DSM 6.x und darunter Wechsel einer ausgefallenen Festplatte im laufenden Betrieb ??
spikehansley
24. März 2009
hi,
ich denke bei einem fehlerhaften volume ist die entsprechende platte (von vier im raid 5) bei ausgeschaltetem gerät auszutauschen und danach die station wieder hochzufahren, oder ?
dann sollte er automatisch die vierte platte einbinden. sollte man in der zeit nicht auf dem raid arbeiten ?
vielen dank schon mal !
ich habe hier eine DS 1010+ und schon mehrmals eine defekte Festplatte im laufenden Betrieb gewechselt.
Die Wiederherstellung kannst Du in der Gui anschieben.
Während des Rebuild wurde normal weitergearbeitet.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Slarti
Gruß Slarti
danke für deinen beitrag, aber ich denke deine ds1010+ spielt in einer anderen liga. das die hot swappable ist, denke ich schon. bei meiner box muss ich ja erstmal das gehäuse aufschrauben.
Und wenn du auch noch mitteilst, welche DS du hast, fallen die Antworten bestimmt auch gezielter aus.
Das funktioniert bei allen Synology Stations gleich. Alle DiskStations sind sogar im Grunde hotswapfähig, allerdings eignen sich die kleineren Stations vom Design her nicht für einen Plattenwechsel im laufenden Betrieb, da hier der Gehäusedeckel entfernt werden muss. Ansonsten ist die Beschreibung von slarti schon absolut korrekt.
Das funktioniert bei allen Synology Stations gleich. Alle DiskStations sind sogar im Grunde Hotswapfähig, allerdings eignen sich die kleineren Stations vom Design her nicht für einen Plattenwechsel im laufenden Betrieb, da hier der Gehäusedeckel entfernt werden muss. Ansonsten ist die Beschreibung von Slarti schon absolut korrekt.
danke
