Windows Explorer Probleme - bei ausgeschalteter DS 218+
twingo999
27. Feb. 2017
Hi, unter WIN11 Pro startet der File Explorer mit 10 Sekunden Wartezeit (reagiert nicht) wenn die DS 218 aus ist. Es sind KEINE Netzwerklaufwerke verbunden, außer die Fritzbox.
Ist die DS an, geht alles ratzfatz. Gibt es irgendwo einen versteckten Link zur DS der den normalen Betrieb des Explorers verhindert?
Nach Eingrenzung des Problems ist definitiv die ausgeschaltete DS das Problem. Hat jemand noch eine Idee? Vielen Dank. Peter
Verknüpfungen oder Netzlaufwerke ist du keine zur DS218, richtig?
nein, nichts. Komme nicht dahinter wo es 'hakt'. Kann das irgendein Windows Dienst sein?
Verknüpfungen zum NAS im Schnellzugriff?
Startet der Explorer bei dir mit "Dieser PC" oder mit dem Standard-Ordner?
Das ist aber dann Symptombehandlung. Du müsstest dann dennoch warten, falls du mal auf die Ansicht "Dieser PC" willst
Das wird wahrscheinlich die Netzwerkerkennung sein, die das Netzwerk durchsucht bzw. das NAS als bereits erkanntes Gerät.
Eventuell hilft es auch, den SMB Cache einfach zu löschen
