Wo schreiben Container Daten hin wenn ncht gemappt
Uwe96
18. Jan. 2019
Ich hatte versehentlich den Download Ordner vom JDownloader gelöscht. Somit hat der Downloader die Daten in einen "internen" Download Ordner geschrieben.
Kann ich die Daten wiederfinden? Um sie dann zu löschen? Gerne auch per SSH.
Sind doch hoffentlich nicht nach root gegangen.
sind die dann nicht in einem Ordner im Container selbst? Der interne Ordner wird doch üblicherweise mit einem Ordner aussen gemapt. Wenn kein mapping gemacht ist, schreibt sich Docker den Container voll, wäre meine Vermutung.
Das sollte tatsächlich auch so sein. Am einfachsten wäre es den Container zu löschen und neu zu erstellen.
Mit portainer kann man "verwaisten" Speicherplatz anzeigen lassen und dann löschen.
Reaktionen: DaveR und Benie
Okay, das geht aber nur wenn das image auch per Portainer erstellt wurde?
Volumes sind nochmal eine andere Geschichte.
Okay, danke. Dann werde ich das die Tage mal ausprobieren. Schlimmstenfalls installiere die die Container neu. Dann gleich mit Portainer.
Schau mal bei Marius. Da suche ich immer, wenn ich mit Docker etwas ausprobiere oder installiere.
Reaktionen: Uwe96
Aber es bleibt dabei, ohne Mapping laufen die Daten in den Container und gehen verloren, wenn man ihn neu startet.
Ein Mapping der persistenten Teile eines Containers auf Platte ist das Grundprinzip von Docker.
… Schlimmstenfalls installiere die die Container neu. …
Ich würde den Container zunächst stoppen und das Mapping neu setzen. Der interne Ordner sollte ja nicht verändert worden sein und entsprechend sollten die Downloads nach dem Containerstart wieder von außen sichtbar sein.
Ich denke, das geht nicht. Der interne Ordner ist flüchtig und wird beim Neustart dann durch den neuerdings gemappten überlagert.
Danke an alle. Mir geht es nicht um die Daten die da drin sind. Wollte nur keinen Platz verschwenden ;)
Einfach ein Verzeichnis über ein Containerverzeichnis mit Daten zu Mappen, führt nur dazu das die enthaltenen Daten nicht mehr zu sehen sind - vorhanden wären sie trotzdem.
Entweder die Daten händisch löschen bevor man ein Verzeichnis gegen das Containerverzeichnis mapped, oder den Container löschen und neu anlegen. Wenn es zufällig ein neues Image geben sollte, dann bewirkt die Aktualisierung des Containers auch das der Container gelöscht und durch einen neuen ersetzt wird.
OK, gestern gab es ein neues Image welche ich schon aktualisiert habe. Dann dürfte das ja weg sein.
Reaktionen: haydibe
