Welcher 4 Gb Ram für die DS 218+ Vers. 1.2 Nach der Suche im Forum totale Verwirrung
yamas
03. Sep 2019
Hallo
Ich suche für die DS 218+ eine 4 Gb Ram. Ja, ich weiß die Suche benutzen. Das habe ich, aber es hat mich noch mehr verwirrt.
Manche schreiben ob 1600 oder 1866 ist egal. Manche schreiben DDR3 oder DDR3L ist egal. Einen 4Gb DDR3L mit 1866 hab ich gar nicht gefunden. Ich möchte nur einen 4 GB Einbauen.
Habt ihr mir Tipps? Vielen Dank.
yamas
yamas
03. Sep 2019
Dann wäre ja dieser falsch beschrieben. Da er ja 1,35 Volt hat, wäre dies ja ein DDR3L, oder sehe ich das falsch?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Soweit ich das noch im Kopf habe, muss es 1.35V sein. Der 1600er soll lt. Forum auch passen, wenn 1866 drin sind bzw. rein sollen.
Im Forum gibt es aber ein paar Threads zum Thema Speicher und DS218+, wo die gekauften Speicherriegel genau benannt werden.
Bei den billigen Speicherpreisen würde ich dir empfehlen gleich einen mit 8GB zu nehmen. Speicher ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Speicher. ;)
Und falls du dir generell unsicher bist: Kauf den 4GB-Originalriegel von Synology.
RichardB
11. Jun 2019
DDR3L, 8GB 1866MHz, CL11, SODIMM 1.35V (Kingston)
läuft bei mir in der 218+ problemlos.
Ich nehme an, dass es die 4GB-Version auch tun wird und schließe mich @peter an - wenn schon die Syno aufmachen, dann gleich 8GB rein.
Bei ca. 16 € Preisunterschied - eindeutig 8GB
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dwenn schon die Syno aufmachen, dann gleich 8GB rein.
"Aufmachen"?
Er nimmt nur vorne den aufgesteckten Deckel ab und zieht maximal die HDDs aus dem Schacht, danach hat er rechts freien Zugang zum RAM Slot.
Ich würde auch unbedingt 8 GB nehmen! Dann hast du 2 GB Original RAM und 8 GB RAM im 2. Slot welcher frei zugänglich ist.
Das läuft einwandfrei.
Bei mir hier läuft jetzt aktuell:
im 1. Slot (dafür muss die DS zerlegt werden!) ein 8 GB Kingston RAM der Type KVR16LS11/8 ( DDR3L-1600 CL11, 1,35V PC3L-12800) und
im 2. Slot ein Kingston der Type HYPERX HX318LS11IB/8 (DDR3L-1866 CL11,1,35V)
also gesamt 16 GB RAM.
BEIDE Typen laufen einwandfrei mit dem 2 GB Original RAM Speicher und ergeben 10 GB RAM Speicher.
Was bei mir nicht funktioniert hat waren 2 x HX318LS11IB/8 keine Ahnung warum.
Du siehst ich habe also "gemischt" einmal 1600 und einmal 1866, dadurch "bremst" der 1600 den 1866 herunter, das macht aber nichts und macht sich nicht bemerkbar.
Also schau welchen du günstiger bekommen kannst:
8 GB Kingston RAM der Type KVR16LS11/8 ( DDR3L-1600 CL11, 1,35V PC3L-12800) oder
8 GB Kingston RAM der Type HYPERX HX318LS11IB/8 (DDR3L-1866 CL11,1,35V)
PS: Original verbaut ist ein 2 GB RAM DDR3L 1866 CL 13 von Synology
Hier noch die Bilder, wie gesagt das Kit rechts im Bild mit 2x8GB HyperX läuft NICHT in der DS218+ zusammen! ABER jeder einzelne HyperX gemischt mit Original 2 GB RAM oder KVR16LS funktioniert einwandrei, kling komisch, ist aber so:
Original 2 GB RAM:
2 GB Original Synology RAM im Slot 1 (Gehäuse muss zerlegt werden)
der freie Slot 2 links im Bild, der ist ohne Zerlegen frei im HDD Schacht zugänglich!
RichardB
11. Jun 2019
Kaldra
08. Sep 2019
Ich schließe mich hier mal an, meine DS218+ sollte nächste Woche ankommen und ein RAM Upgrade will ich definitiv auch durchführen.
Aus einem nicht mehr verwendeten Notebook habe ich zwei RAM Riegel zur Verfügung:
Kingston 4GB DDR3-1600 CL11 SDRAM 1.5V KVR16S11/4
Ramaxel 4GB DDR3L-1600 PC3L-12800 SO-DIMM 1.35V RMT3170EB68F9W-1600
Nach dem was ich hier lese sollte der zweite passen - aber der Kingston wegen 1.5V nicht? Ist das korrekt so?
