Wie genau VideoStation Datenbank sichern/einspielen?
SoniX
14. Okt. 2010
Gerade eben hat mir auch meine zweite Ironwolf defekte Sektoren gemeldet und wird in Kürze ausgetauscht.
Backup exisiert in Form einer Kopie der Daten inklusive der vsmeta files.
Als mir meine erste Ironwolf ausgestiegen ist und ich die Daten wieder eingespielt hatte musste ich einen ganzen Haufen Serieninfos neu suchen lassen.
Die Videostation hat die existierenden vsmetafiles schlicht ignoriert. Das ging noch; Serien sind überschaubar.
Nun ist aber die Filmeplatte dran und wenn da der Index aussteigt, dann würde ich Monate sitzen das alles wieder korrekt einzupflegen.
Deswegen meine Frage:
Wie genau muss ich vorgehen damit ich die gesicherten Daten auf die neue HDD einspiele sodass die Videostation die vorhandenen vsmetafiles benutzt?
Oder kann ich vorab eine Sicherung der Datenbank (nur der Datenbank) machen? Würde diese dann nach dem Einspielen der Backupdaten passen?
Liebe Grüße
Ja, man kann die Daten in der Video Station exportieren. Da ich sie nicht nutze fehlt mir gerade der passende Hinweis wo das war. Aber da findet sich sicher noch jemand.
Hey Fusion,
Ja, exportieren kann man die Datenbank. Dann liegt bei jedem Videofile ein entsprechendes vsmeta file.
Das habe ich auch so gemacht und die vsmetafiles werden mitgesichert.
Das Problem an der Sache ist aber:
Wenn ich die files auf der neuen HDD einfach wieder zurückkopiere, dann werden die vsmetafiles schlicht ignoriert.
Ich müsste also wissen ob ich die vsmetafiles irgendwie anders importieren kann oder ob ich die VideoStation anweisen kann die vsmetafiles auch zu nutzen wenn sie da sind oder ob ich die Datenbank der Videostation irgendwie anders sichern und wiederherstellen kann ohne die vsmetafiles oder ob es sonst irgendeinen Trick gibt die Datenbank aufrecht zu erhalten beim Plattentausch.
Edit: Vielleicht so etwas simples wie: Videostation anhalten beim zurückspielen? Oder Indexdienst stoppen?
Das wäre der nächste Gedanke, dass man einmal den Index neu laufen lassen muss und er anstatt Neuerkennung die Daten aus vsmeta zuerst zu Rate zieht und nur aus dem Netz ergänzt
Im Jänner hatte ich auch eine Platte getauscht; da waren Serien drauf. Da hatte ich auch ein Backup der Videodateien und der vsmetafiles. Ich hatte die alte Platte entfernt, die neue eingesetzt, die DS hochgefahren, die Platte entsprechend konfiguriert und dann habe ich die Serien von der Backupplatte zurückgespielt.
In der Videostation dann gabs ein Chaos. Teils erkannt, teils unerkannt, teils falsch erkannt.
Ich hatte daraufhin Tage damit zu tun die Videos neu einlesen zu lassen und die Metadaten aus dem Netz neu einzuspielen.
Die vsmeta Dateien wurden gekonnt ignoriert. Leider...
Ich weiß also nicht ob diese vsmetafiles überhaupt was bringen. Bisher hatte ich damit kein Glück.
Naja, deswegen versuche ich vorab schon eine Lösung zu finden wie ich das nächste Woche machen soll damit ich dann nicht mit einer zerstörten Datenbank dastehe.
Synology Support war auch schon mal motivierter. :-/
Auf meine Anfrage bekam ich als Antwort ich solle doch ein Raid nutzen.
Und dass ich wohl nicht drum komme alles neu erkennen zu lassen, weil die HDD ja sowieso defekte Sektoren aufweist und ich sowieso nicht davon ausgehen könne dass alles korrekt überspielt werden könne. Aber wie man es überspielen könne, das wurde mir auch nach zweimaligem Nachfragen nicht mitgeteilt.
Da bin ich nun genauso schlau wie zuvor :-/
Edit: Habe Ihnen nun geschrieben sie können mir ja ein nettes NAS sponsoren, dann hätte ich auch Raid :-)))
Das hat mir nun der Support geschrieben:
"vsmeta files can be exported from the video station and like the name suggests store meta data.
You can import these with our media server package. Some Information should be restored from that.
A general full Back up of the Video Station is not possible at this current date."
Was genau meinen die wohl mit "You can import these with our media server package. Some Information should be restored from that."?
