WINSCP Zugriff ...
Testor
07. Aug 2009
mit User "admin" funktioniert nach der hier dargestellten Anpassung ohne Probleme.
Login mit User "root" wird mit dem Hinweis "Error looking up user groups" ausgeführt.
Folge ich dem Hinweis --> Alternativer groups Befehl
Öffne ich diese Datei, dann wird im Editor eine Binäre Datei angezeigt.
Nach meinem Verständnis, könnte man die User nach der SFTP_SCP Anleitung in der "Groups" Datei auch manuell eintragen
die m.M. nach so aussehen sollte.
#!/bin/sh
echo "admin"
echo "root"
1. Kann ich die binäre Datei "groups" überschreiben?
2. Ist die oben angegeben Syntax richtig?
3. Kann man auf einem anderen Weg den "root" hinzufügen, so das der "root" über alle Rechte innerhalb des WinSCP verfügt?
Du hast wohl "groups" über ipkg installiert, so wie ich. Damit sollte es auch klappen.
Die Lösung mit "groups" als Shell-Script ist wohl dafür gedacht, wenn man kein ipkg installiert hat.
Wichtig ist, dass alle Benutzer /opt/bin auch im Pfad haben. Das stellt man im global Profil (/etc/profile) ein:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
export PATH
Die Pfadeinstellung im privaten Profil von root (/root/.profile) kommentierst du am besten aus (# davor schreiben)
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
sonsten werden die globalen Einstellungen wieder überschrieben.
Gruß Benares
Testor
07. Aug 2009
Vielen Dank für die Antwort.
Kannst Du bitte einen Blick auf die Änderungen werfen, ob die Einträge richtig sind::
Muß die Syno neu gestartet werden?
Ansonsten bekomme ich diesen Fehler:
Danke nochmals.
Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Mach die Pfaderweiterung besser ans Ende der /etc/profile, aber so geht's auch.
Ob "groups" nun funktioniert siehst du einfach, wenn du dich als root über telnet oder ssh (putty) anmeldest und "groups" eingibst (Listet die Gruppen, in denen du drin bist). Mit "echo $PATH" kannst du den aktuellen Pfad ansehen, da sollten die beide opt-Verzeichnisse nun dabei sein.
Die neue Fehlermeldung sagt mir im Moment nichts, an der Shell musste ich nicht drehen. Boot lieber nochmal durch.
Gruß Benares
Testor
07. Aug 2009
Vielen Dank, Benares.
Hier die Updates in Bildform::
Beim 1. "PATH=" ist mir da ein $PATH zuviel. Ich meinte eigentlich den Original-Teil in /etc/profile so zu belassen wie er war und am Ende der Datei einfach ein
export PATH
anzuhängen. Die Datei /root/.profile ist so ok.
(statt Screenshots solltest du besser die Code-Tags verwenden)
