weiteren Datenspeicher im Netzwerk einbinden...
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo Freunde!
die DS109 fkt. bis auf Kleinigkeiten einwandfrei und macht all das was ich mir gewünscht habe!
jetzt wird der Speicher knappp und ich möchte weiteren ins Homenetz bringen.
Benötige keine Funktionsalität wie die DS nur Speicher.
Auf der DS kann ich keine weiteren HDD ins Netz bringen, darum meine Frage hier, welche "nur" Netzwerk HDD`s verwendet ihr und würdet ihr mir empfehlen?
nein, aber ich dachte diese kann man nicht im Netz sichtbar machen??
wäre auch das Theme vom kompatiblen Spinndown der HDD zur DS...
ext.am Netz(Router im WZ) wäre auch örtl. unabhängig und mobiler
Du schliesst die Platte einfach per USB an die DS an. Der Rest geht quasi automatisch. Du kannst dann ganz normal auf das volume zugreifen über Netz wie auf jeden anderen gemeinsamen Order auch.
Die Zeiten lassen sich für interne und externe (USB-) Platten getrennt einstellen.
gruss
dude
müsste ich diese dann in der Netzwerkumgebung sehen vermute ich mal...
dzt. mounte ich mir die 3 (Photo,Public,Web)...
Ja. Du kannst die USB-Platte dann auch als Netzlaufwerk mounten.
wie heisst die Platte, war das so ähnlich wie USBshare ??
verwendet ihr noch andere Platten in eurem Netzwerk ?
Ja. usbsharex wobei x die Nummer der USB-Platte ist. Man kann ja auch mehrere anschließen...
mittels usb-hub? klingt interessant! wusste ich auch noch nicht...
wieviele 2,5" kann der port betreiben, oder solltens dann eher 3,5 mit ext. Spannungsversorgung sein ...
gibts eine Anzahlbegrenzung seitens DS ? wie hoch darf die jeweilig Kapazität sein ?
Es gibt keine Begrenzung im System. Offiziell werden wohl bis zu drei Platten unterstützt, es gibt aber wohl auch Berichte wonach auch 12 USB-Platten funktionieren.
-> http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=5932
Die Stromversorgung kann bei 2,5'' natürlich schnell zu einem Problem werden. Ich würde eher zu USB-Platten mit eigener Stromversorgung raten. Alternativ gibt es ja auch Hubs mit integrierter Stromversorgung für die angeschlossenen Geräte.
Danke für die Info!
kann am eSata Anschluss ein Hub verwendet werden ?
eSatat -> mehrere eSata oder mehrere USB ?
Nein, bei eSATA ist das wohl nicht möglich.
Danke, dann bleibts beim USB...
Schon möglich, aber nur wenn der Controller einen PortMultiplier am eSATA Port bietet. Alle DSsen, die das DX5 Gehäuse und dessen Platten als Einzelplatten ansprechen können, sollten eigentlich einen PortMultiplier verbaut haben
