Wechsel von DS212j auf DS218+
Pitt Bull
16. Aug. 2011
ich habe zur Zeit ein DS212j mit 2 x 2TB und Raid 1 in Betrieb. Eine neue DS218+ mit zur Zeit nur 1x 4TB ist vorhanden. Ist es möglich die vorhandenen Daten der 212j auf die 4TB HDD zu bringen und die DS218+ erstmal nur mit einer HDD zu betreiben. Wenn ja, was wäre der beste Weg diesen Zustand zu erreichen?
Mein Gedankengang als Nobby war die zweite HDD der 212j auszubauen und durch die 4TB zu ersetzen und nach dem Neustart mit dem DSM zu reparieren. Dann zweite HDD der 212j wieder einbauen und das alte System ist wieder im ursprünglichen Zustand. Es soll dann als Backup-NAS genutzt werden.
Die 4TB in die 218+ einbauen und ebenfalls mit dem DSM reparieren. Später soll dann eine zweite HDD in die 218+ eingesetzt werden und ebenfalls als Raid 1 konfiguriert werden.
Ist das machbar oder totaler Unsinn. Für einen Rat wäre ich dankbar.
Pitt Bull
Wenn Du die 4TB Platte erstmal allein in der 218+ nutzen willst, solltest Du sie nicht in Dein RAID-1-Volume einbinden. Ich würde die 218+ mit der 4TB Platte neu einrichten und ein SHR- oder Basis-Volume einrichten. Der einfachste Weg wäre über ein Backup auf eine externe Platte, weil Du auf diesem Weg auf einen Schlag die Systemkonfiguration, einige Pakete und die Daten auf der 212j sichern und auf der 218+ wiederherstellen kannst. Alternativ kannst Du die Systemkonfiguration über eine DSS-Datei sichern und wiederherstellen. Ist das erledigt, kannst Du die gemeinsamen Ordner der 212j auf der 218+ als Remote Ordner in der FileStation einbinden, um dann die Daten zu kopieren.
Hallo dil88,
vielen Dank für deinen Rat und die schnelle Antwort.
Ich wollte eigentlich das langsame Backup mit der 212j vermeiden und mit der 218+ durchführen.
Meine neue Idee wäre beide 2TB HDD in die 218+ einbauen und in die neue Architektur zu migrieren.
Anschließend eine der 2TB HDD gegen die 4TB HDD zu tauschen. Dieses gemischte Raid 1 System (2 und 4 TB) könnte dann zu jedem Zeitpunkt, oder wenn die Kapazität der kleineren HDD erreicht wird, durch eine zweite 4TB ersetzt werden.
Inzwischen wird die 212j mit der aus der 218j ausgebauten 2TB HDD als NAS-Backup betrieben.
Ist dieser Gedankengang praktikabel und ausführbar. Ansonsten werde ich deine Lösung ausführen.
Pitt Bull
Die Migration ist der bequemste Weg. Du behälst die Spiegelung, aber vorerst auch die Kapazität von 2TB.
Das ist richtig.
Die 4TB HDD wird nach meiner Kenntnis erst mit nur 2TB genutzt, wie du erwähnt hast.
Ist die 2TB fast voll, oder bei früheren Wechsel auf eine 4TB, wird dann das Gesamtsystem automatisch mit 4TB konfiguriert, oder muß in der Speicherverwaltung etwas angestossen werden?
Gruß und schönes WE
Sollte automatisch gehen (bei SHR auf jeden Fall, bei RAID-5/-6 wohl nicht, bei RAID-1 bin ich mir nicht sicher), ansonsten wird bekommst Du im DSM-Webfrontend die Möglichkeit, die Kapazitätserweiterung anzustoßen.
