Wiederherstellung eines RAID-Systems
Co2-Reduktion
19. Dez. 2010
entschuldigt, dass ich diese Frage aus einer anderen herauslöse und damit doppelt stelle, aber es drängt mich ein wenig...
Ich habe die zwei ersten Platten einer Syno austauschen wollen (RAID).
Nun habe ich zuerst die zweite Platte getauscht. Nach dem Start wurde ein Warnton ausgegeben. In der DSM wurde ich mit Meldungen konfrontiert und es war schnell passiert im Speichermanager alles zu richten auch die unterschiedliche Größe war kein Problem...
Nun habe ich die erste Platte auch ausgetauscht.
Kein Piepen, die Syno lief einfach hoch. Nur scheint der Komplex der beiden Platten nicht mehr da, bzw. der Verbund ist nicht zu sehen. Auch wenn ich nicht verstehe, was bei fehlender erster Platte eigentlich startet, wenn nichts da ist, vermute ich, dass ich auf der ersten ein Volume erstellen muss, welches dann als RAID definiert den Inhalt der zweiten zurückholt, aber das ist mir ohne Nachfrage bei euch zu heiß...
Ich sehe das:
http://www.synology-forum.de/attachment.html?attachmentid=35121&d=1484853368
und das:
http://www.synology-forum.de/attachment.html?attachmentid=35122&d=1484853389
Danke für jeden Tipp... :-)
VG und alles Gute
Co2
http://www.clavodunum.ch/wp-content/uploads/2014/05/wir-sagen-danke.jpg
Vorweg: Das DSM befindet sich auf einer gespiegelten Partition auf den internen Platten. Deshalb startet die DS auch dann, wenn die erste Platte fehlt.
Was genau hattest Du für ein Volume auf den beiden Platten, die Du ausgetauscht hast? SHR mit einer Platte Ausfallschutz oder RAID-1? Hast Du im Speicher-Manager nach dem ersten Tausch, der die zweite Platte betraf, das Volume repariert und den Abschluss dieser Volume-Reparatur abgewartet, bevor Du die zweite Platte getauscht hast?
Da kann man jetzt nur raten.
Was hast du denn für eine DS? Wieviele Schächte hat sie denn, vier? Waren bisher nur 2 Festplatten verbaut? In welcher Konfiguration liefen die Platten bisher.
Was ich sehe:
Du hast jetzt eine einzelne Festplatte in Schacht 4. Was darauf an Daten ist, und ob das was mit den Daten aus einem vorherigen Volume zu tun hat, weiß ich nicht.
Dann hast du noch eine Platte in Schacht 1. Die ist allerdings nicht initialisiert (also vermutlich neu hinzugekommen).
Ah, das macht Sinn!
Ja, Ja und ja :-)
Also es war SHR (so ist es zumindest in meiner NAS und ich bin beinahe sicher, dass ich das bei meiner Schwester genauso gemacht habe). Nach der Reparatur sind mehrere Wochen verstrichen, ich gehe also fest davon aus, dass die Widerherstellung erfolgreich war...
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort
Co2
Es ist eine 411j
4 Schächte und bisher waren drei verbaut. Die ersten beiden mit RAID verbunden und die im vierten Schacht für Daten, die nicht gespiegelt werden müssen...
Was ich sehe:
Genau. die in Schacht 4 hat nichts mit der Wiederherstellung zu tun. Die erste ist die, die neui dazukam, eine zweite steckt auf Schacht zwei und wurde im vorherigen Ablauf aus der damaligen Platte 1 repariert/wiederhergestellt...
Auch dir herzlichen Dank!
Co2
Ergänzung, wenn ich auf "Neues Volume erstellen" klicke kommt dieser Assistent...
Meint Ihr, dass ich im Verlauf die Widerherstellung von Platte 2 angeboten bekomme?
VG
Co2
Ja, aber wo ist dann die Platte in Schacht 2, die du repariert haben willst? In Schacht 2 steckt ja keine Platte ... :confused:
Das wundert mich auch, ist eingebaut und funktioniert...
Ich lasse meine Nichte heute Abend nochmal nachsehen, ob sie wirklich da ist, aber wenn sie es nach meiner Anleitung gemacht hat, hat sie nur die auf Platz 1 getauscht... :-(
Der DSM sieht in Schacht 2 jedenfalls keine Platte. Damit hast du jetzt erstmal nichts, womit du das RAID wiederherstellen könntest.
