Webbrowser für DiskStation
Wieso nicht glype? ;)
gruss ubuntulinux
Argumente für Tinyproxy (aus meiner subjektiven und laienhaften Sicht):
In der Handhabung im Browser einfacher: einfach ein Klick auf die Checkbox in der Symbolleiste zum an- und abschalten
Außerdem war ich mir nicht sicher, ob es, da Glype ja einen laufenden Webserver auf der DS benötigt, nicht zu Problemen mit dem Hibernating kommt
Also habe ich Tinyproxy installiert und weil es das tut, was ich möchte, musste ich mir keine weiteren Gedanken machen ;-)
Aber im Ernst - ich bin ein typischer Anwender und kein "Bastler"; mein System und mein Netzwerk müssen laufen und ich kann (leider) nicht die Zeit (zumindest im Moment) erübrigen, wirklich tiefer in die Materie einzusteigen.
Ich muss leider diesen Thread nochmal aufwärmen.
Ich habe auf meiner DS Glyphe installiert, welches sich problemlos aufrufen lässt.
Wenn ich nun aber eine URL ala : https://dyndsndomain.com:450 aufrufen will wird die angezeigte Seite nach eingabe der Logindaten nur weiß.
Ist bei den bisher getesteten Web Proxys überall so.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Cookies sind an, aber wo finde ich Javascript?
Mh, schade.
Das was sich da hinter dem Port 450 versteckt ist die Oberfläche meiner Fritzbox. Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass es da bei der Anzeige über Web-Proxys Probleme gibt, nur eine Lösung dafür konnte ich nicht finden.
ich habe heute die DS213+ in Betrieb genommen, und möchte den Glype WebProxy einrichten.
Leider bin ich bisher nicht komplett durchgestiegen und zum Ziel gekommen. Websuche nach "install glype synology" führt z.B. zu http://myjourneymakemoney.blogspot.de/2009/10/setting-up-glype-proxy.html, aber der DS-FTP-Server bietet mir (nicht ganz überraschend) nur die freigegebenen Verzeichnisse an. Wie bekomme ich die Glype Files in den "upload folder to your host’s root folder"?
Muss ich evtl. IPKG installieren, und damit dann ein bestimmtes Paket?
In paar grobe Stichworte, wie das Setup des Glype Proxy-Skripts auf der DS abläuft, würden mir sehr weiterhelfen (das Big Picture hat noch weiße Stellen ...). Gerne auch ein Link mit einer How-To o.ä. - ich habe bisher nichts gefunden.
Danke schonmal (ubuntulinux, ein Tipp von Dir würde mir sicher weiterhelfen).
Cruiser07
Hallo, die Files in das Verzeichnis web kopieren ?
Oder in dem Verzeichnis wen ein Unterverzeichnis glype erstelle und dan die Files hineinkopieren.
FileStation
Explorer als Netzlaufwerk...
\\diskstation\web
Gruß Jo
ok, dann ist das klar. Ich habe einen weiteren Ordner web unter \\DiskStation angelegt.
Aber \\DiskStation\web ist doch nur ein weiterer Freigabe-Ordner!!? Und kein Folder, in dem Web-Content liegt (z.B. die Glype PHP-Skripte), der von einem Web-Browser auch als solcher aufgerufen werden kann?
Ich kann zwar mit
file://diskstation/web/glype/index.php
den Inhalt des Text-File öffnen.
Aber
http://192.168.2.103/web/glype/index.php
liefert erwartungsgemäß den Fehler
Not Found
The requested URL /web/glype/index.php was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Unix) Server at 192.168.2.103 Port 80
Ich fürchte, wir reden noch aneinander vorbei.
Hast Du Glype bei Dir laufen auf der Synology?
Cruiser07
Warum das, der sollte vorhanden sein ! Hast Du die Webstation aktiviert ?
web ist das root Verzeichniss ( Folder) des Webservers
warum erwartungsgemäß ?
http://192.168.2.103/glype/
ich sehe da ....
Glype Admin Control Panel
for ........
First time use installation
X The settings file was found at includes/settings.php but is not writable. Please set the appropriate permissions to make the settings file writable.
No administrator details were found in the settings file. Enter a username and password below to continue. The details supplied will be required on all future attempts to use this control panel.
Username:
Password:
Not Found
ja, wo ist die index.php ? wenn nicht im Verzeichniss glype
Du solltest web nich mit angeben.
möglich ist manchens :)
Was denkst Du ?
Gruß Jo
Das war's!! Die Web Station war noch nicht aktiviert. Das war genau der Missing Link, daher meine blöden Fragen. Jetzt ist auch der web Folder klar (wird automatisch angelegt).
Etwas Asche auf mein Haupt - diese Aktivierung hätte ich selber finden können/sollen/müssen ...
VIELEN Dank!
Cruiser07
So, Glype läuft. Danke nochmal!
Mein eigentliches Ziel habe ich allerdings nicht noch erreicht: Über den Glype Web-Proxy einen Internet-Speedtest auf der DiskStation zu machen.
Die meisten Tests benutzen Flash (z.B. speedtest.net), das funktioniert m.E. per se nicht.
Aber auch der Flash-lose Test http://www.mein-speedtest.de/dsl-speedtest.html wird nicht korrekt beendet. Das JavaScript-Icon läuft und läuft ...
"Remove Scripts" und "Remove Objects" habe ich deaktiviert.
Ist es bei Dir genauso? Kann man noch etwas einstellen?
Kennst Du einen Speedtest, der Glype-fähig ist?
Cruiser07
Ich benutze Glype nicht, da ich VPN benutze.
Einen Speedtest benutze ich auch nicht,
ich bevorzuge eine Datei hin und her zu kopieren :)
Was bringt Dir der Gluby ?
Gruß Jo
Eigentlich nicht viel. Aber ich bastle hin und wieder gerne herum, und heute habe ich wieder was gelernt.
Demnächst kommt dann VPN.
Die Inbetriebnahme des Synology DS213+ heute war mein NAS-Einstieg. Feine Sache, die DiskStation.
Eine kleine Off-Topic-Frage: Würdest Du mit 2 FB (je 3TB) SHR, RAID 1 oder zwei unabhängige Volumes machen, die sich nachts gespiegelt werden? Letzteres hätte den Vorteil, dass man eine versehentlich überschriebene Datei noch am selben Tag retten kann, indem man sie von der "anderen" Festplatte kopiert.
Cruiser07
Hallo, auch ich habe eine Frage wo mir einer antworten kann :)
Ich habe die ds214 play, und ich habe ein Zattoo Abo. Kann ich die Ds so nutzen dass ich zb auch im Ausland das Zattoo Abo über die Ds nutzen kann?
Da ich die Ds erst seid Gestern habe, werde ich noch viele Fragen haben
MFG
