über die Synology erfolgen. Das Ganze ist auch fix eingerichtet. Genau so plane ich es demnächst auch bei mir.
Nomad
23. Okt 2008
Die Frage an sich lässt nicht auf einen Linux Netzwerk Experten mit viel Lust zum Frickeln schließen. Dann kommt noch hinzu, dass man sich durch die Schutzmauer die Synology errichtet mogeln muss was die Sache selbst für einen "Experten" zur Geduldprobe ausarten lässt.
So gesehen war die Antwort nicht gerade verkehrt.
Spätestens wenn man eigene Firmware bastelt kann man natürlich alles machen was man mit Multiple NIC Hardware anfangen kann. :)
NSFH
09. Nov 2016
Worüber schreibst du da?
Das man nicht an der Syno 2 Ethernetports für unterschiedliche Anwendungen nutzen kann? Damit geht fast alles ohne Frickeln, selbst VLAN funktioniert, die Firewall lässt sich auch auf alle Ports einzeln anwenden und für VMs halte ich das für unverzichtbar.
Wo also ist dein Problem?
