Wie Syno Kalender *sicher* über das Internet erreichbar machen?
cantor
28. Aug 2010
ich möchte in meinem heimischen Netzwerk den Caldav-Server aus dem Kalenderpaket nutzen, um die (Lightning-)Kalender auf den unterschiedlichen Laptops / PCs synchron zu halten. Da ich die Diskstation aber auch zur Datenablage nutze, sollte sie eigentlich auch nur im heimischen LAN zugänglich sein.
Das wird allerdings dann problematisch, wenn ich von unterwegs den Kalender auf meinem Mobiltelefon synchronisieren möchte. Lasse ich ständig VPN auf dem Mobiltelefon aktiviert, geht das zu sehr zu Lasten der Akkukapazität.
Da mein Kalender keine sensiblen Informationen enthält, wäre eine Option, einen "identischen" Kalender auf meiner Nextcloud-Installation, die bei einem Webhoster liegt, zum Synchronisieren mit dem Mobiltelefon zu nutzen. Doch wie stelle ich es an, dass der Kalender auf der Diskstation und der auf der Nextcloud-Installation ebenfalls synchron gehalten werden? Dazu fällt mir im Moment nichts Vernünftiges ein. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man / ich das machen könnte?
Eine zweite Möglichkeit, die mir aber nicht so gefällt, wäre es, tatsächlich den Kalender auf der Diskstaion über eine Portweiterleitung von außen erreichbar zu machen. Was könnte man / ich dann noch an zusätzlichen "Vorsichtsmaßnahmen" einbauen? Von meinem Mobilfunkprovider bekomme ich eine öffentliche IP. Ich hatte mir schon überlegt, die über einen DynDNS dem Router bekannt zu machen und die Portweiterleitung nur für eben diese IP zu ermöglichen. Ob das klappt oder eine Schnapsidee ist, kann ich keider nicht so recht einschätzen.
Ich würde mich daher über konstruktive Ratschläge und Tipps sehr freuen.
Herzlichen dank im Voraus.
Jürgen
ottosykora
17. Apr 2013
also ich nur berichten, dass bei uns die Kollegen nun voll auf Nextcloud setzen in solchen Sachen weil es auf den Clients dann Apps gibt die es ohne was zu tun beherrschen.
Brauchst du wirklich alles doppelt in der Welt zu haben?
Bekommst du wirklich eine echte eigene öffentliche IP für Mobilphone?
Andy+
25. Jan 2016
Die Geschichte mit dem Webhoster wird ohne aufwenige Scripte nicht funktionieren, da es für Linuxserver m.W. keine Software ala "CalDav Synchronizer" gibt, mit welcher eine freie Verknüpfung ermöglicht wird. Daher würde ich, ohnehin besser, bei der eigenen Lösung bleiben. Die dynamische IP und somit Adresse hast Du ja und der kannst Du ja einen x-beliebigen Port nach aussen zuweisen und nach intern den definierten für die Software, das wäre für mich okay. Dann noch ein Zertifikat installieren und https, dann sollte das gut sein.
Racing65
08. Jun 2015
Andy+
25. Jan 2016
Ich kenne die Software. Diese ist ohne Kompilierung und damit entsprechendem Wissen nicht brauchbar und ein SPK gibt es m.W. nicht.
cantor
28. Aug 2010
Erst einmal danke für die Rückmeldungen.
Daran hatte ich auch gedacht - etwas Vergleichbares wie CalDav Synchronizer für Linux bzw. als Addon für Lightning ...
mit vdirsyncer kann man 2 caldav und cardav Server syncronisieren.
Das übersteigt leider meine Fähigkeiten und mein freies Zeitpensum, wenn ich mich trotzdem damit auseinandersetzen wollte.
Ich werde das jetzt über dendynDNS-Service meines Hosters realisieren: Zugriff auf meine DS via https://subdomain.meinedomain.tld. Hätte die Portweitterleitung anhand von IPv6 eigentlich Vorteile gegenüber IPv4?
Gruß Jürgen
