Wie kann ich Daten von einer NAS über das Internet auf ein zweite NAS sichern?
dercg
26. Nov. 2018
ich würde gerne meine Daten von meinem NAS "über das Internet" auf eine andere NAS, an einem entfernten Ort, sichern.
Folgende Konstellation ist vorhanden:
Erklärung:
Die Daten der NAS 119J sollen in regelmäßigen Abständen auf die NAS 112J gesichert werden.
Beide NAS Systeme laufen mit der neusten Firmware.
Die Leistung der Internetverbindung ist ausreichend mit 100MBit Download und 40MBit Upload auf beiden Seiten.
Was habe ich bisher gemacht:
  • Beide Fritzboxen sind via myfritz übers Internet erreichbar
  • Ich habe bei der Ziel-Fritzbox 7490 einen Benutzer angelegt der Zugriffsrechte auch für VPN hat
  • Ich habe eine Portfreigabe für das NAS an der Ziel-Fritzbox 7490 eingerichtet
So nun habe ich über Hyper Backup versucht die Sicherung als Remote-NAS-System einzurichten.
Leider scheitert es bereits beim Aufbau der Verbindung.
Ich habe nach jeglichen Anleitungen oder ähnlichem gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden. Die meisten Vorgehensweisen sind schon älter und passen nicht mehr.
Gibt es eine Schritt-für-Schritt Anleitung für dieses vorgehen? Ich werde ja nicht der erste sein, der diese Konstellation aufgebaut hat. :cool:
Viele Grüße
Baue einen VPN-Tunnel zwischen den beiden FritzBoxen auf. Somit erreichst du die andere FritzBox als wenn sie bei Dir im Netz ist. Anleitungen dazu gibt es bei AVM.
Es reicht eine DynDNS-Verbindung, VPN würde ich nur bedingt sehen, da dadurch Overhead für die Verbindung anfällt. Ist zwar noch sicherer und man kann IP-Adressen direkt eingeben, aber die Bandbreite sollte gut sein. DynDNS sollte dann mit myfritz.net zudem kein Thema sein, also von daher kein Thema.
Für die Synchronisation kann ich nur empfehlen, Resilio oder Syncthing einzusetzen. Diese Tools sind sind dezentral, performant und ideal für eine solche Aufgabe. Zudem gibt es diese als APP im Paketzentrum.
Es reicht eine DynDNS-Verbindung, VPN würde ich nur bedingt sehen, da dadurch Overhead für die Verbindung anfällt. Ist zwar noch sicherer und man kann IP-Adressen direkt eingeben, aber die Bandbreite sollte gut sein. ....
Meinst Du, er solle die für HyperBackup benötigten Ports öffnen? Ich würde da dann doch eher den Overhead des VPNs in Kauf nehmen und die FritzBoxen per Lan-Lan-Kopplung über VPN verbinden. Dann brauche ich mich bei der Sicherung nicht um Ports kümmern sondern kann agieren, als wären die DSen einfach nur ein zwei verschiedenen IP-Bereichen.
................. Resilio oder Syncthing ..........
Dafür ist lediglich Universal Plug and Play (UPnP) erforderlich, in den neueren Fritzboxen bzw. Firmwareversionen heisst das "Selbstständige Portfreigabe". Ich halte das für nur bedingt bedenklich, zumal die Ports sich ändern.
Also wenn ich das korrekt verstanden habe, ist die beste Variante eine Verbindung der zwei Fritzboxen herzustellen und das NAS dann quasi über diesen VPN wie eine eigene NAS einzubinden.
Ich werden es so versuchen und anschließend nochmals Feedback geben.
Hallo dercg,
Frage: Hast Du das mit "Verbindung der zwei Fritzboxen herzustellen" zum Laufen bekommen?
Ich hatte das auch mit den 7490er versucht und trotz hoher Uploadgeschwindigkeit nur noch ca. 400kByte pro Sekunde erreicht.
Über die Portfreigabe bin ich auf die theoretische maximale Übetragungsrate von 2 - 2,5MByte bei 20MBit Uploadgeschwindigkeit gekommen.
Ich glaube die Fritzboxen sind mit der Verschlüsselung überlastet.
Idee: Das VPN wischen den beiden Synologies aufbauen. Werde ich irgendwann mal probieren.
