Webdav geht nicht mehr mit DSM 7
Daniel Albert
18. Nov 2013
Hallo, habe mich jetzt doch mal durchgerungen und auf die Version 7 umgestellt. Ich habe eine DS218+
Wenn ich mich jetzt mit DS-File von aussen auf die NAS anmelden will kommt eine Fehlermeldung. Ich soll den DSm Port verwenden. Webdav wird nicht mehr unterstützt bzw. ich soll es auf den Port 5000 umstellen. Dieser ist aber schon gelegt ?
Verstehe es nicht was ist los ?
Kann mir jemand Helfen bitte ?
NSFH
09. Nov 2016
Webdav ist Standard Port 5006. 5005 oder 5000 sollte man erst gar nicht nutzen da unverschlüsselt, wäre schlicht fahrlässig.
In DS-File zusätzlich hinter die Adresse :5006 schreiben und Haken bei HTTPS.
Eine Portweiterleitung muss natürlich im Router auf die Syno eingerichtet sein.
Grundsätzlich würde ich aus Sicherheitsgründen empfehlen zusätzlich den ReverseProxy der Syno zu nutzen und alles über 443 laufen zu lassen!
WebDav als well known port ist ständiger Angriffspunkt aus dem Web.
DS File macht m.W. kein WebDAV (mehr?). Bei mir geht's lokal mit DS1522.fritz.box (ohne Port), DS1522.fritz.box:5001 (Standard?) und DS1522.fritz.box:7001 (https-Port der Filestation, im Anmeldeportal eingestellt). Vielleicht kann man über den benutzerdefinierten Port gehen oder eben halt über den Reverse Proxy und 443. Aber ich denke, :443 muss dann auch explizit angeben.
Reaktionen: Daniel Albert
Janüscht
13. Sep 2020
Um die Filestation über den Port 443 zugänglich zu machen, benötigt man Ken WebDAV. Am einfachsten geht das über die Filestation-Anmeldeeinstellungen. Dazu musst du nur dein (Sub)Domain hinterlegen und am besten aus HSTS aktivieren. Portangaben, Zieladresse, Protokoll wie beim Reverse Proxy musst du nicht tätigen. Das wurde von Synology schon für dich getan. Nach dem Speichern ist diese Adresse sofort erreichbar. Du musst aber in der App immer den Port mit angeben! Also: file.example.me:443
Willst du zusätzlich noch WebDAV nutzen, was natürlich auch seine Berechtigung hat, musst du aber über den Reverse Proxy gehen:
Daniel Albert
18. Nov 2013
Genau habe ich jetzt auch herausgefunden und geht auch wieder danke
Daniel Albert
18. Nov 2013
Habe ich natürlich nur verschlüsselt verwendet. Es gibt leider Apps die nur mit webdav funktonieren
