Windows 10 zeigt rotes kreuz beim synology laufwerks mapping
joe-
08. Jul 2018
in seinem Satz: die User sind überfordert sobald ein Share nicht erreichbar ist, wie könnte man das optimal verbessern?
vielen dank vorab!
a) drei Windows 10 Pro Tower-PCs mit jeweils unterschiedlichen Windows 10 Logindaten sind in einer lokalen Workgroup
b) jeder Mitarbeiter hat seinen festen PC, d.h. kein ständiger PC / Kontowechsel u.ä.
c) es wird eine 3 Monate alte Synology verwendet
d) es sind 3-4 Synology Shares erstellt auf der Synology
d) Synology Username/Passwort sind nicht identisch mit den Windows Logindaten der drei Mitarbeiter
e) Ziel: die Shares sollen bei den drei Windows 10 PCs gemappt sein mit Buchstabe unter "dieser pc"
f) Problem: die User kennen sich sehr schlecht mit Windows und sind überfordert sobald ein Laufwerk ein rotes Kreuz hat oder nicht erreichbar ist
g) Lösung: Sicherstellen, das Windows Login + Synology Login identisch sind
h) Häkchen bei Kennwort speichern setzen wenn man das Laufwerk mappt
i) synology drive sync ist nicht so optimal
weitere Ideen:
auf Windows Desktop Batchdatei speichern
mit Kennwort ist jedoch etwas fahrlässig:
net use z: /delete /yes
net use x: /delete /yes
net use z: "\\192.168.1.152\gemeinsamer Ordner" synology-kennwort /user:vorname.nachname /PERSISTENT:yes
net use x: \\192.168.1.152\usershare synology-kennwort /user:vorname.nachname /PERSISTENT:yes
Aevin
22. Nov 2010
Grüße....
das Problem kenne ich zur genüge und liegt definitiv beim Windows System.
Du könntest das natürlich so machen wie geschrieben, aber auch dann hatte ich des Öfteren ein rotes Kreuz bei gemappten Laufwerken.
Wenn man dann draufklickt ist es sofort verbunden und i.O. --> Sicher bei dir/euch genauso.
Die einzige vernünftige und funktionierende Lösung für mich war die Einbindung der Konten in eine DS Domäne. Dann kannst du die Laufwerke als Admin über Gruppenrichtlinien definieren. Positiver Nebeneffekt, jeder User kann sich mit seinen Zugangsdaten an jedem Rechner in der Domäne anmelden und es stehen gleich seine gemappten Laufwerke zur Verfügung. --> ohne rotes Kreuz.
Wäre das eine Option für dich?
blurrrr
23. Jan 2012
GPOs gehen auch "ohne" Domäne (gpedit.msc für die lokalen Richtlinien)... Eine passende Domäne dazu gibt es mitunter auch, nennt sich "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten". Google hilft bestimmt dabei den vollständigen Pfad innerhalb der GPO zu finden, gl+hf! ??
ottosykora
17. Apr 2013
Ja, das mit den .bat auf dem Desktop verwenden noch einige unserer Büros. Das ist gute Idee wenn Leute nicht so fit sind mit Netzlaufwerk erstellen etc.
Verwenden wir seit fast 10 Jahren nun.
Wenn man Pass nicht speichern will, dann wird es bei dem Login mittels netuse einfach abgefragt.
BTW: ich verwende diese Methode noch heute wenn ich mich via Webdav mit meiner DS von aussen verbinde.
Ein anderes Büro, auch mit Leuten die nicht so fit sind mit Netzlaufwerken, hat zu meiner Überraschung einfach den guest auf der Syno eingeschaltet und diesem einfach nur über users einige Ordner gesperrt.
Ja, ich war ziemlich irritiert, weil ich selber noch nie guest verwendet habe, das ist bei allen DS die ich sonst getroffen habe ausgeschaltet.
Habe bei dem Büro nochmals nachgefragt ob die das wirklich ernst meinen, und die wollen es unbedingt so haben. Dann braucht es gar keinen Account, kein Password, absolut nichts, Windows findet selber den Weg zu den Ordnern auf DS.
Selber habe ich sonst auf dem Desktop ganz normal die Links zu den Zielen abgelegt.
Die Ziele die ich oft verwende habe ich erstellt und dann unter Schnellzugriff abgelegt, dann nur drauf klicken und alles ist da.
joe-
08. Jul 2018
vielen Dank für eure guten Beiträge!!!
Kann die Zugänglichkeit / Verläßlichkeit der gemappten Laufwerke auch mit der SMB Version zusammenhängen?
Systemsteuerung
Dateidienste
SMB
erweiterte Einstellungen
maximales SMB Protokoll: SMB3
mindest-SMB-Protokoll SMB1
ist seit heute eingestellt und wird beobachtet, vorher war SMB1/SMB1 eingestellt
Ich rede davon, dass die User auf das gemappte Laufwerk überhaupt nicht draufkommen, d.h. es ist nicht unbedingt immer nur das rote KREUZ
Meldung habe ich als Foto müsste ich nochmal gucken
ottosykora
17. Apr 2013
ja mit SMB1 ist es eben so eine Sache. Das wurde auch bei neueren Windows mal per default abgeschaltet. Kann aber eingeschaltet werden. Dann würde es wieder gehen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Verstehe ich das richtig, dass, wenn ein rotes Kreuz am Laufwerk ist, auch nach Klicken aufs Laufwerk keine Verbindung hergestellt wird?
Habe ich so noch nie erlebt.
blurrrr
23. Jan 2012
Sowas passiert, wenn irgendwelche Daten nicht stimmen (ggf. hat sich z.B. später etwas geändert). Klick auf Kreuz und läuft, basiert meist auf dem Problem, dass zum Zeitpunkt des Verbindungsversuches das Netzwerk noch nicht soweit war (daher auch gern die GPO zum auf's Netzwerk warten).
joe-
08. Jul 2018
sorry wenn ich ungenau war, wir haben auch fragezeichen an den Laufwerksbuchstaben
Windows Meldung folgt
