Wechsel von DS215j auf DS218+
MattCB
31. Jan. 2012
Ich plane einen Wechsel von der DS215j auf die DS218+. Laut Synology-Seite geht der Wechsel dann wohl nur über Hyperbackup und nicht über die direkte HDD-Migration.
Momentan laufen die HDDs in der DS215j im SHR-Modus mit Ausfallsicherheit für 1 Datenträger. Für die empfohlene Methode per Hyperbackup benötigt man ja erstmal eine HDD in der DS218+, mit der man das DSM (und Hyperbackup und Hyperbackup Vault) auf der DS218+ installieren kann. Könnte man dazu nicht theoretisch eine der beiden HDDs aus der DS215j nehmen (die Daten sind ja auf der anderen HDD noch drauf) und in der DS218+ einbauen, um damit die Daten per Hyperbackup von der DS215j auf die DS218+ zu kopieren? Wenn dann die Daten auf dem DS218+ wieder hergestellt sind, dann kann man die zweite HDD aus der DS215j auch in die DS218+ bauen und das SHR wieder neu aufbauen? Oder werden die Daten auf der ersten HDD gelöscht, wenn ich eine zweite Platte im DS218+ dazupacke und das ganze von "Basis" auf RAID/SHR umstelle?
Oder geht der Wechsel in dem Fall, dass man keine temporäre Festplatte für das DS218+ hat, nur über eine Hyperbackup-Sicherung auf eine externe USB-Festplatte? In meinem Fall reden wir von ca 200 GB an Daten.
M.E. kannst Du die beiden Platten sogar migrieren - also in die 218+ einbauen und dann die angebotene Migration laufen lassen. Allerdings kannst Du dann später das Volume nicht auf mehr als 16TB Größe ausbauen, was aber bei einer 2-bay vermutlich nicht das Problem ist.
Danke, so werde ich das versuchen. Aber ein frisches Komplettbackup ist sicherlich trotzdem nicht verkehrt. :)
Jetzt muss es die DS218+ nur mal etwas günstiger geben...
Backup auf jeden Fall - sowohl vor einer solchen Aktion als auch generell. :) Viel Glück beim Finden eines 218+-Schnäppchens.
