Wechsel von DS209j auf DS210j
maerklin2020
26. Okt 2009
ich hoffe ich hab die richtige Kategorie gewählt.
Ich möchte umziehen von der Ds209j auf die ds210j.
habe jetzt in der Ds209j gespiegelte platten drin.
kann ich die platten einfach raus machen und in die ds210j rein stecken ohne daten verlust??
kann ich ein Backup machen von der Firmware mit den Einstellungen und in der ds210j wieder laden??
Danke im Vorraus
Grüssle....
Matthieu
03. Nov 2008
Einfaches Platten umstecken geht nicht. Die Konfiguration lässt sich im DSM aber sichern.
MfG Matthieu
maerklin2020
26. Okt 2009
das heisst ich müsste das zeug der gespiegelten platten wieder auf eine platte ziehen und dann wieder auf die neue ds schieben.
ich habe das vor weil ich gesehen habe das die neue DS 210j mkv dateien wiedergibt, das wäre top dann bräuchte ich keinen Mediaplayer sondern
doch nur die ps3 udn kann es an schauen. Gibt diese auch die TonSpur DTS etc wieder??
Matthieu
03. Nov 2008
Die DS streamt schon seit längerem mkv. Dafür brauchst du keine neue DS. Aber die PS3 spielt sie nicht ab und ein NAS ist nicht dazu da sowas zu konvertieren. Es wird also auch mit einer 210j nichts.
MfG Matthieu
maerklin2020
26. Okt 2009
ah okay.
ich streame gerade die dateien von einer USB Platte die an der Ds209j dran hängt und zu einen Multimedia player über das Netzwerk.
da ich minimale ruckler in den filmen habe, dachte ich es kommt von ds209j
da diese wenig ram und CPU Leistung hat. für den daten durchsatz
Matthieu
03. Nov 2008
Dafür könntest du mal über den Resourcen Monitor die Auslastung beobachten. Ist gut möglich das da ein wenig Leistung fehlt.
MfG Matthieu
maerklin2020
26. Okt 2009
nur wenn es so ist kann man wahrscheinlich nichts daran machen oder?
ich werde das aber mal beobachten.
maerklin2020
26. Okt 2009
sers,
hab jetzt ein paar Filme geschaut,
CPU: zwischen 60 und knapp 100%
Speicher: 40 und 60%
Lan: bis jetzt max. 5Mbit
allerdings fällt das ruckeln bei detaliertem Bild auf.
dann geht auch die CPU Auslastung hoch.
Grüssle...
Matthieu
03. Nov 2008
Dann wäre eine 210j wohl eine passende Investition. Ich gehe mal davon aus das die Verkabelung schon min. 100MBit-Standard ist ... aber die Daten von dir sehen schon stark nach Performanceproblemen aus. Eventuell kannst du bei deinem Abspieler den sogenannten "Cache", also den Zwischenspeicher für die Daten etwas vergrößern. Das könnte helfen derartige Ausfälle zu minimieren.
MfG Matthieu
maerklin2020
26. Okt 2009
Guten Morgen,
okay, ich glaube ich hab den Entschluss gefasst das ich
auf die Ds210j umsteige wegen Performance gründen.
hab letztes Jahr 1 Monat vor Veröffentlichung der ds20j die 209j gekauft,
wenn ich das da schon gewusst hätte. naja. :eek:
Das heißt jetzt, ich kann die Dateien zum Glück nicht all soviel ,
üder Netzwerk auf eine externe platte schieben.
Da die ds210j die platten formatieren wird wenn man
sie einbaut.
Jedenfalls muss ich die ganzen Geschäftlichen Sachen noch kopieren. :rolleyes:
Reicht es dann aus die Konfig(Backup) aus der de209j in die ds210j rein zuladen??
Danke für die Hilfe, muss dann nur noch die ds209j an den mann bringen ;)
Im großen ist Synology einfach Top und unkompliziert.
Grüssle...
Matthieu
03. Nov 2008
Die meisten Einstellungen sind im Backup enthalten. Nur einige wenige könnten verloren gehen. Also auf jeden Fall kontrollieren!
MfG Matthieu
maerklin2020
26. Okt 2009
Guten morgen,
ist zwar schon etwas länger her mit dem thread aber ich hab den schritt auf die Ds210j erledigt.
Bin soweit zufrieden, nur das Problem habe ich immer noch das es Filme gibt die ruckeln.
Ich Vermute langsam das der Speedport 920V einen zugeringen daten durchsatz hat.
Bei 100Mbit sollt der daten durchsatz bei ca 10-max.12Megabyte/sek. liegen.
wenn ich etwas kopiere, dann bekomme ich gerade mal zwischen 6 und 8 Megabyte hin.
Grüssle...
anjoku
22. Mrz 2010
ich bin durch Zufalll über deien Beitrag gestolpert und hätte mal eine Anmerkung:
Welches Gerät schaft bei 100 Mbit 10-12 Mbyte/s ? Das hätte ich gerne.
6-8 Mbyte/s sind bei 100 Mbit schon normale bis gute Werte.
Gruss,
Andre
maerklin2020
26. Okt 2009
hallo,
ich hab es theoretisch mal ausgerechnet.
aber wenn dem so ist, wäre dies ja in ordnung.
grüssle....
maerklin2020
26. Okt 2009
hallo,
joa hab ich in diesemfall sind das theorie werte.
Okay.Dann sollte ich mal schauen ob ich auf Gigabit Lan umsteige.
Danke....
king_dingeling
12. Jul 2009
Bei einer 100Mbit Verbindung erreicht man in der Realität 12-13MByte :) Ist bei mir jedenfalls problemlos der Fall.
maerklin2020
26. Okt 2009
Sers,
welche Kabel nimmst du dann?? Cat5, Cat7..??
und Wlechen Router hast du???
Grüssle...
anjoku
22. Mrz 2010
ich nejem "normale CAT 5 Kabel , auch für GBit.
Habe keine schlechten Erfahrungen gemacht.
