Wechsel von 413j nach 1813+ mit Problemen bei SHR
lindi
25. Mai 2013
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem beim Wechsel von der 413j auf die 1813+.
Hier erstmal mein vorgehen:
1. 413j heruntergefahren und die 4 2TB Festplatten in die 1813+ eingebaut. Diese waren in der 413j als SHR mit Fehlertolleranz von 1 Platte installiert.
2. 1813+ gestartet und das System emigriert. Dabei habe ich dann die 1813+ PAT-Datei installiert.
3. Nachdem die NAS dann fertig war habe ich alle Einstellungen überprüft, da diese ja eigentlich erhalten beleihen sollten.
4. Dann habe ich noch 3 1TB Festplatten eingebaut, welche vorher in einem Windows-Server im Raid gearbeitet haben.
5. Eine der 1 1TB Festplatten habe ich als Hotspare eingerichtet.
6. Nun sollten das Volum um die noch 2 vorhandenen 1TB Festplatten erweitert werden.
Und nun kommst das Problem. Ich kann den Punkt erweitern nicht auswählen. Ich kann das Volumen nur überprüfen und bereinigen lassen.
Was mache ich Falsch oder wie muss ich richtig vorgehen?
Und nun noch eine Sache. Wenn das Volumen mal erweitert sein sollte, würde ich gerne die 1 Festplatte(2TB) durch eine 4TB WD RED ersetzen. Dabei soll natürlich das Volumen wieder mit der Speicherkapazität erweitert werden.
Ich hoffe mir kann einer helfen.
Ich möchte ungern alle Daten sichern und wieder neu aufspielen.
ein vorhandenes SHR kann man nur mit mindestens gleich großen Platten erweitern. Mit den 3 1TB Platten kannst Du nur ein neues Volume erstellen.
Wenn Du eine 2TB durch eine 4TB Platte ersetzt kann das Volume auch nicht erweitert werden, 2TB bleiben ungenutzt. Erst wenn eine 2. 2TB gegen eine 4TB Platte getauscht wird lässt sich das Volume erweitern aber nur um 2TB.
Danke für deine Antwort Götz.
Das macht natürlich Sinn.
Könnte ich denn jetzt zu den 4 2TB Platten eine 4TB einsetzen und dann etwas später noch 2 3TB Platten?
Oder ist dieses nicht möglich.
Die Regel bei SHR lautet, dass Platten, die man einem SHR-Volume hinzufügen möchte, mindestens so groß sein müssen, wie die bisher größte. Insofern bitte keine 4TB vor den beiden 3TB installieren. Im besten Falle bleibt 1TB der 4TB Platte ungenutzt, im schlechtesten lassen sich die 3TB Platten nicht hinzufügen.
Super.
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich noch etwas warten mit Aufrüsten.
Ich habe noch mal eine Frage.
Wenn ich nun zu meinen 4 X 2TB Platten 3 X 4 TB nehme, kann ich dann 2 der 2TB Platten durch 2 X 3TB ersetzen?
Damit ich nachher folgende Ausstattung hätte 2 X 2TB (alt) 3 X 4TB und 2 X 3TB (als Ersatz für die 2TBs).
Nein. Wenn dann musst Du das vor den 4ern machen.
Verstehe nicht ganz warum?
Aktuell: 4 x 2 TB Platten = 4 Platten insg.
Neu: 4 x 2 TB Platten + 3 x 4 TB Platten = 7 Paletten insg.
Zukünftig: 2 x 2 TB Platten + 2 x 3 TB Platten + 3 x 4 TB Platten = 7 Platten insg.
Er erweitert doch sein Volume zukünftig nicht durch zusätzliche Platten, sondern tauscht im Volume nur aus. Dachte bisher immer, dass beim Plattenaustausch die neue Platte nur nicht kleiner als die zu ersetzende Platte sein darf.