Sieht so aus... :-(
Meine Nichte ist am Platze und sagt, die LEDs leuchten nur von Platte 1 und 4, was deiner Vermutung entspricht.
Ich habe sie nun über Teamviewer runtergefahren und lasse sie dann mal reinsehen, was schief läuft :(
Auf bald!
Co2
Vielleicht ist die neue Platte in Schacht 2 schlicht defekt. Es sind jedenfalls keine Daten da.
Eine Wiederherstellung des RAID nach Tausch der Platte in Schacht 2 hätte auch ein paar Stunden gedauert, und wäre nicht mit einem Klick im Speichermanager sofort erledigt gewesen, so wie du es beschreibst.
Ist denn die alte Platte aus Schacht 2 noch vorhanden? Und funktioniert diese Platte noch? Dort könnte man die Daten zumindest mit einem Linux noch auslesen.
Hab meine Nichte eben nochmal beide Platten ziehen und wieder einsetzen lassen...
Sie hat keine Besonderheiten bemerkt und die Platten würden identisch drinnensitzen... :confused:
Jetzt sehe ich das:
Zumindest sieht er jetzt Platte 2 wieder... :cool:
Wegen der Daten hätte ich ja noch die zwei alten Platten auf denen ja die Daten noch wie vor dem ersten Plattentausch liegen... Muss ich nun auf die zurückgreifen?
VG
Co2
Und das:
Falls Du kein Backup hast, würde ich zunächst die zweite Platte ausbauen und nach diesem Synology-Tutorial sichern.
Auch wenn ich noch die zwei urprünglichen Platten habe?
Es gab mal zwei kleinere Platten auf 1+2, die durch diese neuen auf 1+2 ersetzt werden sollten.
Erst 2_alt auf 2_neu (ging) dann 1_alt auf 1_neu (hier beschriebene Probleme)
Heißt, ich habe noch zwei alte Platten mit aktuellem Datenbestand...
Die aktuelle Platte 2 (neu und größer) ist also inhatlich gleich mit den Platten 1+2 (alt und kleiner)
VG und VD
Co2
Dann hänge doch die beiden Platten an einen Rechner und schau, ob Du sie nach der verlinkten Anleitung auslesen kannst. Die Daten sind vermutlich drauf, aber sie sind schwierig auszulesen. Bei einem vernünftigen Backup wäre das anders.
Hmm, das Problem ist, dass mich 3 Stunden Fahrt von dem Rechner trennen und ich eine Linux-Live Bedienung nicht in die Hände meiner Schwester oder Nichte legen kann... :-(
Ich hatte eigentlich gedacht, dass genau dieses Vorgehen ausfallsicher ist, weil ich RAID als Sicherheit empfunden hatte...
Was würde denn passieren, wenn ich einfach die zwei alten Platten wieder einbaue und neu anfange?
Also Erst die eine dann die andere Platte?
Wäre es außerdem sicherer gewesen, nach dem erfolgreichen Tausch der Platte 2 diese dann auf Platze 1 zu setzen und die dann die zweite neue Platte auf 2 zu reparieren?
VG und herzlichen Dank!
Co2
Der Einbauschacht sollte keine Rolle spielen. Ein RAID sorgt nicht für Datensicherheit sondern in erster Linie erhöht es die Verfügbarkeit. Aktuell scheint mir das DSM auf der verbleibenden Platte Deines SHR-Volumes (Datenträger 2) defekt. Wenn beim Versuch, dieses Problems zu beheben, die Platte gelöscht wird, dann bist Du auf Deine beiden alten Platten angewiesen, mit deren Auslesen zu keine Erfahrung hast. Mir wäre das zu heiß. Ein Backup sorgt in dem Fall dafür, dass Du im Fall der Fälle die DS neu aufsetzen kannst.
Edit: Wenn Du die alten Platten wieder einbaust, läuft das System vielleicht wieder, aber auch das wäre mir zu riskant ohne Backup.
Ich kann das schon, aber eben nicht über Fernwartung...
Ich glaube dir natürlich, was du schreibst, auch wenn ich folgendes nicht verstehe.
Die alten Platten liefen doch, sind im ausgeschalteten Zustand entfernt worden und daher dachte ich, dass sie in dem Zustand sind, der zum Lauf nötig ist... Zumindest die erste Platte...
Aber wie gesagt: Aus der Ferne alles so oder so nicht machbar... :-(
VG und einen guten Abend!
Co2
@Co2-Reduktion
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
