Wie Festplatte ersetzen nicht im RAID
arkogro
21. Sep 2015
Hallo zusammen, ich habe eine Fehlermeldung bei meiner Festplatte und möchte sie gerne austauschen, ich habe eine DS 212 wo nur eine Festplatte drin steckt. Habt ihr einen Tipp wie ich vorgehen muss? Ich würde am liebsten die Festplatte spiegeln so dass ich das System unverändert weiter betreiben kann.
Danke für eure Antworten.
Lichtograf
24. Jun 2016
Ich hatte mir mal für knapp 40 Eur eine Inateck-HDD-Dockingstation gekauft mit der sich HDDs (2,5" und 3,5") autark clonen lassen. Wäre meine erste Wahl um einfach und ohne großes Schnickschnack eine Festplatte komplett zu klonen. Geht aber natürlich auch unter Linux oder Windows mit den entsprechenden Programmen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du spiegeln willst, dann brauchst du ab dann aber immer zwei Platten.
Eine einzelne Platte die nicht in einem RAID läuft zu tauschen ist immer schwieriger, weil man über ein Backup der Daten arbeiten muss und ggf. auch die installierten Pakete neu installieren muss im Anschluss.
arkogro
21. Sep 2015
Guten Morgen.
Ich möchte ungern noch Geld für Hardware wie beschrieben um eine Platte zu klonen ausgeben.
Gibt es keine Möglichkeit eine Sicherung der syn incl. ihrer Konfiguration zu erstellen und nur die Daten nachher wieder einzuspielen? Die Daten habe ich ja bereits gesichert. Ich hätte nur gerne die die Konfiguration und die Pakete sodass ich nicht alles neu einrichten muss. Ich habe eine 2. Platte reingeschoben auf die ich die Daten geschoben habe. Eine neue für den Betrieb habe ich jetzt hier liegen und würde sie gern einbauen und die defekte damit ersetzen dann die Konfiguration einspielen dann die Daten wiederholen. Aber ich weiß leider nicht wie.
Sind die Einstellungen der syn auf einem internen Speicher? Also das Betriebssystem? Dann könnte ich die theoretisch doch so tauschen oder?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Liegt alles auf der/den Platten, daher ist es eben nicht so trivial.
Die Konfiguration und auch die installierten Pakete kann man eben nicht in jedem Fall komplett sichern, bei den reinen Daten geht das ja leicht z.B. per USB.
Welche Pakete hast du denn überhaupt installiert?
arkogro
21. Sep 2015
Ich habe nicht wirklich sehr viel installiert:
ABer die Konfiguration wie z.B, Dedyn etc möchte ich nicht gerne noch einmal machen....
RichardB
11. Jun 2019
Zur Sicherung der Pakete fällt mir jetzt nur Hyperbackup ein. Es lassen aber sich nicht alle Pakete und deren Einstellungen sichern. Da helfen im Ernstfall imho nur Screenshots der Einstellungen.
arkogro
21. Sep 2015
Wäre es denn denkbar ein RAID aufzubauen?
Ich kann mir vorstellen die neue Platte in Slot 2 zu stecken und dann ein Raid einzurichten und die defekte Platte aus Slot 1 rauszunehmen und die DS erstmal mit der neuen in Slot 2 zu betreiben, ginge sowas? Ist mein Problem damit gelöst?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hängt davon ab, wie die Platte jetzt genau konfiguriert ist. Ist es SHR, dann könnte man das machen, bei Basis denke ich eher nicht.
In der Folge müsstest du dann aber zukünftig immer das RAID fahren (also 2 oder mehr Platten), anderenfalls meckert der DSM permanent, da das RAID ja degradiert wäre.
arkogro
21. Sep 2015
Ich habe einen Screenshot mal angehängt. Es ist ein SHR.
arkogro
21. Sep 2015
Jetzt habe ich die neue Festplatte eingesteckt auf Slot 2 und sie taucht im Speichermanager nicht auf, auch ein Neustart half nicht, wie kann das denn nun ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Defekt?
Mal extern getestet?
arkogro
21. Sep 2015
Die ist ja kpl. Neu aus der Packung genommen, kann es sein dass die neue irgendwie nicht unterstützt wird weil sata oder ähnliches? Kann ich kaum glauben.
An dem Gehäuse der DS ist das Licht für HDD Slot 2 auch grün, das wundert mich.
HIer mal Fotos von beiden Platten Links die neue, rechts die alte.
arkogro
21. Sep 2015
Guten Morgen, ich habe jetzt noch einmal eine andere Festplatte eingesteckt, die wird auch erkannt, ist aber auch gebraucht, also schon irgendwie formatiert… Kann es sein dass man auch eine neue Festplatte erst mal formatieren Muss bevor sie dort auftaucht?
RichardB
11. Jun 2019
Nein, musst Du nicht.
siehe #12 - möglicherweise hast Du einen DOA.
arkogro
21. Sep 2015
Ich verstehe nicht warum die ds dann die grüne Lampe am Gehäuse zeigt...
ich werde sie mal in ein externes Gehäuse stecken...
arkogro
21. Sep 2015
Ergebnis:
In externem Gehäuse taucht die Platte auch am Rechner nicht auf. Reklamiert, bin gespannt und werde berichten, besten Dank erstmal.
arkogro
21. Sep 2015
Hallo Leute die Festplatte war tatsächlich defekt.
Jetzt habe ich das Problem dass ich keine Ahnung habe wie ich nun das RAID einrichten kann sodass ich alles auf die neue Spiegele, kann mir einer das sagen?
Fusion
06. Apr 2013
Wie sieht es jetzt unter Speicherpool und Volume im Speichermanager aus?
arkogro
21. Sep 2015
Hallo zusammen, jetzt komme ich dazu Euch das mal einzustellen:
Bin gespannt was ihr sagt.
