WOL einrichten bei DS 212
zoreg
06. Dez 2011
Hallo, die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen, daher frag ich mal.
Ich habe eine DS 212 neu erworben. Da meine Festplatten trotz entsprechender Konfiguration nicht in den Ruhemodus wechseln und ich deshalb die Station runterfahre möchte ich die DS ggf. über WOL aufwecken. Der Synolgie Assistant funktioniert auf meinem Mac leider nicht, da der keinen Server findet, aber über einen Windows Rechner hat es dann funktioniert. Dort habe ich WOL aktiviert, wird auch als aktiv angezeigt.
Wie kann ich die Funktion nun nutzen, da der Assistant auf meinem Mac ja nicht funktioniert? Kann Grundsätzlich nur über einen installierten Assistenten aktiviert werden? Ich hatte gehofft dies irgendwie über einen Link im Browser realisieren zu können.
Einen fröhlichen Tag!
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn der Assistant die DS nicht findet, so weißt das meist auf Probleme mit dem Netzwerk hin, weil die dafür verwendete "Rundnachricht" nicht bei der DS ankommt.
WoL selbst lässt sich aber auch über andere Clients verwenden die es zahlreich im Internet gibt. Sie erwarten jeweils die MAC-Adresse der DS damit sie auch wissen wen sie wecken müssen. Diese MAC-Adresse kann man an verschiedensten Stellen auslesen, z.B. im DSM.
MfG Matthieu
zoreg
06. Dez 2011
Nach der Ersteinrichtung der DS mittels Windows funktioniert ja alles, auch am Mac. Lediglich der Mac Assistant findet den Server nicht. Wie ich bei der Suche gelesen habe, haben dieses Problem wohl viele, nur eine Lösung habe ich noch nicht gesehen. Also wo könnte das Problem im Netzwerk liegen?
Gibt es einen empfehlenswerten WOL Client für Mac?
Matthieu
03. Nov 2008
Das Problem kann sehr vielfältig sein, und gerade bei einem Mac wo zwecks Usability auch viel automatisch läuft und Probleme nicht sofort auffallen, ist die Fehlersuche häufig eine Arbeit am offenen Herzen.
Netzwerke sind ein sehr komplexes Thema und Probleme können da an vielen Stellen liegen, von Routern mit Energiesparfunktion oder eigenwilligen Sicherheitsmechanismen bis hin zu Clients mit falschen IP-Einstellungen, automatisch konfigurierter Firewall und zusätzlicher Sicherheitssoftware.
Die häufigste Ursache aber sind meiner Meinung (erfahrungsgemäß) nach IP/DHCP-Einstellungen und Software auf dem Client.
MfG Matthieu
bohne
05. Jan 2011
Was das Problem mit dem Assistenten auf dem Mac angeht, soweit nicht schon durchgeführt, solltest Du die aktuellste Version bei Synology herunterladen und erneut versuchen.
Sollte das auch nicht funktionieren, so schliesse ich mich Matthieu an.
Ich verwende WakeOnLan und bin damit absolut zufrieden.
daFlox
10. Jan 2012
Eine (evtl. blöde) Frage:
Wie hast Du WOL aktiviert?
Habe seit gestern eine DS212 am Laufen, aber im Synology-Assistenten ist "WOL einrichten" ausgegraut und nicht anwählbar.
Auch bei dem WOL-Button sind alle Optionen ausgegraut.
Bin extra wegen WOL von eine DS209 auf die DS212 umgestiegen und jetzt funktioniert das nicht... :-/
Danke + Gruß
zoreg
06. Dez 2011
Den Synology Assistenten aufrufen.
Wenn er offen ist, und die Diskstation eingeschaltet, sollte diese jetzt im Assistenten angezeigt werden.
Die Diskstation markieren (einfach mit der Maus drauf klicken) Ist dies erfolgt erscheint WOL einrichten nicht mehr ausgegraut.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kannst Du im DSM unter Energie WOL aktivieren?
daFlox
10. Jan 2012
Genau das funktioniert leider nicht.