Im Notebook liefen beide problemlos zusammen. Dass sie unterschiedlich sind liegt daran dass der zweite bereits aus noch einem Vorgänger Notebook stammt...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Ja, von den Werten her sollte der Ramaxel passend sein. Du kannst ja im Grunde nichts falsch machen so lange die 204 Pin Anzahl stimmt! Wenn es eine "Unverträglichkeit" gibt, dann startet deine DS218+ halt nicht, oder so wie bei mir mit beiden HyperX wo die DS zwar noch startet aber nach ca. 20 sec blauen Einschalt-LED blinken einfach ausgeht. Einzeln oder in Kombination mit anderen RAM Riegeln funktionieren ja die HyperX.
Also wenn deine DS218+ da ist, dann einfach mal eine HDD einbauen und Starten, NUR mit dem 2 GB Original-Riegel.
Danach einfach mit der DS218+ herumspielen, sich mit DSM vertraut machen, mit den Menüs und ruhig einige Pakete aus dem Paketzentrum ausprobieren und Durchtesten.
Anschliessend ein paar User und Gruppen selber anlegen und probieren, ebenso gemeinsame Ordner anlegen und eine handvoll Daten aufspielen, alles zum spielen und Testen.
Bitte die vorhandenen Systemordner, Usernamen und Gruppen NICHT ändern! Nichts umstellen. Alles was du selber erstellst, kannst du spielen, testen, löschen, Rechte ändern usw.
Wenn etwas schief geht ist nichts passiert, sind ja alles nur Testläufe und Testdaten.
Wenn das alles läuft dann die DS abschalten, ALLE Kabel und USB Geräte abstecken!
HDD herausnehmen und den Ramaxel rechts in den freien Laufwerksschacht in den dortigen RAM Slot stecken.
Falls du das noch nie gemacht hast, die DS einfach "auf die Seite" legen, also auf die rechte Gehäusewand auflegen so dass der Riegel flach vor dir liegen kann.
Dieser wird dann ca in einem 30° Winkel vorsichtig in die Steckleiste hineingeschoben bis du einen Widerstand spürst, also "anstehst". Jetzt den Speicherriegel HINTEN leicht hinunterdrücken bis er in die beiden "Haltebügel" einrastet.
Fertig.
HDD wieder rein, DS starten. Info-Center Seite aufrufen da sollte dann stehen in deinem Fall 6 GB Speicher RAM, ebenso im Ressourcenmonitor. Nicht erschrecken am Anfang steht da 6 GB und der Speicher ist fast unbenützt!
Das ist normal! Erst im laufenden Betrieb wird die DS immer mehr vom Speicherplatz des RAM nehmen für ihre Tätigkeit.
Wenn du dann nach ca. 14 Tagen mit der DS und ihrer Funktionsweise vertraut bist, dann Volume entfernen, meinetwegen HDD formatieren und DSM neu aufspielen, das dauert ca. 20 Minuten und beginnen deine DS mit Nutzern und Rechten ausstatten für deine User sowie Daten draufkopieren.
GEDULD mitbringen! Es dauert eine Zeit bis alles so läuft wie man es sich vorstellt!
Du wirst sehen, dass dann die hiesigen Forenteilnehmer daran Schuld sein werden, wenn du doch weiter einsteigst in die Materie und viel mehr machst als du eigentlich ursprünglich geplant hattest^^ :) War bei mir genauso.
Kaldra
08. Sep 2019
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich werde sicherlich einiges mit der Diskstation anfangen. Hatte eigentlich darauf gehofft, dass ein Nachfolger vorgestellt wird - aber da das letzte Woche ja nicht der Fall war, am Mittwoch dann die DS218+ bestellt. Nur um festzustellen, dass sie donnerstags bei Saturn 44€ billiger wurde... Im Flur steht die von Mittwoch, nicht ausgepackt weil ich sie zurück schicke...die von Saturn bekomme ich hoffentlich morgen. 2x10TB WD Reds liegen auch bereit. :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nachfolger kommt DS 220+, aber da sind keine wesentlichen Dinge verändert worden und soll voraussichtlich 4. Quartal 2019 oder 1. Quartal 2020 kommen.
Prima, dann hast du alles zusammen was du brauchst, wie gesagt, 2. RAM kannst du jederzeit innerhalb von 30 Sekunden einbauen.
Kaldra
08. Sep 2019
Das hatte ich vor ein paar Wochen auch noch gelesen und drauf gebaut. Mir wäre ein neuerer Prozessor lieber gewesen, immerhin ist der in der 218+ von 2016. Aber da letzte Woche keine neuen 2-bays vorgestellt wurden, kommt da vermutlich auch nichts mehr.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich nehme auch an, dass eine DS220+ zu einer DS218+ technisch kaum einen Unterschied machen wird.
Aber mir persönlich wäre die DS220+ auch lieber, da sie schlicht und einfach länger Support garantiert.
