Wiederkehrende Passwortabfrage bei Thunderbird mit OwnCloud / Baikal
Dioptrius
29. Jan. 2014
Guten Morgen zusammen und 'Hallo' im Forum,
nachdem ich seit einem Monat ein sehr zufriedener Besitzer einer DS 214+ bin und seit zwei Wochen hier fleißig mitlese, muss ich mich leider gleich mit einem Problem bzw. einer Herausforderung melden:
ich möchte gerne auf zwei verschiedenen Rechnern (1x hausintern + 1x außer Haus per WebDAV) in Thunderbird (TB) ein gemeinsames Remote-Adressbuch und zwei unterschiedliche, auf der DS angelegte, Kalender nutzen. Der generelle Zugriff auf die DS klappt einwandfrei (dyndns-Dienst + WebDAV + CalDAV + SOGo Connector). Die Kalender funktionieren auch tadellos und TB speichert das jeweilige Passwort auch korrekt im Passwort-Manager ab.
Beim Remote-Adressbuch kommt jedoch bei jedem Start von TB eine Passwortabfrage "http://www.selfhostURL verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "BaikalDAV".
Nachdem ich gelesen hatte, dass es evtl. mit dem SOGo Connector zusammenhängen könnte, habe ich zusätzlich noch den 'Saved Password Editor 2.7.2' installiert. Alternativ habe ich das Remote-Adressbuch mit OwnCloud und Baikal probiert. Aber mit allen Kombinationen erhalte ich permanent beim Öffnen von TB die Passwortabfrage. Nach der einmaligen Passworteingabe funktioniert die Synchronisation aus TB heraus sowohl mit OwnCloud als auch mit Baikal problemlos.
Kann es sein, dass die immer wiederkehrende Passwortabfrage beim Starten von TB mit irgendwelchen Zugriffsrechten auf der File Station bzw. mit geschützten Ordnern oder .htaccess-Dateien zusammenhängt?
Gruß, Dioptrius
Hallo Dioptrius,
und willkommen im Forum!
Ich kenne mich zwar mit dem Thunderbird recht gut aus, löse aber mein Problem mit der Synchronisierung etwas anders. Ich kenne das Add-on "SOGo Connector" nur rvom Namen nach.
Kann also nur theoretische Hilfe anbieten.
Wird denn das Passwort für die Server überhaupt im Passwortmanager des TB gespeichert? Die Einträge kannst du ja im PW-Manager sehen. Vielleicht bringt es auch was, wenn du einen vorhandenen Eintrag löschst und durch Speichern beim Einloggen wieder anlegst. Mein TB speichert diese Daten auch für die ownCloud.
Dann versuche es mal mit dem Add-on "StartupMaster". Dieses Add-on fragt das Masterpasswort schon vor dem eigentlichen Start des TB ab, schaltet also die gespeicherten PW schon sehr zeitig frei.
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn du dem Aufrufstring im TB für den Server gleich den Benutzernamen und das Passwort mitgibst.
Du kannst deine Frage auch gerne mal im TB-Forum anbrigen (www.thunderbird-mail.de). Ich weiß, dass es dort mehrere User gibt, welche den SOGo Connector nutzen.
MfG Peter
Hi!
Ich meine auch, das man das Problem mit der Passwortabfrage über den Passwortmanager von Thunderbird regeln kann. Getestet habe ich es jedoch noch nicht, da sich mir, bevor ich mich darum kümmern konnte, ganz andere Probleme mit Thunderbird, SoGo und Owncloud aufgetan haben. Und ich denke, das dürfte dich auch interessieren, von daher mal einen Link für dich...
http://www.synology-forum.de/showthread.html?47113-OwnCloud-will-CardDAV-nicht-synchronisieren.
Tommes
ich verwende es mit TB und habe jedoch alle die Software Gadgets die angeblich was bei dem Verbinden zu den Caldav Servern helfen sollen entfernt. Konnte nichts als Zusatzärger finden bei diesen Extensions.
Falls Passwörter mal gespeichert wurden, dann habe ich die eben gelöscht und dnan nochmals angewählt und seit dem geht alles problemlos.