Ich starte den Assistenten, er findet die DS212 (mit 1955er FW), ich klicke das an und...
...lediglich der "Verbinden"-Button wird anwählbar, "WOL einrichten" bleibt grau.
Da gibt es folgendes Boxes:
Bei mir natürlich nur mit WOL on LAN 1, aber Haken ist da gesetzt.
Danke + Gruß
zoreg
06. Dez 2011
Nachdem Du Dich verbunden hast auch nicht?
itari
15. Mai 2008
Hast die DS, nachdem du WoL dort aktiviert hast, neu gestartet?
Itari
daFlox
10. Jan 2012
Mehrfach. :)
Ich habe die DS212 momentan noch an einem Devolo-Adapter hängen, an den ich sowohl über Kabel als auch wireless meinen Laptop verbunden hatte.
Heute abends stöpsel ich beides mal per Kabel an die Fritzbox.
daFlox
10. Jan 2012
So, gestern DS212 und Laptop mal an die Fritzbox gekabelt -> WOL geht!
Dann wieder DS212 per Kabel zurück an den Devolo-Adapter und Laptop per WLAN...geht immer noch!
Keine Ahnung, was sich da eingeschlichen hat, auf jeden Fall passt's jetzt. :)
Danke + Gruß
stefan1609
29. Apr 2011
Ich würde gerne hier noch mal ansetzen.
Ich möchte meine DS 212 von extern über das Internet aufwecken (mit einer WOL App). Ist das überhaupt über das Internet möglich oder nur innerhalb des LANs? Falls nicht, wäre VPN eine Alternative?
Stefan
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn dann geht es glaube ich nur über den Router (also du musst dem Router sagen er soll das Signal absetzen) und VPN ist keine Alternative, weil es WoL-Signale verschluckt.
MfG Matthieu
stefan1609
29. Apr 2011
Danke Matthieu, es hat geklappt!!! Ich beschreibe hier mal meine Vorgehensweise für alle die es interessiert:
1. Als WOL iPhone-App verwende ich iNet WOL
2. In meiner Fritzbox 6360 cable Protokoll UDP Port 9 auf die DS 212 weitergeleitet
3. Mein iphone aus dem WLAN herausgenommen und 3G Verbindung aufgebaut
Es funktioniert mit der App jedoch nur das aufwachen. Für das herunterfahren der DS geht mit der DS finder- App. Für mich völlig ausreichend. Ich bin froh, das es überhaupt klappt.
Das Aufwecken geht natürlich auch innerhalb des WLAN. Man legt 2 Profile an. Hier mal ein Screenshot von der App:
Stefan
lackiem
27. Dez 2011
Hallo Stefan, habe mir nun auch das App "iNet WOL" geladen, aber bei mir funktioniert es leider nicht mit meinem iPhone und einer 3G Verbindung.
Bin genauso vorgegangen wie Du es bei dir gemacht hast, nur mit dem Unterschied, dass ich keine Fritzbox sondern einen Speedport W921V habe.
Hast Du vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
stefan1609
29. Apr 2011
Hallo Lackiem,
wird denn WOL von Deiner DS unterstützt? Welche DS hast Du denn? Hast Du den Port 9 auf UDP weitergeleitet? Hast Du WOL in der DSM aktiviert?
Hast Du darauf geachtet, dass Du der App (siehe Screenshot oben) sagst, wo Du Dich gerade befindest (LAN oder Internet).....siehe oben im Screenshot das Zeichen für LAN und die Weltkugel (unten rechts).
Fragen über Fragen ;)
Stefan
lackiem
27. Dez 2011
Ja, habe die DS212+
Ja, UDP auf Port 9
Ja, WOL in DSM aktiviert, über WLAN mit DS Finder App geht es auch.
Ja, bin auf Weltkugel gegangen, geht aber auch nicht.
Das App weckt meine DS nur im Netzwerk über WLAN auf nicht über Internet 3G.
DynDns habe ich natürlich eingetragen, darüber kann ich mich auch mit der DS Photo und File App auch einloggen.
