Wo sind die Platten?
prilblume69
17. Dez 2013
Liebes Forum,
möglicherweise kann mir jemand bei folgendem (Anfänger-?) Problem helfen.
Ich habe mir eine 214play gekauft und die mit zwei identischen 2 TB großen Festplatten bestückt.
Mein Plan war es, auf der Festplatte 1 meine Daten von diversen Computern zu sichern und die Festplatte 2 als Backup zu nutzen.
Wenn ich im Speicher-Manager bin, wird mir in der Rubrik Voume nur ein Volumen mit Namen "Volume 1" angezeigt.
Unter "Eigenschaften" erfahre ich, dass die Größe dieses Volumens 1.79 TB betrage und 50 GB benutzt seien.
Weiter unten unter "Datenträger-Informationen" tauchen die beiden Festplatten auf (Datenträger 1 und Datenträger 2).
Beide haben eine Plattengröße von 1.86 TB und ihr Status sei "normal".
Soweit so gut; ich vermute, dass die Daten, die ich bislang auf der NAS gesichert habe, alle auf einer einzigen Festplatte abgelegt sind. Ich vermute weiterhin, dass es sich hierbei um "Datenträger 1" handelt.
Wie aber bringe ich meine zweite Festplatte ins Spiel?
Ein neues Volumen kann ich nicht erstellen, da der hierfür vorgesehe Schalter nicht angeklickt werden kann.
Die einzige Möglichkeit, die ich in der Rubrik "Volume" nutzen kann, ist die Rubrik "Entfernen".
Aber ich will ja jetzt nichts entfernen.
Wie ist es nun möglich, dass meine Datensicherung auf der Festplatte 2 landet?
Für Tipps und Hinweise bedankt sich vorab die
Prilblume.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du hast mit ziemlicher Sicherheit ein SHR über beide Platten eingerichtet. D.h. die Daten sind zeitgleich auf beiden Platten.
Nachsehen kannst du das im Speichermanager unter Volume. Dort wird dir auch der Typ des Volumes angezeit.
jan_gagel
05. Apr 2010
kurzum, du hast vermutlich mit dem Assistenten beim Installieren auch gleich ein Volume vom Type "SHR (mit Datenschutz)" angelegt. Das ist die klassische Spiegelung (also Raid 1) in einem 2-bay-Gerät. Deshalb siehst du auch nur das /volume1. Das Volume 1 erstreckt sich also über beide Platten, deshalb siehst du die zweite Platte nicht.
Einzige Möglichkeit, wie ich das so beurteilen kann, ist es, das Volume 1 zu löschen und im Anschluß zwei Volumes vom Typ Basis-Datenträger anlegen. Dann hast du Volume 1 und Volume 2. Legst du "Gemeinsame Ordner" an, kannst du auswählen, auf welchem Volume und somit auf welcher Festplatte dies angelegt werden soll.
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß beim LÖSCHEN des VOLUME1 auch ALLE darauf befindlichen DATEN GELÖSCHT werden!
Ciao Jan
Edit: wieder zu langsam
Puppetmaster
03. Feb 2012
prilblume69
17. Dez 2013
Vielen Dank für die umfangreichen und ausführlichen Antworten.
Was sind denn Eure Empfehlungen:
Ich möchte die Daten der diversen PCs auf Platte 1 bündeln und sichern und diese dann auf Platte 2 sichern.
Spricht das eher für ein klassisches Backup oder für eine Raid-1 Lösung?
Denn Raid ist ja nicht gleich Backup.
Ich dachte dann an so etwas, dass auf der zweiten Platte von Zeit zu Zeit die Daten der ersten Platte -meinetwegen mit Zusatzdateien, die die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten berücksichtigt- zusätzlich gesichert werden.
